Подскажыте правая поляризацыя 36градуса
And1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Подскажыте правая поляризацыя 36градуса Ответить с цитатой
Подскажите почему немогу найти сигнала на 36 градусе особенно в правой поляризации. в левой есть но очень слабый (пластину в конвертор вставил как было описано http://www.telesputnik.ru/archive/44/article/62.html) Но на частоте 11727 н 27500 сигнал отличный.
Последний раз редактировалось: And1 (Сб Сен 13, 2008 11:00), всего редактировалось 1 раз
aksinit
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще купить нормальный круговой конвертер?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такое бывает с самоделками. Если охота пое...ся, поэкспериментируй с пластиной (толщина, длина, как и при натуральной е...ле Laughing ). Если неохота - купи круговой конвертор. Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ещё как вариант...
Когда у меня в настройках LNB стояло универсальный тож большая часть транспордеров не дышала с нормальным конвертером.
Когда выставил U9.7/10.75 абсолютно все транспордеры заработали.
Ну а конвертер всётаки купи)) какой смысл страдать хернёй когда они ерунду стоят.
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже не первую неделю ночью с 2х часов ночи трансондер, с которого идет ЧП инфо молчит, а все остальные идут с 90% качества.
Конвертор у меня ГИС круговой...шо за лабуда, в настройках тюнера перебрал все варианты, пробовал другой тюнер (EVO 700S и Openbox 820X) - везде одно и то же...
кто прольет свет на это? Question
And1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем отзывающимся
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти специально прождал до 2-х ночи Wink (Вчера до 1 часа 30 смотрел фильм по ОРТ про РЭЯ ЧАРЛЬЗА с 36 г) ЧП -инфо не исчез не в 2 не 2 ч 30 мин. Проблема скорее носит у Вас локальный харктер...(возможно включение ночного источника помехи на этой частоте) Sad
Р.S.@And1 При установке пластины самостоятельно -возможно перепутана поляризация (Пластина стоит под 90 гр)попробуйте просто задать ее наоборот в ресивере Wink
Конфуций
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня три универсальных конвертрора лежит без дела, то зачем мне покупать еще круговой если можна передать те что имеются? и все нормально работает... Все от ручек зависит.. Cool
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
atmos
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004, спасибо! попробую на даче через пару дней. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 21:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.tv-sputnik.com/tunemost.php
