6 конверторов к 1 ресиверу
Steve_kg
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 9:46    Заголовок сообщения: 6 конверторов к 1 ресиверу Ответить с цитатой
Сабж! Как такое можно сделать? У меня есть дайсик тока на 4 конвертора ((..
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Steve_kg
вариантов много, но все они зависят от возможностей ресивера!
1. если ресивер может управлять подачей +12в, то берется реле которое будет переключать пару дисеков 1х4, итого будет до 8 голов
2. если ресивер умеет управлять дисеками по протоколу 1.1 берется соответствующий дисек, они бывают 1х6, 1х8, 1х10 т.д.
3. если ресивер умеет управлять дисеками по протоколу 1.2 берется соответствующий дисек, они бывают 1х8, 1х10.
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Djavdet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ресивер даже ничего не умеет, то переключатель 0/22kHz на входе дисека может переключать две C-головы или одну Ku нижнего диапазона или C диапазона и одну Ku верхнего. В чистой теории до восьми голов.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=29900
Steve_kg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а еси мне все эти 6 конверторов надо на 4 ресивера? есть такая возможность?
aksinit
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть.
Для этого вам нужен МУЛЬТИСВИЧ.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:21    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Прежде чем задать вопрос , пожалуйста , воспользуйтесь поиском материалов сайта, подготовленные нашими уважаемыми его создателями. Я скопировал Ваш вопрос в ПОИСК и нашел решения. Вот если проблемы , то мы все поможем посильно. http://www.sat-digest.com/forum/search.php?mode=results
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 4:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Steve_kg
Квад конвертеры и дисек 1х6(1х10) по протоколам 1.1 или 1.2
вот эти шесть конвертеров
щас разводится на три ресивера (с возможностью и на четыре)
aksinit
aksinit писал(а):
Есть.
не обязательно. если всего на четыре можно и без мультисвича. см. выше
