APEX 300
ershan
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 22:05    Заголовок сообщения: APEX 300 Ответить с цитатой
Помогите решить одну проблемму
На ресивере APEX 300 (прошивка 5.38 ) с десиком 1X8 не могу поймать сигнал с Ямала, все осталные спутники (4.8, 5, 13, 75 ) работают нормально. Смена ресивера результата не дало. При подключении topfield 6000 все спутники включая Ямал работают без проблем.
заранее спасибо
vivid777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот вопрос тебе лучше задавать на сайте www.openbox.ua так как APEX-300 это название в Израиле ,а так это обычный openbox-300
vivid777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу на юге Израиля ,но знаю даже на севере для ЯМАЛА нужна торель 180. Какой банд ты ловишь С или КУ ,если С то нужна головка с пластиной внутри и в рессивере совсем другие настройки.
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут ты не прав, в Димоне на 1.80 можно вытянуть ямал без проблем.
а по теме так в настройках там где дайсик есть выше настройка LNB вот там нада вместо 9750/10600 поставить SINGLE 5150. удачи.
DGSTATION Mutant 200S (Enigma) + Fly DVB-S и 5 тарелок.
1. 90х100см на 13E+5E.
2. 90х100см на 53e+39е.
3. 120x110см на 75e.
4. 75х85см на 15W+4W
5. 125х135см на 80E.
Cпутниковое ТВ и Компьютеры в Израиле http://sky-sat.co.il
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 9:45    Заголовок сообщения: Re: APEX 300 Ответить с цитатой
заранее спасибо
Скорее всего ты в ресивере неправильно прописал дайсек.Напиши как все подключено,и как прописано на ресивере.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм, да...
Настройка восьмивходового дайсека что у нас продают с Опеном и клонами:
Для всех 8ми входов выставляем diseqc 1.1.
1. port 1 uncommied 1
2. port 2 uncommied 1
3. port 3 uncommied 1
4. port 4 uncommied 1
5. port 1 uncommited 2
6. port 2 uncommited 2
7. port 3 uncommited 2
8. port 4 uncommited 2
и SINGLE 5150 в настройках LNB для Ямала желательно поставить.
Удачи.
сапожник без сапог...
ershan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ресивере все как надо стоит 5150 с самого начала
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставь работающий транспордер. Может проблема в том,что ты ждёшь сигнала по неработающему или слишком слабому. Можешь мне позвонить,я по телефону попробую помочь.
0546838649
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
]У тебя возможно головка другая стоит,подключи Топфилд,(он же у тебя показывает)и зайди в установки,посмотри какая стоит частота гетеродина,если 5150,то в Апексе впиши так как в Топфилде,и все заработает.
