SkyStar2 USB ==> такая тварь, дает BSoD
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 17:22    Заголовок сообщения: SkyStar2 USB ==> такая тварь, дает BSoD Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Имел счастье (несчастье) связать компьютер клиента посредством интернета с помощью внешней USB карты SkyStar2. Изначально все работало нормально, только анормально сбрасывались настройки карты на заводские, и приходилось заново вставлять частоты транспондеров, PID. Потом карта начала выдавать "синий экран смерти". Выходишь из программы, и синего экрана нет. То-есть дает этот BSoD = Server4PC. Ну, поставил я антивирус (улитку), и вылечел все вирусы, но BSoD остался. Ну я Windows переустановил, по холодному (R) но BSoD е пропал. Ну, это, BSoD начинает возникать когда вводишь МАК адрес на плате, при запущенном Server4PC (сетевые подкючение - Tecnisat - свойства - протакол TCP/IP - свойства - ВВОД ДАННЫХ -ОК-закрыть). Ну, полностью (с форматированием), Windows конечно переустанавливать не хочется, да и не факт что это решит проблему. Может кто сталкивался с подобной проблемой на данной карте, и знает как с "наименьшей кровью" ее обойти?
Дениса
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставили к ноуту такую карту все мозги выеб*** и винду переустанавливали. Работает через раз !!! Rolling Eyes
openbox-S6 МОТОР НА SUPRAL 1.2 и тазик 0,9 ведём приём от 96.5°E ДО 15°W (С+Ku)
Alex54
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего раз на раз не приходиться, может скустар2 усб и дерьмо, но у меня работает без проблем уже давно
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, до этого случая ставил одному человеку на ноут = не звонит, значит все нормально, а это прямо замучала меня совсем. Вырубает комп, и все тут. Попробую винду полностью переустановлю.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустановил винду полностью (с форматированием) и все заработало
