Приём спутников в течении суток.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 6:28    Заголовок сообщения: Приём спутников в течении суток. Ответить с цитатой
Замечено изменеие уровня сигнала с трнспондеров Hot Bird 6/7A/8 в зависимости от времени суток. Вначале думали что это влияние погоды однако, это не так. В нашем регионе при изменение в 10 часов дня приема РТР планета происходит регулярно , и является результатом плохой настройке антенны. При точной настройки этого не заметно.(87см, Х820).
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Сен 25, 2008 12:27), всего редактировалось 1 раз
Art_xxx
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя такая же ситуация только на амосе, днём сигнал от 70-80 а ночью от 55-62...
4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500
walterbart
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет Хотбирд вроде всё ОК, а вот на Сириусе местами что-то не понятно
Программист
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На алтае какой сильный транспондер с жарптицы кто подскажет?
kononenko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на юге Германии(район Франкфурта) очень скачет постоянно сигнал на АМОСЕ . Если утром сигнал доходит до 50 % по ОПЕНУ 820,то к вечеру еле вытягивает на 20-22%. И такая картина постоянно и зимой и летом. Пробовал подстраиваться антенной -не помогает. Вся проблема в силе сигнала со спутника. Sad Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Re: Приём спутников в течении суток. Ответить с цитатой
А как с зоной покрытия ? У меня на горизонте на параболу появляются периодически много CCTV с востока . Какой спутник так и не посмотрел... 96,5Е край считаю в ту сторону.
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да болтает все спутники, что 5Е, что 13Е, что 75Е и т.д.... чем ближе к грани покрытия тем больше это ощущается, плюс размер тарелки отыгрывает немалую роль. Exclamation
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
aksinit
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте тарелку побольше и вас не будет беспокоить это явление.
222
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно если в мультифиде.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению (или к счастью Wink ) мы живем не на Луне ,а на Земле,которая имеет атмосферу .В атмосфере Земли ,в том числе и в течении суток, происходят сложные процессы(изменения давления,влажности и т.д.) .Это и отражается на приеме сигнала со спутников (особенно на границах зон покрытия) а не БОЛТАНКА СПУТНИКОВ (особенно 5 Е , 13Е Very Happy )
Так ,что зря НЕ БОЛТАЙ Exclamation
Конфуций
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 21:18    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Не будем блистать знаниями из инернета , а сами почитаем : http://space.kursknet.ru/ts_kelso/russian/v04n09/v04n09.sht ....о том . что все наши усилия лишь только снизят подбные эффекты особенно на границах зон покрытия , либо сделает их на время незаметными.
sat-35
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ.полезно иногда заходить на главную страницу сайта WWW.SAT-DIGEST.COM.UA
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет это не солнечная интерференция, она у нас то не началась, а в прибалтике еще позже.
Мне представляется, что влияют все факторы. И болтанка и состояние атмосферы и то что описано в статье. Только все с разной периодичностью. И разной силой.
Могу еще добавить, что когда приходилось ставить клиентам на болтающиеся Горизонты, то там не было периода 24часа. Он был у разных спутников разный, но гораздо меньше суток.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безусловно тема эта глубокая ,требующая всестороннего изучения (на уровне докторской Wink ) но в быту решается просто - установкой антенны по диаметру с запасом на всевозможные флуктуации сигнала .
З.Ы. Секрет вкусного чая в большем количестве заварки Very Happy
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на мой взгляд, шел разговор о влиянии солнца в различные периоды года и не в Прибалтике или еще где-либо на Земле , а в космосе на геостационарной отбите. Такие аспекты и в том числе влияют на всю ситему питания систем спутника и сокращают в итоге его время работы в космосе.
sat-35
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот более точная ссылка www.gs.ru/news_8498.html
Из практики наблюдений скажу что на Украине Весной в конце марта спутник 90 ку падает сигнал конкретно и идут частые изменения уровня сигнала.
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со всего выше сказанного делаем вывод - чем больше диаметр зеркала, тем меньше проблем потом с сигналом. Exclamation
Globus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажите. Солнечная интерференция будет наблюдаться на любой антенне.
И если спутник болтает, то большая антенна с ее более узким лучом, будет более чувствительна к уходу спутника.
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает еще такой прикол опора на которой антенна висит от температуры в течении суток двигается, особенно заметно на балконах с железными перилами и растяжками, правда заметно на больших антеннах где луч узкий.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каком болтании речь? Самый старый HOT BIRD 6 отклоняетися от нуля на 0.04°-0.08°.
http://www.n2yo.com/?s=27499
Какой антенной можно зафиксировать такое отклонение!?
