Кто настраивал антенну при помощи GPS
Paha
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 12:50    Заголовок сообщения: Кто настраивал антенну при помощи GPS Ответить с цитатой
Кто-нибудь настраивал антенну при помощи GPS, реально он может помочь или нет, кто пытался расскажите, что из этого вышло
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может.
Так же, как калькулятор или утюг.
Если использовать в качестве отвеса. Smile
Dima100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и с помощью GPS настроить, но без него быстрее и проще...
gsg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 14:32    Заголовок сообщения: gps Ответить с цитатой
зачем как отвес
им можно определить свое место нахождние с точностью до 5 метров
т.е. широту и долготу это пол -дела
можно определить направление на юг магнитный и географический
это уже 2\3 настройки тарелки
ну а потом как отвес колечко там есть
это уже 100 процентов
gps garmin etrex legend
gsg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 14:38    Заголовок сообщения: Dima100 Ответить с цитатой
dima100
напиши как быстрее проще настроить 1.65 с полярной подвеской
буду очень благодарен
Dima100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набери в поисковике "Настройка полярки", там тебе куча ссылок выскочит.
gsg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 16:38    Заголовок сообщения: дима100 Ответить с цитатой
ты пишешь
я знаю я набирал читал
но ты говоришь что знаешь способ
быстрее и проще...
я думал что правда знаешь
извени
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Re: gps Ответить с цитатой
Дык, я и говорю:
- широту и долготу я и так знаю, из карты - точность достаточная, зачем мне 5 метров?
- направление на магнитный полюс показывает копеечный компас;
- смещение географического полюса известно и неизменно.
Всё равно ширина диаграммы направленности антенны и погрешности установки и отсчёта углов на порядки превышают точность GPS, а настройка на спутник - дело пары минут и без всякого GPS.
Так что, GPS - это понты. Smile
NASA777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPS в этом деле вещь совершенно бесполезная. Можно ввести координаты спутника таким образом: широта 0 (экватор), и, скажем, 90 (для того же Ямала). Но при включении указатель направления GPS-приёмника НИЧЕГО НЕ ПОКАЖЕТ, пока не начнёте движение! Только тогда приёмник сможет рассчитать, куда вы двигаетесь, и укажет куда надо. Для корректной работы нужен приёмник с встроенным магнитным компасом. Точность при этом будет как у "копеечного". А про понты... Не зря же говорят "Понты дороже денег". Может, на какого клиента и подействует!
gsg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA777 FatBoy
спасибо убедили gps только для рыбалки
для настройки его покупать не надо
а если есть то пусть будет
Paha
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2005 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так я и думал в принципе, сам уже давно GPS пользуюсь.
Думал может кто-нибудь пытался, и каких нибудь результатов хоть каких добился или как то ухитрился настроить, все равно лучше чем ничего...
Во всяком случае координаты определить и рассчитать заранее, что можно поймать между к примеру домами, если нет 100% прямой видимости
