bond
Зарегистрирован: 08.09.2004 Сообщения: 209 Откуда: Vinnitsa, Ukraine
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 17:05 Заголовок сообщения: SkyStar 4 (Omicom) DVB-S2 - Помогите!!! |
Недавно купил себе это чудо - пожаловаться пока могу разве что на немного кривые руки Ну, не получается у меня её нормально настроить Может, кто-то посоветует - где, например, взять нормальные програмки типа Prog DVB, которые бы показывали HDTV и DVB-S2?
И ещё: чего-то не хочет она у меня DiseQ переключать - с первого порта всё ОК, а вот остальные... Может, просто мой дисек работает по протоколу 1.0, а 2.0 не поддерживает - на DVB-карте указан только протокол 2.0?.. _________________ Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2  |
vitalon68
Anatoly-014
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 22:47 Заголовок сообщения: Re: SkyStar 4 (Omicom) DVB-S2 - Помогите!!! |
Зачем брать другие программы?При первой установке Prog DVB где выбрать устройство-не выбирать,затем на установочном диске есть папка Progdvb device file.Содержимое этой папки надо поместить в директорию DVB Modules.Запускаем Prog DVB,выбираем устройство SS-4 |
Андрюхан
Зарегистрирован: 20.10.2005 Сообщения: 470 Откуда: Дрогобыч, Львоская обл.
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 0:02 Заголовок сообщения: Re: SkyStar 4 (Omicom) DVB-S2 - Помогите!!! |
| bond писал(а): | Недавно купил себе это чудо - пожаловаться пока могу разве что на немного кривые руки Ну, не получается у меня её нормально настроить Может, кто-то посоветует - где, например, взять нормальные програмки типа Prog DVB, которые бы показывали HDTV и DVB-S2?
И ещё: чего-то не хочет она у меня DiseQ переключать - с первого порта всё ОК, а вот остальные... Может, просто мой дисек работает по протоколу 1.0, а 2.0 не поддерживает - на DVB-карте указан только протокол 2.0?.. |
Глянь тут http://gomel-sat.net/modules.php?name=Files&go=cat&cid=58
P.s. Там надо регистрироваться _________________ Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.} |
