вопрос
На страницу 1, 2, 3  След.
Николай Чабак
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 7:39    Заголовок сообщения: вопрос Ответить с цитатой
Возможно ли будет смотреть спутниковое ТВ если расстояние между ресивером и антеной (длина кабеля) 1500 метров. Антену предпологается настроить на 90Е в С-диапазоне.
DrimBox 800 HD
4.8Е, 9.0Е, 13Е, 36E,
telepat3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
1500 метров
Это ж.. 1.5 километра Shocked Shocked Shocked
Николай Чабак
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, поэтому и спрашиваю. Может с помощью какого нибудь доп.оборудования???
DrimBox 800 HD
telepat3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проще тарелку поближе принести Very Happy
Николай Чабак
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет возможности. Если ставить на крыше дома, антену закрывает сопка. Это же Камчатка!!!
DrimBox 800 HD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 11:52    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Сейчас такого много . Например : Ну а если сами захотите сделать , то на паяльнике ру найдете.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Re: вопрос Ответить с цитатой
Возможно. Нужен очень хороший кабель , например СТ-120 и пару LNB Signal Amplifier для компенсации потерь сигнала в кабеле. http://www.maplin.co.uk/module.aspx?TabID=1&criteria=usb&ModuleNo=47193&doy=search&C=SO&U=Strat15
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2_ganimed
забавный девайс. .возникает 2 вопроса :
- как переключать каналы с пульта ДУ ?
- судя по размерам приемной и передающей антен, не верится, что они вытянут 1.5км и дадут качество . .
просто думаю, что для такого расстояния нужно ставить антенны помощнее и приемную - внешнюю.. да и передающую такую же ...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.tv.net.ua писал(а):
2_ganimed
Не вопрос. Обычный . Сделать усилок на 2 Гига. Или приладить к этому. Уже несколько подобных прблем решено: www.hd-plus.ru/UserFiles/Image/39s.jpg , http://www.hd-plus.ru/shop/CID_22.html Насчет качества загнул. Может и HD впаяем? частота вдвое выше мобильной антенна по правилам уже тарелочкой может быть. Идет "как из пушки" проверено не раз...
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на месте таралки есть ИНЕТ, то удобнее всего и проще использовать СлингБох
http://www.slingmedia.com/go/slingbox-av
там все, включая обратную связь, предусмотрено,
качество - не оличишь от оригинала
теперь уже можно принимать без компа/лаптопа
http://www.slingmedia.com/go/slingcatcher
Very Happy . Very Happy
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему этот передатчик полтора км не вытянет. У меня был примерно такой на 150 метров и на 50 метров чуть меньше. В любом случае передатчик есть передатчик по комнате будешь ходить будет шипеть наводки разные.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому и существуют кабели . Стационарно передающие системы работают хорошо и долго. Искусство возможного. Выбираем место , антенны , мощность и т.д.
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если оптика? Вот пример: http://www.lans.spb.ru/products/opticheskoe_oborudovanie/lct/oborudovanie_dlya_peredachi_sat_pch_950__2400_mgc_po_opticheskim_setyam/
Стоимость комплекта приемник-передатчик около 23,5 т.р. Если использовать коаксиал и усилители SAT-ПЧ, имхо, дороже выйдет.
P.S. Ах, да. Еще кабель оптический не посчитал Smile
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 4:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтото у вас какието сложности!
Проще воспользоваться внешним модулятором , поставить 1 МВ канал (затухание кабеля на этой частоте меньше) на выходе поставить мощный МВ усилитель. Делаем расчет:
выходная мощность модулятора 75 дб/мкв усилитель с усилением 43 дб, выходной сигнал 118 дБ/мкв.
Затухание кабеля RG-6 на частоте 1 канала 4 дб на 100 м
на 1,5 км =60 дб на выходе кабеля будет 58 дб/мкв. Что соответствует нормам. Возможно после модулятора потребуется предусилитель. Управление можно сделать по томуже кабелю подключив пульт к кабелю через диплексор для трансляции сигналов управления.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!!!!! а не считал мож дешевле вышку соорудить для сопки Embarassed
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Программист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че бухты по 1,5 км стали продавать? соединять ведь потери будут.
boombox
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни какие вышки, оптики и прочая хрень, надо просто дом на сопку перетащить и всего делов. Laughing
777.777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И дешевле будет.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взорвать сопку
perfect
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, ещё другой способ.
Выход с конвертора подать на усилитель и направленную антенну мобильного диапазона, такой же антенной и принять. Ещё и соседям достанется. Smile
Если, конечно, это никому не помешает и за это "ничё не будет". Smile
Передавать эфиром промежуточную с конвертора немножко пробовали тут :
http://sat-ukraine.info/index.php?topic=144.0
Правда пишут по украински.
А у Альяно писалось про передачу в спутниковом же диапазоне:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11284&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E5%F0+%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E0&start=0
Страница 1 из 3
