Ямал 201, С и Ku одновременный приём
nikdem
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 6:52    Заголовок сообщения: Ямал 201, С и Ku одновременный приём Ответить с цитатой
Подскажите, как принимать на Ямал С и Ku диапазоны одновременно. Какое для этого нужно оборудование и где его можно купить или что нужно заменить, у меня китайское оборудование
inksoft
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2005 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай тут
http://www.onestar.narod.ru/voshod.htm
а еще тут
http://www.onestar.narod.ru/sat.htm
Teploff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю так
Покупаешь Ku конвектор универсал (лучше в корпусе "фонарик" я например ставлю TBTec UNI-007 0,5 db 10,7-12,75 GHz всего за 300руб.). Берешь свой китайский конвектор, с тыльной стороны (где градировка наклона +30---30) вырезаешь отверстие, чтобы в него вошел Ku конвектор (я лично срезаю всю заднею часть болгаркой). Ставишь на антенну С конвектор также как он стоял раньше. Подключаешь к ресиверу Ku конвектор, вставляешь его в сделанную дырку и крутишь в право в лево в верх в низ до максимально возможного сигнала. Запоминаешь положение Ku относительно C. Снимаешь все и проклеиваешь, например, автомобильной холодной сваркой. После высыхания ставишь все на место. Коммутируешь с помощью DiSEqC.
Я сам лично штук 10-12 таких делал. Ставил, правда, не на Ямал, а на 80е и 96,5 мультифидом. Работает отлично. Все каналы в Ku и в С идут на ура. Дешево и сердито.
Еще об этом можешь прочитать здесь:
http://forum.kris.kz/index.php?board=14;action=display;threadid=55;start=45
Здесь фото:
http://forum.kris.kz/attachments/HPIM0366.JPG
http://forum.kris.kz/attachments/HPIM0368.JPG
http://forum.kris.kz/attachments/HPIM0367.JPG
SAMSUNG 9500 - 53e,56e,75e,80e,90e
АлександрЛТВ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вариант, а как насчет пластины поляризационной она не мешает для КУ диапазона?
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Teploff Конвентер UNI-007 для прямофокусных антенн ?
Teploff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TBTec UNI-007 для офсетных антенн. Ставил конверторы Grundig (не помню марку), но перешел на TBTec по тому, что они дешевле Smile .
Вот результаты моих измерений:
Ресивер Skymaster DX24, тарелка 1,8м в фокусе на Ямал, C-Bend PAUXIS PX-860 (китай), Ku-Bend TBTec UNI-007 (США).
Конвертор ставил мультифидом на Express AM11 96,5E
Измерял на
C-Bend 3875 R \ SR29650
Ku-Bend 11044 V \ SR29800
Отдельно (до переделки)
C-Bend пластина вставлена - 79 попугаев
Ku-Bend - 55 попугаев
Готовая конструкция (без пластины)
C-Bend - 65 попугаев
Ku-Bend- 62 попугая
Готовая конструкция (с пластиной)
C-Bend - 79 попугаев
Ku-Bend- 71 попугай
Так что пластина не только не мешает, а даже наоборот. Вот штырь не знаю. Как-то хотел его убрать да передумал. Я такай "ерундой" ловлю только Экспрессы, а там сигнал в нашей местности о-го-го. На других спутниках пока не пробовал. (хочу поставить на LMI 75E, но сейчас мороз -42 ХОООЛООДНО!!!) Shocked
Max@:)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.belka-telecom.ru/catalogue/007.pdf смотри здесь! В каталоге есть и конверторы под данный облучатель, а также др. облучатели!
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ! За информацию по UNI-007 А то в одной фирме уверяют что они для прямофокусных ,хотя по внешнему виду видно что для офсета
Dimitry
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, ты случаем не в Барнауле установкой занимаешься? Хочу дополнительно к Ямалу Экспрессы 80, 96,5 добавить и LMI 75. Звонил по конторам, которые установками занимаются, денег попросили в районе пяти штук. Вот думаю, реально ли меньшими средствами обойтись?
inksoft
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2005 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, Teploff - а мороза боится! Very Happy
Teploff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimitry
Живу я в Смоленском районе рядом с городом-курортом Белокуриха. Exclamation
Оборудование, которое тебе понадобится я беру в Барнауле по ценам (адреса могу дать)
C-Bend PAUXIS PX-860 - 600р.
Ku-Bend TBTec UNI-007 - 300р.
DiSEqC 4х1 - 300р.
Если тебе поставить мультифид на Express 96,5E(Ku и С) и Express 80Е(С) тебе понадобится
2шт. C-Bend + Ku-Bend + DiSEqC 4х1 = 1800р.(+ коннекторы и кабель, но это копейки)
Если к этому еще подцепить LMI еще надо Ku конвертор, но не TBTec UNI-007 а получше (в районе 1000р.) да еще свич на 22КHz (или 0\12в если ресивер у тебя его поддерживает). Свичи я в Барнауле не нашел, заказывал в Новосибирске по 200-250р. Так что весь комплект тебе обойдется около 3000р. А установить попробуй сам. Если что все разжуем (для того и форум).
