Стабильный прием DVB-S2 8PSK c 13E в Москве?
amper
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Стабильный прием DVB-S2 8PSK c 13E в Москве? Ответить с цитатой
Ресивер DM800, голова BlueLine, супрал 0.9м, Москва.
В сезон дождей перестали приниматься каналы идущие в 8PSK, вообще! Не лочится даже, например 11278V Сanal + Film DVB-S2 - 8PSK MPEG-4/HD 27500-2/3, полная тишина, dB 0.00 dB, SNR 0 %, AGC 99 %, BER 0. В это же время на 11393V (TVN Meteo), SR 27500, FEC 3/4 DVB-S все хорошо - dB 7.80 dB, SNR 15 %, AGC 99 %, BER 126 (надо сказать, что на DM800 картинка начинает рассыпаться только при BER выше 25000).
Какой же тазик нужен, чтобы более-менее стабильно принимать с 13Е каналы идущие в модуляции 8PSK?
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ливень и 1.80м. не спасёт. Ку-диапазон. Crying or Very sad Более-менее - 1,20м.
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ не правильный ,на прямофокусной антенне ,
у меня 1,4 м ,при сильном ливне практически никаких изменений на мощных спутниках,
таких как Астра ,Сириус,,Хот Берд,Амос-по всем транспондерам,
буквально 10-20 % снижается уровень сигнала,
но так как запас прочности 95-100% ,
так это не влияет.
а вот когда мокрый снег ,то кирдык! Rolling Eyes
Если образуется каща на зеркале ,хуже некуда! Rolling Eyes
Так что в любых вариантах установки есть свои плюсы-минусы!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Konst34
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ретрансляторе стоит антена 2,4м. для приема НТВ с 75Е, для дальнейшей передачи по эфиру. В ливень и с этой антеной изображение рассыпается. На приём влияет не столько сам дождь, как сильная облачность. КУ - для европы и частных абонентов. Для стабильного приёма в нашей стране и стран северной америки применяется С диапазон.
amper
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, вы не очень поняли вопрос, я то спрашивал о различии в модуляции - QPSK принималось нормально, хотя и с большим уровнем BER, а на 8PSK ресивер даже не лочился, вообще глухо!
Т.е. меня инетересует именно разница между QPSK и 8PSK.
P.S. Сейчас, когда на небе ясно, параметры приема 8PSK такие:
dB 8.10 dB, SNR 16 %, AGC 96 %, BER 2
На QPSK такие:
dB 9.60 dB, SNR 18 %, AGC 99 %, BER 0
Вроде бы разница незначительная.
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты сам написал про сезон дождей,
я не силен по твоему ресиверу,
вполне возможно что он начинает вырубаться,
при меньшем чем 50% уровне сигнала,
что было,да наверное и остается на некоторых моделях ресиверов.
Весьма вероятно,что при плохой погоде начинает это сказываться,
может кто знает про реальную чувствительностьDM800?
Например пару раз на Опенбоке 800,
без срывов наблюдал картинку со старой Астры,
которую перегнали по моему на 2 Е,
показатели были 0.9 db,качество 12%.
А так вообще на Опене 800-ом надо хотя бы 1.1db ,и качество 16-18%
что по твоему дриму,может кто отпишет?
Понаблюдай самостоятельно,при начале ухудшения погоды,
сколько и чего показывает,записывай через коротие промежутки впремени показатели,
вполне вероятно ,что ты сам определишь порог,
когда начинает "глюкать" или сразу пропадает,
когда ресивер "отрезает" сигнал при достижении какого-то номинала.
Ant.0.8m,36E.
Konst34
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависимости в передаче нет. В том и другом случае передается - цифра. В данном случае качество приёма зависит от разности передаваемой мощности соответствующих транспондеров спутника.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависимость от модуляции конечно есть. 8PSK более сжатая, уплотнённая, поэтому любые искажения сигнала (фазовые или амплитудные) внесённые внешними помехами сильно влияют в итоге на принятый сигнал. Я это так же заметил при приёме в разных типах модуляции при одинаковом исходном уровне сигнала.
Для упрощения понимания можно представить это как изменение одной и той же по времени помехой бОльшего кол-ва информации при модуляции 8PSK, чем при QPSK.
