Ямал 90 и LMI 75
Саньок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ямал 90 и LMI 75 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас антена стоит та 80 и 75*, могу ли я переставить ее на 90 и 75*, Живу в Украине , антена 1,1м
Заранее благодарен за помощь
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Re: Ямал 90 и LMI 75 Ответить с цитатой
можеш...пробуй с увереностью...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Саньок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого то есть фото, как это всё выглядит, то скиньте пожалуйста
Саньок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сколько приблизительно каналов могу я споймать в KU ?
Спасибо.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90Е в Ку всё ловится.
Саньок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите на какой транспордёр лучше всего настраивать? где сигнал по сильнее?
И ещё 90* в фокус надо ставить?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если конешно хочеш 90Е принемать с хорошим запасом на погоду, то лучше всег опоставить конешно в фокус...а 75Е в мульти...сигнал там хорош везде...на 90Е настраивайся на канал ОТВ Приморье (10990 V 2170 3/4)...
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не советовал на нём настраиваться, поскольку там поток очень низкий и многие тюнера этот транспондер "рожают" с задержкой, что при настройке очень существенно.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше на 11092 В 26470 настраивться,здесь сигнал быстро ловится.
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
M@G
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="_sk1987_"]
А раньше на нём угобоный сигнал был.
Казал что и без тарелки бы пошёл.
Но сейчас низковат что-то, даже в мульте.
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="M@G"]
в мульти на 120см. офсети 88% по Голдену (тюнер 90% показать неможет)... сигнал всегда ровен, стабилен...только развечно недавно там было штормовое предупреждение, то тогда сигнал везде был нестабилен, аи вовсе небыло... Rolling Eyes
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саньок- если у тебя МАБО антенна то прикрути изолентой конвертор слева ( если смотреть от крепления) кочерги и настрой на 80 градусник.
Антена будет настроена приблизительно на 83-84 градуса.
Открути изоленту с конвертором.
А затем мультики установи на 90 и 75.
Оба конвертора будут одинаково находится друг от друга.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрути с пластмассовым креплением конвертор к трубе.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый толковый совет я так делал смысл есть так сделать.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многим предлогаю .но только упреки выслушиваю.
А вот и хороший ответ прочитал.
