Добавлено: Вт Сен 16, 2008 18:45 Заголовок сообщения: 28e-13e |
| Помогите чайнику. Столкнулся с проблемой. А именно:Нужно повернуть антенну на НВ13Е с Астры 28Е в Англии . Как и на сколько практически. Друг вселился в дом . а там только 28Е. Подскажите на практике....Так мы мы сами подскажем...по расчетам. |
ViktorI
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
Это шутка? (чайник с 7 антеннами...!, и на форуме больше 4 лет...!)
А без шуток повернуть нет проблем, а если антенна приличная можно и мультик пришпилить - главное чтобы прямая видимость на позицию 13Е была. Насколько повернуть - есть простая программка SAA - ввёл свои координаты и посмотрел все углы доворота с 28Е на любой требуемый. |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
Если это не шутка, то Вот програмка: В верхней строке пишешь свой город, в нижней задаешь спутник и откроется вид вашего города с высоты птичьего полета. Находишь свой дом, ставишь маркер на крышу и луч укажет направление на спутник, а также поможет расчитать высоту ближайшего препятствия на пути луча.http://www.dishpointer.com/ _________________ Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 20:36 Заголовок сообщения: |
| ViktorI писал(а): | Это шутка? (чайник с 7 антеннами...!, и на форуме больше 4 лет...!)
А без шуток повернуть нет проблем, а если антенна приличная можно и мультик пришпилить - главное чтобы прямая видимость на позицию 13Е была. Насколько повернуть - есть простая программка SAA - ввёл свои координаты и посмотрел все углы доворота с 28Е на любой требуемый. | Да , чайник в том смысле , что нахожусь не в Англии и корректировать настройку пришлось по Skype сегодня. Нашли только 28Е. .........ну теперь радость : Euronews на русском. Будем на следующей неделе искать НВ 13Е тоже таким же образом. Чел в Англии художник и в этом ни бум бум. Вот и возник волрос не теоритческий. ...с теорией всё ясно. .просто может кто искал? |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 0:12 Заголовок сообщения: Re: 28e-13e |
| ganimed писал(а): | | Помогите чайнику. Столкнулся с проблемой. А именно:Нужно повернуть антенну на НВ13Е с Астры 28Е в Англии . Как и на сколько практически. Друг вселился в дом . а там только 28Е. Подскажите на практике....Так мы мы сами подскажем...по расчетам. | Скорее всего на Sky 28E стоит "чучундрик"-сетка 45 см. Ослабляеш на онтенне две боковые гайки(ключом на 10) выставляешь антенну чуть выше, затем тем же ключом ослабляеш гайки которые позволяют антенне крутится вправо-влево и крутиш на 15* правее( если смотреть в сторону спутника). На эту антенну Hot Bird в Лондоне ловится с запасом. Если у твоего друга не получится можеш дать ему мой телефон - 07961839064 . Я за такую работу беру всего 40 фунтов. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 6:16 Заголовок сообщения: |
| to:Avsat Благодарю за отклик на нашу проблему. Это город Hereford . Какая антенна стоит , я не спросил. Попробуем по этому дельному совету. Если у него не получится , побеспокоим. Спасибо . С уважением, ganimed. |
