olsvel
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 22:34 Заголовок сообщения: Не могу настроить Sirius 4 европейский FSS 12719 |
| Люди! Я ни как не могу настроить каналы на частоте 12719 Sirius 4 (Kiko, Cвiт и т.д) Ресивер Topfield 7700 с поддержкой и HD и MPEG4. Уровень сигнала прим 21% , качество 0. Все остальные каналы великолепно а вот FSS луч никак. Пиды стоят "Автоматически". ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! У кого Topfield 7700, напишите. Живу в Германии. СПАСИБО. |
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 22:42 Заголовок сообщения: |
| olsvel, сигнал там очень слабый. На какую тарелку ловишь? |
olsvel
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 22:45 Заголовок сообщения: Не могу настроить Sirius 4 европейский FSS 12719 |
| Я ловлю на мультифокус T-85 |
kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 11:30 Заголовок сообщения: |
На юге Германии (район Франкфурта) с Сириуса частота 12719, 15000,3/4 сигнал 0% постоянно. Я прослеживаю за этой частотой ,но пока сигнала там для нас нет или он слишком слаб со спутника.
или светит не в нашу сторону... |
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
| kononenko писал(а): | На юге Германии (район Франкфурта) с Сириуса частота 12719, 15000,3/4 сигнал 0% постоянно. Я прослеживаю за этой частотой ,но пока сигнала там для нас нет или он слишком слаб со спутника.
или светит не в нашу сторону... | Всё в вашу сторону. Правда сигнал действительно слабоват. В Лондоне на 90 см в фокусе О.К. _________________ Satellite Solutions For The UK |
mrlucky
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 518 Откуда: 44.37'46.00" N, 33.32'02.00" E
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 14:35 Заголовок сообщения: |
вчера тоже решил попробовать
Крым, 0.9 - по нулям _________________ Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9 |
Upton_park
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже с этим пакетом странная фигня. На одной тарелке 1.05 работает на ура. Другая стоит в огороде где немного дома мешают но при этом все пакеты виасат пашут даже самые слабые так вот этот гад пакет никак не хочет прописываться антена в огороде 1.80 _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 15:02 Заголовок сообщения: |
На длине кабеле такая высокая частота может ощутимо просаживаться, но наиболее вероятно чудит головка или дайсек. Ширпотребные девайсы хорошей линейностью не отличаются...
| Upton_park писал(а): | | У меня тоже с этим пакетом странная фигня. На одной тарелке 1.05 работает на ура. Другая стоит в огороде где немного дома мешают но при этом все пакеты виасат пашут даже самые слабые так вот этот гад пакет никак не хочет прописываться антена в огороде 1.80 |
_________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 15:52 Заголовок сообщения: |
| ttalex писал(а): | На длине кабеле такая высокая частота может ощутимо просаживаться ! | Upton_park писал(а): | | У меня тоже с этим пакетом странная фигня. На одной тарелке 1.05 работает на ура. Другая стоит в огороде где немного дома мешают но при этом все пакеты виасат пашут даже самые слабые так вот этот гад пакет никак не хочет прописываться антена в огороде 1.80 |
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 9:47 Заголовок сообщения: |
Скорее всего причина в том, что эти каналы идут в МПЕГ-4. Смотрю по своим ресивeрам: на одном (Топфиельд), идет без проблем, а на "Фишере" - только звук. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 16:06 Заголовок сообщения: |
| сегодня настраивал сириус по этому пакету. опен 500 сигнал 47-50%, тазик 0.95 харьковской штамповки, голова твин дешовка. половина канлов идут в 2м мпеге, сплошная муть, инглиш клаб ниче и новый дом. |
Upton_park
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Лёша кабель идёт в несколько комнат и разной длинны и нигде не хочет прописываться пакет, бошка стоит на 8 выходов. А не может быть такая фигня наоборот от того что антенна очень большая и из за этого мешает соседний спутник какой нибуть. Помню помоему такую же фигню в самом начале с каналом Тиса наблюдал. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
| Upton_park, чем больше антенна, тем меньше мешают соседние спутники. |
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 23:34 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Upton_park, чем больше антенна, тем меньше мешают соседние спутники. | Да , но при одном "НО" , если LNB в фокусе ! Так что у Upton Park всё может быть - LNB "глючит" , кабель или какой нить спутник мешает. Видел его антенну - думаю кабель . Впрочем при случае можно легко проверить. _________________ Satellite Solutions For The UK |
mrlucky
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Sirius 4, 4.8°E
Новий дiм, Real Estate (Украина) и Тур-Бюро начали регулярное вещание на 12719V (европейский FSS луч), SR 15000, FEC 3/4.открыто |
интересно для кого они начали регулярное вещание?
по шкале опена - 11766 - прием 99-100%
12719 - прием 0%
(Крым) _________________ Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9 |
ecd
Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 93 Откуда: Украина,Кировоград
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 19:24 Заголовок сообщения: |
| mrlucky писал(а): | | Цитата: | Sirius 4, 4.8°E
12719 - прием 0%
(Крым) |
По шкале Глобика 11766-99%,12716-58% - но с утра было 68%
Кировоград |
mrlucky
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
у flysat щас вообще вот такая инфа:
| Цитата: | 12717 V
DVB-S/QPSK 23500 3/4 |
maksi
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 19:39 Заголовок сообщения: |
такая же проблема была и на старых частотах но перед тем как
сменить частоту сигнал вырос до 60%.
Хотя вчера сигнал был хорошим где то в пределах 50-60%
Поживем может все наладиться. |
Yuriy222
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
| mrlucky писал(а): | у flysat щас вообще вот такая инфа:
| Цитата: | 12717 V
обратите внимание что параметры вещания изменились
13.10.2008
Sirius 4, 4.8°E
Новый Symbol Rate для пакета 'Медиа Транзит' с каналами '2T', 'Design TV', 'English Club TV', 'KiKo', 'Новий дiм', 'Планета (Украина)', 'Real Estate (Украина)', 'Свiт' и 'Тур-Бюро' на 12716V (европейский FSS луч), SR 23500, FEC 3/4. (noo, 11:17 CET) |
