Есть ли универсальные конверторы C и Ku диапозона
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 16:33    Заголовок сообщения: Есть ли универсальные конверторы C и Ku диапозона Ответить с цитатой
Скажите, есть ли универсальные конверторы для приема одновременно C и Ku заводского производства? И что нужно еще, что одновременно принимать два диапозона и все четыре вида поляризации?
альяно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна вот такая конструкция
увеличить картинку
"Три в одном"
Для одновременного приема
- правой круговой поляризации в С диапазоне,
- левой круговой поляризации в С-диапазоне
- и любой поляризации в Ku диапазоне.
Такая штука называется КОРОТОР.
Удачи ....
viasat1000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,а сколько стоит КОРОТОР и где его можна преобрести?
Спасибо.
альяно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короторы бывают разные ...
-- http://www.chaparral.net/corotor_II_plus_wideband.html
-- http://www.seaveyantenna.com/catalog/p86/pg86.htm
-- http://www.seaveyantenna.com/catalog/p84/pg84.htm
-- http://www.satpro.ru/equipment/professional/PESI.shtml
-- http://www.satpro.ru/equipment/professional/jamal.shtml
-- http://www.satpro.ru/equipment/professional/express.shtml
Удачи .....
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится ли КОРОТОР на тарелку с повороткой и нужен ли для него какой-либо специальный ресирвер?
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный вопрос ...
Поворотка это поворотка ... - ей все равно что у неё в фокусе
обычный конвертер или коротор ...
а как подключить сам коротор к рессиверу
показано в ссылках которые я привел .... посмотрите внимательнее
http://www.satpro.ru/equipment/professional/resheniya.shtml
Удачи......
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To альяно: показанное Вами устройство на рисунке - это НЕ коротор!! Будьте внимательнее с терминами.
А то человек действительно приобретет себе настоящий коротор и обретет немерянный геморрой с его подключением.
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо - я учту ваш совет ....
Только подскажите - что такое настоящий коротор и чем он отличается от НЕ настоящего ..... ?????
И самое главное - в каком учебнике мне найти определение этого термина..
- чтобы впоследствии ПРАВИЛЬНО применять его
в этом форуме ...
СПАСИБО ....
P.S.
И еще, а как вы относитесь в фразе
Ксерокс фирмы Кэнон ....???
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом форуме ...
СПАСИБО ....
P.S.
Приведенное Вами устройство - это совмещенный волновод. Коротор - это устройство, которой содержит внутри волновода механически (электрически) управляемый поляризатор, на выходе которого образуется волна только требуемой поляризации (зависящей от положения зонда деполяризатора). Коротор - устройство более универсальное и гибко настраеваемое Exclamation , например с помощью него можно принимать любую поляризацию как в С, так и в Ку-диапазонах. Недостаток - только профессиональные ресиверы имеют порт управления коротором.
Кстати, не знаю как у Вас, а я всегда называю - копировальный аппарат. Wink
PS: Кстати, вот в догонку, нашел определение коротора в учебнике.
Коротор - устройство, которое объединяет в себе секции облучателя, волновода и механического поляризатора для широкополосного приема сигнала.
Смотрим в другом разделе. Механический поляризатор - устройство, в котором управление разделением поляризаций осуществляется вращением специального зонда с помощью внутреннего мотора, управляемого дистанционно, в соответствии с выбранным направлением поляризации.
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А как вы называете компьютер ???
И можно ли копию полученную на копировальном аппарате
мне в этом форуме называть по-прежнему - КСЕРОкопией ????
Sergey S
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2005 4:44    Заголовок сообщения: Все намного проще Ответить с цитатой
Есть такая штука, стоит около $30.http://www.pbi-china.com/product/microwave-lnb/turbl4200.htm
Goga
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2005 7:11    Заголовок сообщения: Re: Есть ли универсальные конверторы C и Ku диапозона Ответить с цитатой
а вас устроит вариант установки на поворотную антенну мультифид с 2-мя конверторами С и Ку диапазона ?
отвечая на ваш вопрос - такие совмещенные конверторы есть, но очень редко их можно встретить в продаже, по цене они не дешевле 100 долларов (посмотрите на www.domica.ru )
2. про короторы уже написали
3. про совмещенные волноводы от Сатпро и пр. тоже написали выше - хочу сказать, что и цена у них не менее 100 долларов + надо покупать головы под фланец, которые тоже не дешевы.
4. остается вариант мотоподвеса с мультифидом, с которого мы и начали.
primsat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2005 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумка не плохая но.....
с пластиной си диапазон работает как положенно а ку диапазон никак
без пластины ку отлично а си диапазон ....... пол ямала еле еле
Goga
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2005 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас есть в наличии этот конвертор ?
и в него можно вставить деполяризационную пластинку ?
а то, что вы описали это как раз свидетельство тому, что такие штуки плохо подходят для наших условий - вещание-то в Ку и С диапазонах ведется в разных поляризациях - круговой и линейной.
кстати, и с чувствительностью таких совмещенных конверторов тоже не все хорошо - 0,7 дб для Ку, 17-23К - для С. Обычные конвертеры имеют лучшие характеристики. Плюс к тому, этот конвертор для прямофокусных антенн заточен.
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2005 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я планирую не забивать себе мозги, а поставить еще одну тарель с мотором и C головкой. Думаю так будет намного лучше чем все описаные выше случаи Very Happy
