Quazatron
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 20:41 Заголовок сообщения: Ненормальное поведения тюнеров-головок |
Доброго дня. Ездил к клиенту, DRE4000 отказал. Короче, перестал показывать Триколор. Ну я там всякие манипуляции (возврат к заводским настройкам). Так тюнер сканирует не те частоты, то-есть не те каналы на частотах. Ну само собой после сброса на заводские настройки все стирается, так что ошибки быть не может. Выключение из сети ресивера решило эту проблему. Я вот все думаю что там могло случиться, просто после 2-х дней это повторилось, а ехать не ближний свет. Так как у меня не было списка частот, я не мог сказать, но сканировались "+" на каналах Триколора. Может, я так думаю, проблема в поляризации "R" и "L", у меня было такое один раз, новая головка на показывала "H" хоть тресни, то-есть на "H" было "V" я крутил-крутил на Сириус 12111, а попадал на Хотбирд, где на канале этом муть какая-то. Кто нибудь сталкивался с проблемой несостыковки частот и поляризаций, и имеет опыт решения проблем, и нахождения неисправности, ну, что-бы все просто решить за одну поездку к клиенту? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
k_ryfi
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 55 Откуда: Оренбургская область
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
По моему,если сканируются плюсы вместо триколора,то в настройках lnb выставлено не 10750 Мгц _________________ 90С+Ku,80Ku+75Ku+60Ku+53Ku+36Ku+13Ku+4.8Ku/GI-S805 CI XPEED |
Quazatron
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
| k_ryfi писал(а): | | По моему,если сканируются плюсы вместо триколора,то в настройках lnb выставлено не 10750 Мгц |
Я понял Вашу мысль, но в настройках выставленно 10750, и при обновлении на заводские установки все сбрасывается на "Триколор". Тем более "+" был только на 12303, а на 12226 = Поверхность (если мне не ошибает память, может быть и наоборот). _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
k_ryfi
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:14 Заголовок сообщения: |
может перепрошить надо _________________ 90С+Ku,80Ku+75Ku+60Ku+53Ku+36Ku+13Ku+4.8Ku/GI-S805 CI XPEED |
Yuva2004
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Скорее всего проблема в нарушении стабильности частоты гетеродина конвертора .Обычно в таком случае я рекомендую клиенту отдать нам на пару дней на проверку ресивер (взамен можно предоставить ему другой на время ),это если уж хочеться точно докопаться до истины.Но на 90 % конвертор лучше заменить. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Quazatron
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | Скорее всего проблема в нарушении стабильности частоты гетеродина конвертора .Обычно в таком случае я рекомендую клиенту отдать нам на пару дней на проверку ресивер (взамен можно предоставить ему другой на время ),это если уж хочеться точно докопаться до истины.Но на 90 % конвертор лучше заменить. |
Ну в том то и дело, что что-на-что меняеться не знаю, думаю захватить список частот спутника, что-бы узнать точно. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
bbig
Зарегистрирован: 01.02.2006 Сообщения: 86 Откуда: Ural 54N 53E SatTV от горизонта до горизонта
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 4:45 Заголовок сообщения: |
У меня был такой случай, когда конвертор работал, но деполяризующая пластина в конверторе, упала и просто болталась внутри, из-за этого, ресивер при поиске не принимал транспордеры
триколора, частично при поиске принимал поверхность тв, и некоторые транспордеры нтв+, путаясь в поляризации. После снятия
крышки конвертора и установки пластины в штатное положение, всё
нормализовалось. _________________ Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона |
Quazatron
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 9:11 Заголовок сообщения: |
| bbig писал(а): | У меня был такой случай, когда конвертор работал, но деполяризующая пластина в конверторе, упала и просто болталась внутри, из-за этого, ресивер при поиске не принимал транспордеры
нормализовалось. |
А от чего она упадет, в конвертер что, ветер дует? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
ВЯЧИК
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 9:37 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | bbig писал(а): | У меня был такой случай, когда конвертор работал, но деполяризующая пластина в конверторе, упала и просто болталась внутри, из-за этого, ресивер при поиске не принимал транспордеры
нормализовалось. |
А от чего она упадет, в конвертер что, ветер дует? | Ветер или не ветер ,но то что пластина падала внутри встречал и не раз! _________________ 90+80+75+56+13Жить хорошо. А хорошо жить лучше! |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно. От ветра вся конструкция вибрирует. А вибрация - большая сила. Она способна не только оторвать пластину. Раньше те, кто на работе подвергался вибрации раньше уходили на пенсию. Вибрация способствует образованию тромбоцитов в крови. А сейчас вибрациец лечат целюлит.
Извиняюсь за уход. |
Quazatron
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Quazatron писал(а): |
Сегодня-же, ну я головку круговую разобрал (Ku-band), ну она глючила, "Lumax", ну "R" соответственно ловило неплохо, а "L" отвратительно. Ну, думаю, сейчас пластинку поставлю, и все будет хорошо. Не тут-то было. Мало-того что головку фиг вскроешь, так там пластинка жирная-жирная, что упасть или провернуться не может, физически. А головку жаль-испохабил. А мог здать по-гарантии (-150 руб) _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
noo
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 20:29 Заголовок сообщения: |
А головку жаль-испохабил. А мог здать по-гарантии (-150 руб) |
Не печалься -зато приобрел бесценный опыт разборки Если бы занимался этим раньше-пришлось бы научиться делать это аккуратно, так как вставлять- вынимать пластины одно время было обычным делом.
А теперь можешь использовать этот конвертер для приема с 75Е, правда с учетом разницы в частотах гетеродинов 10750-10600=150 МГц.И конечно без пластины  |
fezman777
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 0:54 Заголовок сообщения: |
| noo писал(а): | | А теперь можешь использовать этот конвертер для приема с 75Е, правда с учетом разницы в частотах гетеродинов 10750-10600=150 МГц. |
А к чему учитывать разницу? Просто ставим в свойствах конвертера частоту гетеродина 10750 и все. Ресивер сам все посчитает.  |
noo
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
Это я перегрелся  |
