ProgDVB 4.85.1 Elecard edition activate
L1nk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 9:43    Заголовок сообщения: ProgDVB 4.85.1 Elecard edition activate Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста настроить 49* Си диапазона в ProgDVB.
49* у меня стоит мультифидом с 53*.
53* ловится нормально! А 49* не в какую! Ни сигнала ни качества не показывает! Хотя вбиваю туже самую частоту в DVB DATA сигнал и качество в норме 100/80%
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту LNB на 49* нужно ставить Стандартную или 5150.
L1nk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю! я поставил CBand + Power! Непомогло!
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 4:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее всего карта не работает с Дисек коммутатором.
Проверьте напрямую, а уж исходя из этого и действуйте далее.
L1nk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта с дисеком работает нормально! по крайней мере в 5й версии прогДВБ работала! а в 4й не в какую!
