Intelsat 4 at 72.0°E АЛТАЙКИЙ КРАй (NE Asia)
Программист
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 8:25    Заголовок сообщения: Intelsat 4 at 72.0°E АЛТАЙКИЙ КРАй (NE Asia) Ответить с цитатой
Кто что занет на 12657H/5920-3/4 и на 12666/H/3330-3/4 сигнал подпал?, сильные скачки запарили то есть через 30 сек. нет (Мотор, тарель 0,9)
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелочка чуток маловата, нужна больше 1 метра диаметром для уверенного приёма.
Программист
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор жалко-колбасить будет., раньше перло ведь на 0,9 сигнал упал ?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прекрасно работает мотор в связке со 150 см антенной, и не колбасит.
telepat3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой тр самый сильный по приёму?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там только 1 транспондер и есть, который на Алтай "светит" - №22 (12657/12666).
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В луче ne 2 транспондера у обоих сигналы примерно одинаковы.На одном первый азия идет,на втором нтв мир,rtvi,и ещё какой то африканский канал...Всё идет на русском ну за исключением африканского,а вообще последнее время сигнал действительно подсел,но смотреть пока можно....
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Программист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конвертор ставить 0,5 Db ? или какой лохмаче?
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня а-telecom с шумом,если память не изменяет,0.7дб...Я б его заменил, да он работает только в верхнем ку,и не требует 22клг...При помощи него 72 заведен в мультисвич.
Sharp 0,4м - 138ку.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программист, увы и ах, только Первый канал Азия там остался, НТВ и RTVI ушли. Есть ещё 2 радиостанции - Русское Радио и Хит ФМ, но для утешения пока только. Может, и они уйдут.
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я наблюдаю падение сигнала и в европейском луче....
вообще спутник, какой-то странный...
Евгений07
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется Вова купил мотор.
atmos
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелку 120см Харьков в фокусе 72е с утра уровень/качество 50/55% к вечеру 40/30% хотя картинка стабильная,без подсыпания. Италия идет стабильно, но качество не более 24%
почему так? Корыто настроено точно. Конвертор инваком
