NORDDig
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 11:11 Заголовок сообщения: проблемы с ТРИКОЛОР-Сибирь |
Всем Добрый день.
Я уже писал о проблемах приема каналов Триколор-Сибирь SUPPORTу триколора.
Но ответа не получил. Теперь пишу на форуме. Может кто что подскажет.
Итак. Смотрю какую-нибудь программу с Bonum 56 (триколор-Сибирь). Начинаю листать По-порядку чтобы выбрать интересный канал. На втором или третьем перелистывании выпадает надпись «Кодированный канал DRE» и картинка пропадает. Чтобы можно было смотреть программы снова приходится выключать приемник пультом, а потом снова включать.
Пробовал обновлять ПО (в меню, настройки и т.д.) – безрезультатно.
СЕРВИС – 100%-ный. (БЛИН.......)
У меня:
Приемник модель 4500, с картой 2.4
Версия ПО: 2.0.45
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ???!!!
Skv200
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
Ничего сделать нельзя, это БАГ . Листай каналы через клавишу ОК. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
NORDDig
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 10:38 Заголовок сообщения: |
То есть, это для всех "Триколор-Сибирь", или вообще сейчас триколор стал продавать хлам? (Наверно, для удешевления запехивают китайские запчасти, а загоняют потом втридорога).
Приемник совсем новый - зарегистрировал неделю назад. |
Ivanes
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 16:43 Заголовок сообщения: |
| NORDDig писал(а): | То есть, это для всех "Триколор-Сибирь", или вообще сейчас триколор стал продавать хлам? (Наверно, для удешевления запехивают китайские запчасти, а загоняют потом втридорога).
Приемник совсем новый - зарегистрировал неделю назад. | А что можно ещё запихать если приемник и есть китайский. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
boombox
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
| NORDDig писал(а): | | или вообще сейчас триколор стал продавать хлам? . |
А они когда-то продавали не хлам?
Единственная нормальная вещь это CAM-модуль.
Покупаешь OpenBox-820 модуль из ДРЕ-хи в Опен, смотришь и радуешься, а ДРЕ-ху подари врагу  |
alex.n
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 4:15 Заголовок сообщения: |
Это еще не самое удивительное.
Вот ,когда через 2-3 недели с ровного места перестанет работать модуль , вот тогда и начнется.
У меня уже 3 штуки таким образом отказали.
Ресиверы стояли всего 2-3 недели.
пришлось менять.
Когда из всего полутора десятков 20% отказывает-это уже статистика. |
NORDDig
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 4:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо, порадовали блин.
Интересно, кто-то с триколора читает новости этого форума? |
Skv200
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 9:48 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | Это еще не самое удивительное.
пришлось менять.
Ну мы то не 15 штук пробали с модулями, а отказов всего два.
Так что выборка маленькая... _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
Ещё весной поставил 2 и один из них отказал почти через неделю.
Мужик был с деньгами и решил послать это чудо на х..н и поменять на +++. Поставил ему 820 и ткнул поменяный модуль в него. Получился с +++ хороший набор каналов. До сих пор не жалуется. Ресивер без модуля лежит по сей день в гараже (даже врагу нет желания ставить этот хлам - лучше ГЛОБИК с БИССом).
НО у нас же ТРИКОЛОР рулит - зато.
Сегодня звонили по Объяве - спрашивали про цену. Сказал 8 рублей (всего лишь!). Ответил что предлагают за 7,6 и 7,4. Это что получается, что горе-установщики готовы ставить тарелку зарабатывая при этом меньше тысячи рублёв. И какое качество работы при этом будет. Может я чего не понимаю, но мне реально дико и обидно за то что наш труд перестали ценить. |
AEV
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 20:55 Заголовок сообщения: |
Причина отказов модулей ДРЕ (не видит карты) давно известна...
Действительно "дохлых" модулей не встречалось.  |
alex.n
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 4:14 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | alex.n писал(а): | Это еще не самое удивительное.
пришлось менять.
Так что выборка маленькая... |
Я имею ввиду не модулей ,а Дрех 4500 с уже встроенным картридером .
С ровного места перестает появляться надпись Инициализация МПЕГ-4 и ресивер не видит даже FTA-шные каналы.
Ранее на 5500 с модулем и GS 7101 брака было 0%. |
NORDDig
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 4:15 Заголовок сообщения: |
[quote="AEV"]Причина отказов модулей ДРЕ (не видит карты) давно известна...
Действительно "дохлых" модулей не встречалось. [/quote
Если не секрет, то какая причина???????? Что то можно поменять?  |
boombox
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 13:02 Заголовок сообщения: |
| бумажку засунь между модулем и картой |
AEV
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 19:50 Заголовок сообщения: |
Да. Типа засунь... Благо инструкция к активации карты очень к этому подходит.  |
NORDDig
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 7:45 Заголовок сообщения: |
| boombox писал(а): | | бумажку засунь между модулем и картой |
То есть, что дает эта бумажка и где ее прижимать сверху или снизу?
И что, поможет? На сколько процентов это вероятно?  |
AEV
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
NORDDig
Прояви фантазию.
Нужно чтобы карта стала "толще". Любым способом. |
NORDDig
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 7:09 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | NORDDig
Прояви фантазию.
То есть сильней прижалась контактами к слоту? Попробую. |
Skv200
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 5:21 Заголовок сообщения: |
| NORDDig писал(а): |
Кончится тем, что отжмешь контакты и не будет работать картоприемник.
У тебя не та проблема что описывал Алекс.Н _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
AEV
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 20:22 Заголовок сообщения: |
Практически всем ДРЕ модулям пришлось добавлять подкладку под карту. Рано или поздно... Не стоит, конечно, излишне усердствовать.
В моих случаях это лечилось в 100%-х случаев.
С "Триколор-Сибирь" не знаком, т.е. всё вышеописанное относится к "европейскому" Триколору. |
Skv200
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 3:35 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Практически всем ДРЕ модулям пришлось добавлять подкладку под карту. Рано или поздно... Не стоит, конечно, излишне усердствовать.
Неконтакт карты тут не причем, там совершенно 100% софтовый глюк с зависанием декодера мпег-4 _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
