Револьверный блок головок
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Револьверный блок головок Ответить с цитатой
Вааууу Surprised , Surprised .... сначала подумал, приснилось ..
- случилось чудо, Великий Чайник вмомнил меня на своем форуме -
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=116975&highlight=#116975
поскольку там я пожизненно забанен, с вашего позволения отвечу сдесь ...
Не могу вспомнить, куда выкладывал фотки по сабжу,
но естественно " ... идея "револьверного" барабана - не моя ...",
впрочем, как и идея любого поворотного механизма для тарелки,
помоему в этих вопросах больший интерес представляет конкретное воплощение
в конкретной конструкции и в конкретном железе
моя собственная разработка пока на "листе ожидания", причина простая -
новая 5м антенна имеет специальный рупорный фид только под С-диапазон,
а другую 460см буду использовать только под Ку, но там из-за большого веса антенны
видимо не получится сделать полярный маунт, придется вертеть по X - Y,
а тогда подкручивать надо поляризацию, тоесть саму головку
Выкладываю последний вариант конструкции того же автора
(конструктор - механик, ныне пенсионер)
данное "изобретение" никак не может быть моим, хотя бы потому,
что сдесь помимо вращения имеет место
также И ПРОДОЛЬНОЕ передвижение всего блока головок,
а это я считаю не только бесполезным, но абсолютно ВРЕДНЫМ занятием . . .
Very Happy . Very Happy
NASA777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как такое
может быть вредным? Shocked
Только полезным и приятным! Very Happy
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция довольно оригинальна, но есть одно но. Довольно приличный вес на штанге конвертородержателя,а это будет негативно сказываться на геометрии антены во время сильных ветров.
IVV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может эти .
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 3:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поступил ответ от Главного чайника -
OFF - вааууу два
я обязательно и подробно отреагирую на все нюансы,
только как-то не комфортно, что "диалог" идет в разных форумах . .
- предлагаю и прошу содействия Модераторов обеспечить моему оппоненту
доступ хотя-бы в данную ветку,
спасибо
а пока два вопроса, первый IVV, дай плиз ссылку на тему,
куда я постил эту фотку
второй - Главному чайнику, почему тaм стерто только часть моих постов ?
ведь если я пишу глупости, и тем более "враг народа",
зачем оставлять "Гостя" под ником [Skystar] ?
конечно, тогда многие посты просто потеряют смысла,
или будет тяжко воспринимать, хотя 100%-ое цитирование частенько выручает
как забавный пример, в прилепленной теме [ВСЁ о мотоподвесах ....]
есть ветка Режим GO TO для мотоподвесов,
и там после трех вопросов следует лично от Главного благодарность - .....Skystar-у,
спрашивается, ЗА ЧТО ? ?
прошу понять правильно, МНЕ мои посты не нужны,
большинство их есть на моем винчестере, или могу написать еще раз,
но в интересах Сат-общества и чайников счтаю более полезным
сохранить все как есть, и если возможно, даже вернуть стертое
если для этого надо реанимировать юзера Skystar,
то торжественно обещаю НЕ писать туда,
зато тогда хоть поиск по нику будет работать ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не IVV, но отвечу.
ключевое слово "ветеринарная лошадь" тут
Федорович
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar зачем тебе эти разборки. Тебя и так все предельно уважают как проффи в сат тв. Мне например и в голву не пришло реагировать на всё то,что когдато писали о моих 20ти тарелках. Да и по поводу блока головок, чтобы у меня был доступ к парку станков, я бы такую тарелку сварганил- сама бы перелетала с места на место. Ну а реально в жизни: внук орёт давай мультики, жена шипит где мой сериал, зятю-футбол.... и каждому нужен отдельный экран. Хочешь не хочешь, а вынужден строить комплекс так, чтобы все были довольны.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма забавная конструкция!Не плохо!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
кит
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ skystar
Я почему-то пологал что вы с ,,Забеяно,, кенты. Когда ты успел ему на хвост наступить?
Из всего вышесказанного не понял в чём яблоко раздора?
Револьверная система интересная, но всёравно бесперспективная по ряду причин.
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"... та хрень ..." - варианты 2005 и 2006 года
кит
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и то верно, пояснил бы. В каких случаях револьверная система не заменима?
Skrynia
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем управляется всё это чудо? Не тумблером же?
19E+13E+5E+4W - 90cm
Alex54
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 3:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да когда в фокусе надо сменить С-конвертор на Ку на одной тарелке
