Dreambox DM 7025+HDD320+CFcard [КИЕВ]
Tier
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Dreambox DM 7025+HDD320+CFcard [КИЕВ] Ответить с цитатой
Продаеться такой комбайн в одной коробке:
Dreambox DM 7025 - обновленная модель, имеет ДВА съемных спутниковых тюнера - это и есть самое существенное отличие и преимущество от DM 7020. Кроме того в модели ресивера DM 7025S используется улучшенная версия аппаратной части (процессор ATI XILLEON 266 с частотой 300 МГц, память 128 Мб DDR). Новая оболочка ENIGMA 2 также порадует пользователя новыми интересными функциями.
Помимо всего прочего легким движением руки, можно превратить спутниковый ресивер Dreambox DM 7025S в кабельный DM7025C или в эфирный DM 7025T и так же обратно. По желанию так же можно сделать комбинированный вариант, оставить один тюнер спутниковый второй кабельный или эфирный (на выбор). Тем самым обладатели модели Dreambox DM7025 получают универсальную возможность приема телевизионных передач.
По вашему желанию можем укомплектовать ресивер Dreambox DM7025 спутниковым, кабельным или эфирным тюнером.
Код:
Характеристики :
- 300 МГц процессор ATI Xilleon 233
- Открый исходный код ( Linux)
- Поддержка Linux Standard API
- 1 x DVB Common-интерфейс слот*
- 2 x Smartcard reader
- Интегрированный интерфейс слот для Compact Flash карт
- MPEG2 аппаратный декодер (полностью совместимый с DVB)
- ДВА тюнера, Plug&Play
- Варианты тюнера - DVB-S, DVB-C и DVB-T
- 10/100 MБит совместимый Ethernet интерфейс
- модем
- USB порт
- 12В переключатель
- V.24/RS232 интерфейс
- Большой LCD дисплей
- Flash память 32 МБайт
- 128 MБайт DDR-ОЗУ
- интегрированный IDE UDMA100 интерфейс
- Поддержка внутреннего HDD 3,5" любого объёма
- неограниченный перечень ТВ/Радио каналов
- время переключения канала <1> 60 дБ (1 кГц)
Перекрестная помеха < -65 дБ
Цифровой выход:
Уровень выхода 0,5 Vss на 75 Oм
Дискретная фильтрация 32 / 44.1 / 48 kГц
S/PDIF-оптический выход (AC3)
Видео параметры:
Уровень входа FBAS 1 Vss +/- 0.3 дБ на 75 Oм
Фильтр телетекста соответствует стандарту ETS 300 472
ТВ-Scart:
Выход: FBAS, RGB, S-Video, компонент
VCR-Scart:
FBAS
Последовательный интерфейс RS 232:
Тип RS232 реверсивный
Скорость передачи данных 115,2 кБит/с макс.
Коннектор SUB-D-9
Функция: Обновление программного обеспечения
Ethernet:
10/100 Мбит совместимый интерфейс
Функция: Обновление программного обеспечения, подсоединение к ПК
USB:
USB 1.2 порт
Mini DIN:
I2C для потоковой передачи данных внешних устройств
IR функция
UDMA100 IDE интерфейс:
Внутреннее подключение HDD 3.5"
Слот Compact Flash
LNB мощность и поляризация:
LNB текущее 500 мA макс.; защита от короткого замыкания
LNB вертикаль - напряжение <14> 11,5 В при 400 мA
LNB горизонтал - напряжение <20> 17,3 В при 400 мA
LNB выкл. в спящем режиме
DiSEqc протоколы:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Потребляемая мощность:
< 30Вт (в рабочем режиме, горизонтальная поляризация / 400 мA LNB)
< 25Вт (в рабочем режиме, без LNB)
< 2W (спящий режим)
Входящее напряжение:
230В, 50 Гц, +/- 15%
110В, 60 Гц, +/- 15%
Физические характеристики:
Температура окружающей среды +15°C...+35°C
Влажность < 80%
Размеры (Ш x Д x В): 374 мм x 230 мм x 75 мм
Вес: 1,8 кг без HDD
* для использования CAM модулей.
От себя добавлю что там 2 тюнера + впихнул туда винт сигейтовский на 320 гб (для записи видео итд) CF карта для хранения настроек, прошивок, мп3 итд..
Тюнер использовался где то месяца 4-5 очень бережно, так же есть олаждение
Цена нового в магазине 3300 грн
http://www.dreambox.org.ua/html/rus/resivers/page/1/
Я со всеми прибамбасами продаю за 2500грн
ntv-
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент это дорого. Idea
"Деньги были,деньги есть-сейчас денег нет!"
Tier
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую обратить внимание на цены во всех магазинах.
К тому же тут цена за тюнер с HDD и флешкой
Tier
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
New price - 400$
zcadet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000 грн высылай почтой в Крым, расчет по факту
dima251
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще актуально?
Купил бы но без винта.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tier писал(а):
New price - 400$
Не жалко за такую цену отдавать?
