36e+16e+5e
сreulen
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 10:43    Заголовок сообщения: 36e+16e+5e Ответить с цитатой
вообшем хочу в мультике на 90см в москве еутелсат 16гр для просмотра стс дикси дтв молдова и молдова интернатионал,в мультке сириус укр транспордеры а на 36гр открытые русские каналы.Получится?
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Art_xxx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет конечно, размер тарелки маленький,....
4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500
Kafa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Re: 36e+16e+5e Ответить с цитатой
Устанавливал, правда в Крыму, Астра 19 - фокус +Сириус+ 13 НВ +36 на 1,2 м. Нормально до сих пор работает
xReason
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в Москве пойдет такой вариант на 0.9 м?
13Е - 19Е (фокус) - 36Е вроде разница, между 19 и 36 - 17 градусов, должно потянуть. Или лучше фокус в районе 23-26Е сместить. Только там смотреть нечего Sad
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил антенну 0,9 супрал на 53 градус, а в мультифиде 36 ловил = прет, правда разница всего 17 градусов. Когда-то, во времена аналога, ставил 13+36 градусов, но это было давно.
bond
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливал в Бердичеве на 0,95 Астра 19Е в центре, 36Е в мультифиде. Сигнал с 36Е 25-35% по Овпену, чего вполне достаточно, правда без запаса на дождь...
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю пойдет, но на 1,2 м надо
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1м Golden Interstar в фокусе 13 и 36 в мульте работало, но иногда 36 подсыпало. Так что 16 и 36 на 90 длиннофокусное зеркало все должно быть пучком, но только не Супрал - растяжки не позволят, да и короткофокусное оно.
Sachok666
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сreulen, могу тебя обрадовать это возможно! Живу в Одесской обл. у меня антенна 0.9м фокус настроен на 26гр. в мультефиде слева 36гр. , справа насроен 13гр. и ещё правее на дополнительном самодельном мульте настроен 5гр.
Если я смог поймать 13гр. то думаю 16гр. тоже можно словить.
26гр - 98%
36гр. - 57%
13гр.- 30 %
5гр. - 40 %
И не верь кто говорит что это невозможно, мне тоже так говорили, а я взял и попробовал .
Удачи
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26гр - 98%
36гр. - 57%
13гр.- 30 %
5гр. - 40 %
Удачи
Вот хорошая новость ! Попробую на днях к своей связке прикрутить и Сириус !
kumar1555
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астраханская обл.
Ставил теще на свек 0,55м
5Е+36Е в фокусе ничего нет. Запаса на погоду особо нет, но так нормально показывает оба спутника.
stv11
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь один товарищ утверждал,что при таком построении,у него 2 фокуса и на 5* и на 36*... Confused
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред ...
kumar1555
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет антенна у меня стоит вертикально как обычно. Просто сигнал на обоих спутниках очень сильный. Из-за этого и получилось. Переворачивать не пробывал.
сreulen
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sachok666 то в одессе то в москве....я не как все не решаюсь предвинуть таз.В кишиневе на 60см у меня 13е+5е+4w и все ок!в москве я амос почти не вижу сигнал очень слабый!хотбирд например пакет rtvi тоже не показывает!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 16:59    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Чего там. Ясно , что прием возможен , если антенна лежит горизонтально и " принимает с двух концов.."
