123dok123
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 15:18 Заголовок сообщения: Что с каналом ГеймПлей? |
После того как его перевели на 12610 на 75 градусе он стал как то странно работать постоянно дергается в том плане что звук идет а картинка подвисает. И гдето после 30сек такого издевательства начинает нормально работать потом минут через 5-10 опять все сначала. Немогу понять в чем дело. У меня опенбокс 300 качество сигнала около 75%. Живу в Ташкенте. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
telepat3
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 6:19 Заголовок сообщения: |
| не знаю у меня всё ок показывает, хотя пишут на форумах, что есть такая проблема |
SergeySv
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 9:15 Заголовок сообщения: |
Подобное наблюдается как я заметил на Опенбоксах,на других вроде нормально.
У меня вообще сначала без звука,затем (нашел опытным путем)
захожу в настройки звука,ниже-норма-выше,переключил и звук появился ,через 2-3 минуты картинка перестает томозить,еще через 2-3 опять тормозит. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Ivanes
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Совершенно точно могу сказать что на Опене 820 такая беда есть ,а в соседней комнате на Голдене 780 всё идёт путём и ни каких дёрганий не наблюдаю.Да и на многих других рессиверах работает этот канал нормально. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
123dok123
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 15:09 Заголовок сообщения: |
а как вы думаете смысл есть перешить тюнер последней прошивкой под 800 опен? _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Art_xxx
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 79 Откуда: Украина/Запорожье
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
У меня опенбокс F-500 , но не только на геймплее а и на других (многих) каналах в такие быстрые моменты картинка чуток разлаживается,даже при том что сигнал со спутника бьёт 99-100 процентов... _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500 |
sergey88
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
Может вы транскодируете выходной сигнал опена в НТСЦ, что бы смотреть на 60-ти герцах? Переключите
выход на ПАЛ и всё будет ОК. |
Ivanes
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 13:12 Заголовок сообщения: |
| sergey88 писал(а): | Может вы транскодируете выходной сигнал опена в НТСЦ, что бы смотреть на 60-ти герцах? Переключите
выход на ПАЛ и всё будет ОК. | Какой там НТСЦи если смотрим через RGB а вобще на Опене даже в СЕКАМЕ такая подергуха он не может переварить быстрые движения в кадре. _________________ Талант не пропьёшь.
sergey88
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 15:16 Заголовок сообщения: |
| Это понятно внутреннее дело Опена , но при этом он повышает частоту кадров до 60-ти герц и на некоторых каналах начинается рассыпание и заморозка картинки. В режиме ПАЛ 50 герц всё ОК |
Art_xxx
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 16:08 Заголовок сообщения: |
Чето я непонял так что можно что то включить в тюнере чтобы разлаживаний на квадратики небыло? _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
