Перевод Eurobird 9 в позицию 36E (разъяснение)
На страницу 1, 2, 3  След.
sanbond
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 17:02    Заголовок сообщения: Перевод Eurobird 9 в позицию 36E (разъяснение) Ответить с цитатой
Официальная информация от оператора спутниковой связи Eutelsat.
Eutelsat планирует после успешного запуска HotBird 9 в позицию 13°в.д. в конце 2008 года перевести спутник HotBird 7A в 9°в.д., где он получит название Eurobird 9A. Cпутник Eurobird 9 из позиции 9°в.д. планируется перевести в позицию 36°в.д. После перевода в феврале 2009 года этот спутник получит название Eutelsat W4A. На этом спутнике в 36°в.д. появится дополнительная емкость 8-ми транспондеров в круговой поляризации в нижнем BSS диапазоне в дополнение к Eutelsat W4.
В сентябре 2009 года W4A и Sesat1 будут заменены на новый спутник W7. Последний будет иметь более 70-ти транспондеров в 6 зонах покрытия: 24 транспондера BSS в дополнение к W4 (Европейская часть России, Украина, СНГ), 12 в перенацеливаемом луче для DTH (Европейская часть России, Украина или Прикаспийский регион), до 27-ти в широкой зоне (Европа, Северная Африка, Ближний Восток, Россия и СНГ до озера Байкал) для широкополосных услуг связи (замена Sesat1) и дополнительная емкость для Африки.
Основными клиентами W4A и W7 станут ФГУП "Космическая связь" и МОКС "Интерспутник". Новая емкость в 36°в.д. будет использована для расширения существующих ТВ пакетов, а также для запуска новых проектов.
http://www.telesputnik.ru/news/news.php#1646
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на Eurobird 9 антенна для круговой поляризации?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки) писал(а):
... антенна для круговой поляризации?
Что за зверь такая?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala, я имею в виду, что линейную поляризацию создает прямая антенна, круговую - закрученая.
Круговую поляризацию радиоволн создает, например, коническая спираль на облучателе передающей антенны.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этот вопрос только что ответил Nick на телеспутнике. Arrow
Специально уточняли в Евтелсате. Можно там сделать переключение на круговую поляризацию, правда при этом мощность немного подсядет. Заложена в конструкции спутника такая возможность. Чудеса техники...
Что там с антенной я честно говоря не знаю. Если тазик обычный, то значит в облучателе чего-то переключат. А если фазированная решетка, то тогда не знаю. Вообще не знаю даже, может ли фазированная решетка быть передающей.
ответ здесь Arrow http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=292683#292683
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Разъяснение по переводу Eurobird 9 в позицию 36E Ответить с цитатой
Не поверил я в чудо с переключением спутника из линейной поляризации в круговую и решил сам уточнить в Eutelsat.
Выяснилось, что чудо отменяется.
Спутник будет работать в линейной поляризации!
Напомню, что Eurobird 9 (W4A) - это бывший спутник Hot Bird 2, запущенный в 1996 году и работающий в линейной поляризации.
Вот его частотный план:
Теперь для сопоставления частотный план российского луча спутника W4, работающего сейчас в позиции 36E в круговой поляризации:
Обратите внимание на "дырку" в частотном плане между транспондерами 1 (11727L) и 19 (12073L). В этом промежутке и будут работать 8 транспондеров W4A, но будет использоваться только одна, вертикальная поляризация, поэтому они не будут создавать помех друг другу и при достаточном запасе сигнала приём будет возможен штатно на конверторы для круговой поляризации!
Это информация, полученная от Eutelsat.
Конкретнее, будут использованы транспондеры с частотами 11766V, 11804V, 11843V, 11881V, 11919V, 11958V, 11996V и 12034V. Ширина транспондеров W4 и W4A одинакова - 33 МГц.
Для большего запаса по сигналу будет использоваться узкий луч спутника. Помните, на Hot Bird 2 был узкий луч?
Вот планируемая карта покрытия спутника W4A в позиции 36 East, полученная от Eutelsat, за что большое спасибо!
Сообщается, что контуры напряжённости уже указаны для приёма именно на круговой конвертор.
Т.е. расчёт сделан на то, что все, кто сейчас принимают позицию 36Е на круговой конвертор (НТВ+, Триколор ТВ и т.д.), смогут принять сигнал W4A ничего не меняя в своей системе.
После запуска в позицию 36E спутника W7, линейные транспондеры W4A будут заменены круговыми W7, а также добавятся новые транспондеры.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вс Окт 05, 2008 19:59), всего редактировалось 12 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised Кому же верить?
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смогу принимать на нтвешную голову этот спутник?
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно на это и расчитывают.
Однако напомню, что это всё будет происходить только при условии успешного запуска в ноябре спутника Hot Bird 9.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно появится спрос на новые конверторы, принимающие оба вида поляризаций. Фанаты могут смастерить ортомод, к которму будут прикурчены два фланцевых конвертора в волновод одного из них будет вставлена пластина. Ну а переключать кучу конверторов они давно уже умеют. )
журнал Сателлит
lordneo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, как будто не читают сообщения администратора Smile
Все будет ловиться на обычный круговой ку конвертор
Dreambox DM800HD, Skyway Classic 3, 5xTTS-1401, 3xTTS2-1600, 1xTevii-S600, getstream_a84, dvblast, 5xSupral 1,2 (85.2°E, 80°E C + 75°E, 53°E, 13°E, 9°E + 4.8°E) и 2x0,9 (36°E, 90°E) GS Quad Ku, Альяно Twin C
Последний раз редактировалось: lordneo (Вс Окт 05, 2008 14:45), всего редактировалось 1 раз
SeregASM
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до алтая интересно достанет, если на обычный некруговой ловить?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Re: Разъяснение по переводу Eurobird 9 в позицию 36E Ответить с цитатой
Да, он светил в центр Европы. Теперь, на сколько я понимаю, это "пятно" переедет на 23 градуса восточнее.
SeregASM, так что, шансов нет.
kononenko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии тоже будет по нулям. Sad Sad Sad
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у нас тоже как ничего к лучшему не изменится (W4 мы не ловим).
Я другое не понял. После перевода Eurobird9 на 36Е, в позиции 9Е ничего не останется? Так?
сапожник без сапог...
mrlucky
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по русски же написано:
Eutelsat планирует после успешного запуска HotBird 9 в конце 2008 года...
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
JeWell
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотбирды ведь находятся в точке 13Е, а не 9Е. Или этот 9-й хотбирд станет исключением и будет находиться в точке 9Е? Я тоже, если честно, не понял, что к чему.
Кстати, про разные лучи с EB9 в данный момент - отчётливо видно, как один транспондеры принимаются нормально, а другие - еле-еле, хотя вроде бы те, что видны (мне) принадлежат к одному лучу.
mrlucky
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин
Евробёрд, который в позиции 9е - это бывший хотбёрд2.
В ноябре или декабре запускают Хотбёрд 9 и отпавляеют его в позицию 9е, а Старый евробёрд9 (хотбёрд2), который щас в данный момент в 9е, поедит в 36Е
чего не понятного?
skyman3337
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно. добавят каналов на триколоре или нет?
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно это я и хотел узнать. Потому что традиционно хотберды запускают в позицию 13Е, вот я и не понял...
Страница 1 из 3
