Триколор - 36Е или 56Е ?
Rafaelvi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 9:54    Заголовок сообщения: Триколор - 36Е или 56Е ? Ответить с цитатой
Добрый день. Постараюсь вкратце изложить вопросы.
Что требуется - недорого обеспечить частный дом спутниковым ТВ. Минимум 3 телеприемника в разных местах. Больше всего нужны эфирные каналы. Интернета нет. г.Омск.
Вопросы:
1. На оффициальном сайте триколора говорится, что вещание идет с 36Е, там, же где НТВ+. Местные конторы говорят, что вещание с Bonum-1 56Е. На какой лучше настраиваться и есть ли принципиальные различия ?
2. Хочется иметь возможность записывать передачи (с триколора) - не появились ли недорогие DRE-рессиверы с HDD для приема триколора ?
Покупать рессивер с CI слотом + отдельно к нему модуль DRE дорого.
3. Если забить на запись и нужен только беспроблемный просмотр триколора - на какой модели рессивера лучше остановиться ?
4. Телевизоров 3 - нет ли вариантов кроме как купить конвертер с 3 (4) выходами + 3 рессивера ? Smile
5. Если все же ориентироваться на необходимость записи передач Триколора - какой рессивер лучше приобрести, чтобы он без проблем работалс DRE-модулем ?
Спасибо.
mrlucky
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 11:04    Заголовок сообщения: Re: Триколор - 36Е или 56Е ? Ответить с цитатой
Rafaelvi писал(а):
Вопросы:
различия конечно есть. 36Е светит на Европейскую часть России, 56Е на Сибирь. Карту покрытия смотрите на сайте Триколора или на http://lyngsat-maps.com
нет, только модуль + другой приемник с ХДД
ИХ сейчас не так много. DRE 5000, 7300, DSR-7300
Само собой лучше взялть Опен 820 или GI + модуль
ну сэкономить можно только в одном случае, но игра не стоит свеч. Триколор вещает только в Левой поляризации, поставить голову с 1 выходом, при это при выключении (из сети) одногоприемника на втором и третьем работать Триколор не будет.
Так же не будут доступны бесплатные каналы в Правой поляризации.
из того что я юзал - линейка PVRов от Опена
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
Rafaelvi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Re: Триколор - 36Е или 56Е ? Ответить с цитатой
Спасибо за ваши ответы.
1. Триколор в Омске на 36Е ловится без проблем на 0,6 Супрал и смотрится в шаринге ) Если с обоих спутников есть прием - есть другие принципиальные отличия ? Слышал, что тот же DRE5000 вроде как не работает с 56Е - есть ли разница в оборудовании и каналах ?
3. DRE4500 тут контора продает рядом. А чем Опен 820+модуль лучше чем затоенный под триколор рессивер ? (если задача - только смотреть триколор оффициально) ?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56* тоже отлично.
Сигнал на 56* передается в формате МПЕГ-4 , недоступном большинству ресиверов , DRE-4500 создана именно для этих целей,но все-же модуль DRE-Crypt МПЕГ-4 с Опеном или ГИСом с CI-слотом предпочтительнее.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rafaelvi
Опен820 с карточкой DRE (сам модуль можно не ставить) не тормозит при переключении каналов 3К, ну и прочие у него возможности, которые и близко не стоят рядом с заточенными... Правда чат и почта не фунциклируют, но кому они спрашивается нужны Question
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 6:28    Заголовок сообщения: Re: Триколор - 36Е или 56Е ? Ответить с цитатой
Сказки нам не рассказывайте, 0,6 м для Омска не достаточно, будет работать также как 56Е на 0,3 м вообще без запаса на погоду. 0,9 м с небольшим запасом на погоду. По карте покрытия с нормальным запасом это 1,2 м. Понаставят запредельных антенн, а потом весь интернет пестрит сообщениями, что вечером или утром спутник не ловится - помогите.....
myslik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Триколор - 36Е или 56Е ? Ответить с цитатой
Ну в Омске наверное с 56 го лучше там ведь вещяние направлено на ваш чясовой пояс
Nutss
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно, Омск относится к часовому поясу +3h. Триколор с 36Е вещает по московскому времени (0h). Триколор-Сибирь с 56Е вещает преимущественно на часовой пояс +4h. Я бы на Вашем месте нацелился на Бонум 56Е.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
Rafaelvi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 4:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно же описался - 0,9 у меня. Омск GMT, +6 Москва +3
Подскажите, а DRE-модули одинаковы и для ТК на 36Е и на 56Е ?
Не будет к примеру у Опена 820+ DRE проблем на 56Е ?
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модули конечно же разные
36Е идет в Mpeg2, 56Е идет в Mpeg4 это раз
а два, насколько я знаю Модуль для 56Е (Mpeg4), не фурычит на 36Е
вообщем везде свое железо
Опен 820 просто классика. Во первых это южно-кореец, во-вторых постоянно обновляется ПО, хотя если только для Триколора - то не важно. Dre - китаец. Опен можно будет использоваться под официалку НТВПлюс, Орион, да и под шаринг. Вообщем выбор очевиден Smile
Rafaelvi
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если нужна такая же беспроблемность работы с ТК, возможность оффициального использования НТВ +возможность установки HDD ? и, желательно, наличие LAN-интерфейса. На какую модель тогда стоит обращать внимание ?
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если для шаринга нужен Lan - то к Опену (300, 500, 800 серия) просто покупается lancombox, мегавещь, стоит гдето 60-70 баксов. Грубо говоря rs232(коморт)-ethernet переходник.
http://lancombox.tv http://lancombox.blogspot.com
А если опен под НтвПлюс, Триколор, с ХДД и eth - то это серия 7200
http://openbox.ua/receivers/ci-7200pvr/index.php
ну и стоят они соответственно
