wild-rain
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 11:51 Заголовок сообщения: Независимый просмотр Триколора на 3-х ТВ |
Нужно развести Триколор на 3 телевизора с возможностью независимого приема своего канала каждым телевизором.
Еще одно ограничение - существующая разводка кабелей, которую хотелось бы задействовать для минимальной протяжки новых соединений
Вот приблизительные схемы. Предпочтения уменьшаются слева на право
Можно ли организовать такое без сильных потерь сигнал, если вообще возможно?
В случае положительного ответа, оборудование какой фирмы предпочесть? |
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
Да можно , используя любую из трёх схем. Средняя мне кажется наиболее простой. Так как , насколько я знаю в триколоре все транспондеры работают в поляризации L-Круговая , то и мультисвитч не нужен. Достаточно подключить через обычный power passed splitter. _________________ Satellite Solutions For The UK |
wild-rain
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за оперативный ответ.
А мне вот средняя уже самому не нравится...
В моем случае уже не далеко до такой схемы
Попутно возникли вопросы по первой схеме:
1) Можно ли вообще разделять уже разделенный сплиттером сигнал, и будет ли принимаемый рессивером сигнал независимым от других на данном конце?
2) Правильно ли я понимаю, что power passed splitter это есть мультисвитч без питания? Если нет то что вообще такое мультисвитч в отличии от сплиттера  |
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Power passed splitter - это обыкновенный разветвлитель , в твоём случае нa три точки, который на все выходы пропускает питание. Последнюю схему тоже можно использовать , но тебе понадобится Quad LNB , или обычная , но возле антенны нужно поставить всё тот-же сплиттер. В любом случае на всех ресиверах можеш смотреть каналы независимо. Мультисвитч в твоём случае не нужен. У тебя только один диапазон и одна поляризация и всего три ресивера. _________________ Satellite Solutions For The UK
Последний раз редактировалось: Avsat (Пн Окт 06, 2008 14:38), всего редактировалось 1 раз |
AVT
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
Разделять можно, зависить будет, но в данном случае это не актуально, так как все транспондеры работают в одной поляризации.
Сплиттер используется с проходом по питанию, т.е. без какого-либо дополнительного источника питания, так как внутри него стоят просто коммутирующие диоды. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
wild-rain
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
А что можно поправить в первой схеме с перспективой на будущее:
Второй спутник / интернет |
wild-rain
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 16:27 Заголовок сообщения: |
| И какие сплиттеры нужны 5-1000MHz или 5-2400MHz ??? |
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
| wild-rain писал(а): | | И какие сплиттеры нужны 5-1000MHz или 5-2400MHz ??? | 5-2400 _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
| wild-rain писал(а): | А что можно поправить в первой схеме с перспективой на будущее:
Второй спутник / интернет | Если хочеш использовать первую схему и именно с мультисвитчами , то тебе надо на будущее для приёма двух спутников протянуть oт антенны до первого свитча 8 кабелей , от первого до второго , тоже восемь .  _________________ Satellite Solutions For The UK |
wild-rain
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
8 кабелей (4x2) - Это на случай ВСЕХ возможных пояризаций? Для меня это мало приемлемо на данном этапе эфирезации жилплощади  |
AVT
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 18:29 Заголовок сообщения: |
Ну это скорее не эфирезация, а оспутникование...  _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
wild-rain
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 19:22 Заголовок сообщения: |
Я подумываю оставить еще возможность подмешивания IPTV/эфира(на будущее). Так что не только оспутникование
По данному теме вроде удовлетворен... Спасибо Avsat, AVT |
ViktorI
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 21:13 Заголовок сообщения: |
О перспективе... Принимать с 36Е только L-поляризацию маловато будет, в R там можно сегодня принять открыто ТВ (от Поверхности - Смеш ТВ, ЧП-инфо...), радиоканалы (Эхо Москвы, Релакс, Дети...). А если вдруг захочется поменять 3К на +++?
Короче, поставил бы сразу круговой твин-конвертер и минимум дешевый мультисвитч типа MS404 от "Терры" (4 канала спутниковой ПЧ на 4 ресивера). Если ещё понадобится эфир подмешать - поставил бы активный мультисвитч MS554. Инфа на www.terraelectronics.com |
AVT
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 7:32 Заголовок сообщения: |
ViktorI, вот эта фраза | wild-rain писал(а): | ...Еще одно ограничение - существующая разводка кабелей, которую хотелось бы задействовать для минимальной протяжки новых соединений
... | делает проблемным Ваше предложение. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
ViktorI
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 17:52 Заголовок сообщения: |
Средняя схема, синие провода остаются (то бишь внутрикартирная разводка), 1 мультисвитч на входе (добавить только ещё один красный провод от твина до свича) - где проблема  |
magister_of_es
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:55 Заголовок сообщения: |
если нужно развести на 3тв и смотреть независимо на каждом Триколоровские каналы, то нужно ставить сплиттер смарт-карт.
Оборудование следующее.
Антенна 1.2.м
Конвертор круговой поляризации (одинарный) -1шт
Тюнера Опебокс 540 -3 шт
Карта Триколора - 1шт
Сплиттер смарт-карт -1шт
Кабель.
А в квартиру заходит всего-лишь один кабель !!!!
Все идеально работает.
Пиши на dndz-sat@ukr.net расскажу... |
ViktorI
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
2 magister_of_es
Конечно можно и карт-сплиттером разрулить, но:
1. У клиентов должны быть только ресиверы серии Опенбоксов, другие не прокатят, в т.ч. оригинальные DRE-ресиверы (если я не прав, поправьте!)
2. От беспроводного Wi-Fi сплиттера конечно не надо в квартире докладывать к клиентским ресиверам дополнительно витые пары, но всё-таки придётся при установке классического проводного Com Switsh-a (нарушаем условия игры!)
3. Какое-никакое дополнительное ПО "сервер-клиент" на ресиверах придётся доустанавливать - возможно это и проще пареной репы, но всё же...
К слову - беспроводный карт-сплиттер с 3-мя клиентскими карточками потянет не менее 160$. |