Доехать помочь пока не могу, потому что у меня машина дизельная и солярка замерзает. Crying or Very sad
inksoft
А насчет того, что Teploff боится холода это правильно. Это Morozoff любит холод, а Teploff любит ТЕПЛО!!! Laughing
alex_nkl
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 4:34    Заголовок сообщения: Вопрос к Teploff Ответить с цитатой
Так Вы ставили Ku-Bend TBTec UNI-007 (США) которая для оффсетных тарелок на прямофокусную тарелку? Я тоже хочу приобрести Ku-Bend TBTec UNI-007 для совмещения с СИ головкой для лепестковой прямофокусной китайской тарелки... Как Вы думаете, подойдет?
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- енто оно...? Sad
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
альяно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведенное на фотографии "изделие" Teploffа
нарушает элементарные принципы радиосвязи ....
Задняя стенка волновода - черезвычайно важный элемент
всего волноводного тракта
Спиливание задней стенки -
РЕЗКО УХУДШАЕТ ПАРАМЕТРЫ
конвертера в С-диапазоне ...
Такой вариант возможен только в условиях
ОЧЕНЬ СИЛЬНОГО (ну очень сильного) СИГНАЛА в С-диапазоне ...
Однако при таких условиях приема (очень сильный сигнал в С диапазоне)
МОЖНО вообще НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
А поставить Ku - конвертер в фокусе
а С-конвертер - вплотную к нему (без облучателя)
(диаметр С - волновода 60 мм)
Уровни сигнала при этом (с одного и того же спутника)
как в Ku-диапазоне , так и в С диапазоне
будут НЕ МЕНЬШЕ ......(а скорее всего БОЛЬШЕ)
Удачи ....
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя стенка волновода - черезвычайно важный элемент всего волноводного тракта Спиливание задней стенки -
Альяно, там дела темные и однозначно рубить с плеча нельзя.
Факт, что автор этого "чуда" ничего не рассчитывал.
Но не факт, что он "не попал" в размер.
Задняя стенка, на которой по букварям для получения "хорошего" результата, должна быть пучность тока, т.е. минимум напряженности, может быть легко отодвинута на кратное количество полуволн, т.е., 3л/4, 5л/4 и.т.д. Ты спросишь а что с диметром трубы будем делать?
А ничего, ступенчатый волноводный переход получился, который погасил все реактивные составляющие Very Happy
Может, как в анкдоте про Штрирлица, автор "чуда" порол чушь, а может "оно" и более-менее сносно работает....
альяно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не спорю - по факту его "работы" (именно в кавычках)
- я говорю что разместив С конвертор сбоку
(при ширине ДН в 5-6 градусов в С диапазоне)
эффект будет не хуже ...
А работы меньше .... и конвертер цел ...
Я вот о чём .... Razz
альяно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - перемычка которую он не срезал - Razz Razz
(выступ - его видно на первой фотке см выше)
создает хорошие( как до среза дна)
условия приема на втором штыре ....
(на фото он справа)
Так что не известно на какой штырь он принимает сигнал ....
вертикальный или горизонтальный .... Razz
_____________________________________________________________
Teploff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2005 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так и делаю. Именно на лепестковую китайскую. Фокус на Ямал (С) а "совмещенную" мультифидом на Express 96,5E (на 80Е теперь не актуально после ухода Муз-ТВ и СТС, хотя может кто-то хочет смотреть Ugra TV, мне например нравится)
Teploff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2005 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае это не проходит (если это "чудо" ставить не в фокусе антенны). Выставишь Ku нет С, выставишь С нет Ku (или по крайней мере С такой слабый что не возможно смотреть). Я сам так долго мучился пока не прочитал об этом в вышеупомянутом казахском форуме. Сделал себе и не жалею. Может здесь что ни будь и не правильно с точки зрения "элементарных принципов радиосвязи" но это работает. Ведь народу что надо? Первый канал, Муз-ТВ, СТС... Вариант который предложил inksoft несомненно лучше и "правильней" но 74-79 евро. И не везде доступен на просторах нашей необъятной Родины. А это "чудо" обойдется максимум 900р. из везде доступных китайских конвертеров. Так что для кого-то это может быть единственным вариантом.
Еще раз повторюсь что это "чудо" я лично испытывал только на спутниках 80Е и 96,5Е. Как будет работать на других спутниках не знаю.
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2005 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teploff - относительно таких "опытов" - я только "за" ....
Но согласитесь - проводить такие "опыты" всегда лучше,
когда знаешь для чего стоит в конвертере та или иная "железка",
и можно ли её отпиливать .... или НЕТ
Я с большим интересом прочитал ваше сообщение ....
... и написал своё только для того, чтобы при повторении ...
этого "моноблока"
у людей было бы больше информации ..... "что к чему"
Я сам люблю эксперименты в стиле вашего "моноблока" .. Razz
Немного по "теории" этого вопроса
... "на пальцах"
и с использованием информации имеющейся в ИНЕТЕ
я попытался обяснить здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=117&start=0
Удачи ....
