Mukhiddin
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 11:30 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал ABS-1, частота 12740МГц после заката солнца |
| Пропадает сигнал ABS-1, частота 12740МГц после заката солнца. Только эта частота, остальные не изменяются. Расположение - Ташкент. Может кто знает? |
Vadim2268
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 13:41 Заголовок сообщения: |
у метя тоже наблюдаются колебания сигнал, к примеру на 12518 неоднократно в течение минуты сигнал падает с 50-60% до 0%, потом скачет 0-35%, при том погода ясная, небо чистое, никаких помех, через 3-5 минут все возвращается на круги своя... Вот такая штука.  _________________ 30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini) |
asswer
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Начало интерференции имхо _________________ Взломать можно все, только бы желание. |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
| asswer писал(а): | | Начало интерференции имхо |
После заката солнца интерференция  |
Skv200
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 6:32 Заголовок сообщения: |
мое предположение: недостаточный размер антенны при приеме на границах футпринта. Возможно есть небольшая прицессия точки прицеливания передающей антенны (по русски говоря небольшое покачивание спутника в течении дня) и в вечернее время снижается уровень сигнала на краях футпринта.
Способ борьбы: поставить достаточную антенну для приема даннго спутника.
PS закат солнца только совпадает по времени _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Mukhiddin
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо |
Влад46
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | мое предположение: недостаточный размер антенны при приеме на границах футпринта. Возможно есть небольшая прицессия точки прицеливания передающей антенны (по русски говоря небольшое покачивание спутника в течении дня) и в вечернее время снижается уровень сигнала на краях футпринта.
PS закат солнца только совпадает по времени |
ИМХО такие проблемы где-то второй месяц наблюдаются.После обсуждения на форуме мои подозрения только усилились.
Официальных объяснений по проблемам на этом спутнике не встречал. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
