какие спутники для меня крайние
gsg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 6:02    Заголовок сообщения: какие спутники для меня крайние Ответить с цитатой
скажите пожайлуста
есть программа SATTV я в ней задаю свои координаты
широта 48.29
долгота 45.23
она мне показывает что могу видеть спутники
122.3 в.д----------------------------------31.5 з.д
а как вычеслить какие это спутники ЧТОБЫ МНЕ БЫЛО ПОНЯТНО
т.е. в таком виде 13Е НВ 36.1 НТВ+ ...
122.3 в.д. или рядом это какой
31.5 з.д. или рядом это какой
альяно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В результате расчета вы получили сектор обзора
от 122.3 в.д (или Е) до 31.5 э.д (или W)
А какие спутники попадают в этот сектор и какие крайние
можно определить сравнив СЕКТОР со
списоком координат ВСЕХ спутника
(его можно найти например - ЗДЕСЬ )
Или из списка спутников из программы GorbTrack
Или из программы satlistsetup.exe 1.8M
Последняя программа показывает что
крайний восточный спутник для вас
А крайний западный ....
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (Сб Янв 15, 2005 9:01), всего редактировалось 1 раз
gsg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо гуру АЛЬЯНО
ответ как всегда на высоте
из списока координат ВСЕХ спутников
я вижу почти всё
а реально
антенна 1.65 прямофокусная
подвеска полярная
стоит в поле на земле стойка1.5метра
препятствий нет и с боку ни впереди
настройку и конвертер во внимание пока не берём
будем считать что настройка полярки и облучатель идеальны
и так вопрос реально на что расчитовать с антенной
1.65
1.80
второй вопрос
на сколько градусов относительно центрального спутника
в право и в лево должна или нужно поворачивать антенну 1.65 прямофокусную
actuator-18
т. е. меня интересует как закрепить актуатор неподвижную часть
на каком расстоянии
как настроить актуатор и позиционер стронг
альяно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вижу почти всё
а реально
подвеска полярная
1.65 ... 1.80
второй вопрос
actuator-18
на каком расстоянии
__________________________________________________________
В вашем случае сектор обзора координат расположения
спутников равен
Ф= 122 + 31 или 153 градуса
Для того чтобы полярный подвес смог развернуть антенну
в этом диапазоне у него у самого угол разворота
должен быть больше
это связано с тем, что антенна расположена на поверхности Земли
а не в центре геостационарной орбиты ...
(В Инструкции для "чайников" - с легкой руки nufrof (J.Forfun ) - это
явление получило название "кривизна пространства"
http://www.instr.alyno.ru/instr1.html#89784 Razz Razz
Для вашего сектора этот угол будет около 165 градусов
(более точно его можно расчитать программой strive
описанной в Инструкции по НАСТРОЙКЕ ПОЛЯРКИ
http://www.polyr.alyno.ru/polyr14.html
Сектор в 165 градусов не обеспечивает ни один известный мне
промышленный полярный подвес ....
Но определенной доработкой подвеса этого можно добиться
(для этого изменяется точка крепления актюатора)
Это уже много раз обсуждалось в том числе в этом форуме
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=2188&start=0
и подробнее вот в этом форуме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34&start=0
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=39&highlight=
В результате такой доработки прямофокусную антенну
можно поставить вертикально
(как в направлении "на восток", так и в направлении "на запад"
- то есть её ДН - "смотрит на горизонт")
это фото и антенна skystar
Это что касается проблемы разворота антенны на КРАЙНИЕ спутники
Но при приеме крайних спутников - точнее НИЗКИХ
существует ещё одна существенная проблема это
шум Земли принимаемый БОКОВЫМИ лепестками ДН
Из-за этого низкие спутники часто просто "не видны" .. Razz Razz
Удачи ....
gsg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо АЛЬЯНО
изучаю
у меня в паспорте на подвеску угол поворота +_70градусов
т.е.140 с этим бы пока разобраться
Manishka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, решил подключить тарелку на мотоподвесе. В этом деле я пока еще полный "чайник" Smile
Живу я в ста км от г. Москвы на восток
координаты нашей местности:
Широта: 55°55' Долгота: 39°11'
"горизонт" на ВОСТОКЕ находится по азимуту - 113.7 градусов восточной долготы
А "горизонт" на ЗАПАДЕ - по азимуту - 35.3 градуса западной долготы ...
сектор обзора в равен 78.4 градуса
так вот, на данном этапе у меня появился ряд вопросов:
1) какой минимальный диаметр тарелки необходимо выбрать?
2) мне достаточно мотора с поворотом порядка 90 градусов (по 45градусов в каждую сторону)?
3) какие спутники смогу ловить в этом диапозоне? Пользовался для определения спутников программой SLT. Так там между 113E и 35W находятся примерно 85 спутников. Скажите, правильно ли я понимаю, что в идеале все эти спутники можно поймать? Если я не прав, объясните как все на самом деле...
заранее благодарен.
