Globo KR220CR и KR110
hoda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Globo KR220CR и KR110 Ответить с цитатой
Клоны каких тюнеров?
В информации о приёмнике
S2.70.B61-kudi-002
Процессор CONEXANT CX24302
мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1
bayun
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.kudi.com.ua/Здесь спрашивал у кого сперли?
P.S.
Мало инфы.Какая флеш?Какой тюнер?Давай скриншоты заставки(если есть),главного меню,системного инфо.Фото пульта,передней и задней панели.На этом проце много машинок
Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C
hoda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайт куди не захожу так как убил не одну винду!Там мусорник троянов!Попробуй сам но не советую!
Подскажи как прилепить сюда фото?
bayun
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузи фото на http://ipicture.ru/.Скопируй ссылку и вставь ее здесь в сообщении.
hoda
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем уже нашёл!
ЭМУ --- меню 8888!
Загрузщик на Globo.com.ua!
Аппарат на вроде Skyon1350!
bayun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о...Куди новый сайт открыло на котором, кроме фоток, вышеупомянутых р-ров более ничего нет...А ты стало быть этот сайт и эти ресы рекламируешь...Ну учитывая предидущую "продукцию" Куди эти ресы такое же г-но
hoda
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 5:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты скажи что негамно?
Сплошь один китай!
bayun
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.globo.com.pl/main.htm
hoda
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контрабанда!
bayun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fokir
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго утра всем, как правильно перепрошить ресивер Globo KR 110 через 03_ChEdit_8.8 и ввести ключи для открытия каналов. Буду очень благодарен.
magister_of_es
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы прошить тюнер с компьютера, соединяете тюнер и блок питания компьютера кабелем RS232, включаете тюнер, на компьютере открываете 03_ChEdit_8.8.exe, затем нажимаете upgrade application, выбираете прошивку для тюнера, нажимаете открыть и ожидаете пока загрузится, выключаете тюнер.
Таким же образом заливаете ключи, только вместо кнопки "upgrade application" выбираете "upgrade key" и дальше по той же схеме.
Форум по этой модели тут http://www.globo.com.ua/Forum/index.php?board=9.0 Wink
fokir
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго утра всем, большое спасибо magister_of_es за ответ.javascript:emoticon('Very Happy')
fokir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте где можно взять ключи для Globo KR 110 на каналы для их открытия на TV1000, TV100Rus и как их вводить, буду очень благодарен.
akknodd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключей таких нет. а поделки кудраковские исключителное гуано
fokir
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, а как тогда можно открыть эти закодированные каналы, а так же и другие закодированные каналы на Сириусе, Амосе и Hot Bird буду очень благодарен.
