Не могу настроить все каналы на Sirius !!!
Максим1927
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Не могу настроить все каналы на Sirius !!! Ответить с цитатой
Господа, ничего не понимаю. Не могу настроить украинские каналы на Sirius! Всё как обычно, http://www.lyngsat.com/sirius4.html - забиваю, находит всё кроме украинских. У кого-нибудь что-либо подобное было ?!
Хочется смотреть максимум возможного !
telepat3
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие именно каналы?, там есть кодированые
Максим1927
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в кодировках. Дрим 500S вообще не видет 11766 H и 12073 H ! Причём этот же ресивер всё отлично ловил до того, как я переехал !
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит... Нужен по больше парабол, чувствительнее LNB и по точнее натрайвать на спутник.
Максим1927
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ничего не понимаю ! На 12073 H 27500 3/4 сигнал есть, сканирую - пишет "ничего не найдено" !
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно єти каналы уже есть в списке найденных, в ресивере.
Максим1927
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что их там нет !
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крестик на lock есть?
Выбери - satellites > Sirius > services. Ищи там в списке.
Последний раз редактировалось: tigekala (Сб Сен 06, 2008 12:24), всего редактировалось 1 раз
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй другой спутник ,например Intelsat поставь порт от сириуса и просканируй Wink
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить все каналы на Sirius !!! Ответить с цитатой
1. Сигнал на этих транспондер слабее. Попробуй с другим ресивером.
2. Проблема с блоком питания Дрима.
Stivin
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 19:22    Заголовок сообщения: сообщение Ответить с цитатой
на отдельных рессиверах бывает я встречал если поиск по сети и только FTA стоят OFF переводишь ON прописываются конечно при наличии хорошего сигнала на сириусе плохого сигнала не может быть если правильно настроена тарелка
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить все каналы на Sirius !!! Ответить с цитатой
Что "находит" ?
