GS FTA-7001S
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:00    Заголовок сообщения: GS FTA-7001S Ответить с цитатой
Есть такой ресивер,настроен на 80-75.Но вот в чем проблема,в меню стоит пин код,поэтому немогу настроить каналы.Помогите пожалуйста,как можно узнать или убрать пин код,очень нужно,заранее спасибо.(пин код 0000 и 1234 не подходят)
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
Myload
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй действовать радикально - перепрошить. Прошивку можно взять с www.satpatcher.com Там же есть необходимые инструкции по перепрошивки. Только после этого каналы нужно будет настраивать заново. Если необходимо, не забудь записать их параметры.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть ли способ без перепрошивки.Да и сайт этот с прошивками не открывается.
Myload
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальную прошивку можно взять с www.gs.ru
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меню-статус-белая-9-желтая-4-красная-8735-зеленая-Да
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спаибо,все получилось.
