Art_xxx
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 79 Откуда: Украина/Запорожье
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 15:50 Заголовок сообщения: 5°E + 36°E на тарель 0.85 в Украине реально ли ? |
Всем доброго времени суток тут родилась идея попробывать настроить 5°E + 36°E на тарель 0.85 в Украине/Запорожье ... Кака считаете реально ли? _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500 |
DEMOKPAT
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
Гм, а чё спрашивать? покрути конвертером перед тазиком и сам поймёш реально иль нет.
На мой взгляд если брать фокус какой либо из этих спутников, то не реально качественно смотреть.
А если фокус выставить допустим на 19 градус то боковыми вполне реально.
Ток если честно не вижу смысла в таком бешеном мульте)
проще собрать на отдельном тазике 36-39 и получать удовольствие.
а 13 4,8 4w смотреть стандартно. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Ну очень дохлый сигнал получится!!! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 17:23 Заголовок сообщения: |
Правильно Demokrat говорит. Всё реально ! Поставь антенну в фокус примерно на 19*Е , а по бокам 36*Е и 5*Е и всё должно нормально работать ! Я в Великобритании ставлю на 90 см Amos в фокусе , а Hot Bird с боку. И Hot Bird идёт без проблемм. А это 17* между спутниками. Тоже самое что от 19* до 36* , а от 19* до 5*Е вообще 14* получается . А на спутниках Sirius(европейский луч) и Eutelsat W4 у вас сигнал ну ни как не слабее чем у нас Hot Bird. Так что - дерзай! _________________ Satellite Solutions For The UK |
vitalon68
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 19:02 Заголовок сообщения: Re: 5°E + 36°E на тарель 0.85 в Украине реально ли ? |
| Art_xxx писал(а): | | Всем доброго времени суток тут родилась идея попробывать настроить 5°E + 36°E на тарель 0.85 в Украине/Запорожье ... Кака считаете реально ли? |
реально то может и реально но очень геморойно при любых не погодах Вердикт Не советую... _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
msrg
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
думаю реально, если сделать как говорит Avsat
я ставлю 36Е мультифидом к 53E на 0.9м
также ставил на 1.2м 13Е в фокус, 4.8E и 36 в мультифид
живу возле Уральских гор |
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Землячок! Я же говорил тебе - подвали ко мне на Леваневский и посмотри что к чему. Тогда бы не задавал такие вопросы. Нереально то, что ты удумал. Не скупись, а возьми еще одну тарелку и ты сможешь сразу сделать себе и 36* и 39. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ШТУРМАН
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 0:26 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | Всем доброго времени суток тут родилась идея попробывать настроить 5°E + 36°E на тарель 0.85 в Украине/Запорожье ... Кака считаете реально ли? | Да не просто считаю , я уже неделю так смотрю ! 36Е-28Е-13Е-5Е Причем не один конвертер не находится в фокусе! Принимается с запасом на пасмурность и небольшой дождь . Была где-то тут тема на форуме где человек расказывал про прием 36Е - 13Е - 5Е где фокус раене 26Е , так вот я поставил в центр 28Е , но потом пришлось сместить . 36Е- в среднем сигнал на 20-25 единиц меньше чем в фокусе . 28Е- принимается около 10 музыкалок и еще несколько десятков каналов на английском уровни от 20-25 до 57. 13Е - самая слабая частота - 25-27 в основном от 38-40 до 60 . 5Е- 11766 - 57-59 единиц 12073- 49-51 частота с порно и каналом тревел 38-41 . Частота белсат- 45 , другие частоты с укр каналами не ловятся. |
FOG
Yuva2004
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| ШТУРМАН писал(а): | | Art_xxx писал(а): | | Всем доброго времени суток тут родилась идея попробывать настроить 5°E + 36°E на тарель 0.85 в Украине/Запорожье ... Кака считаете реально ли? | Да не просто считаю , я уже неделю так смотрю ! 36Е-28Е-13Е-5Е Причем не один конвертер не находится в фокусе! Принимается с запасом на пасмурность и небольшой дождь . Была где-то тут тема на форуме где человек расказывал про прием 36Е - 13Е - 5Е где фокус раене 26Е , так вот я поставил в центр 28Е , но потом пришлось сместить . 36Е- в среднем сигнал на 20-25 единиц меньше чем в фокусе . 28Е- принимается около 10 музыкалок и еще несколько десятков каналов на английском уровни от 20-25 до 57. 13Е - самая слабая частота - 25-27 в основном от 38-40 до 60 . 5Е- 11766 - 57-59 единиц 12073- 49-51 частота с порно и каналом тревел 38-41 . Частота белсат- 45 , другие частоты с укр каналами не ловятся. |
Во-первых 0.9 не 0.85 здесь каждый сантиметр имеет значение.
Во -вторых даннный способ приема можно отнести скорее к спортивно-экстримальным, чем профессиональным-бытовым.
В-третих в самом вопросе уже содержиться ответ :считаю реально кака получиться
ИМНО ИТОГ:Лучше построить два КАЧЕСТВЕННЫХ мультифида (например 4+5+13 и 36+39+53) чем один ТАКОЙ КАКЧЕСТВЕННЫЙ _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
ШТУРМАН
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 19:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Во-первых 0.9 не 0.85 здесь каждый сантиметр имеет значение. | Да имеет значение когда прием на грани срыва но в этом случае это не так тем более разных марок зеркала на антеннах могут давать большую разницу чем 5см диаметра | Цитата: | | Во -вторых даннный способ приема можно отнести скорее к спортивно-экстримальным, чем профессиональным-бытовым. | Не спорю но сам я тоже пробовал соорудить это ради спортивного интереса но результат произошел самые смелые ожидания | Цитата: | | ИМНО ИТОГ:Лучше построить два КАЧЕСТВЕННЫХ мультифида (например 4+5+13 и 36+39+53) чем один ТАКОЙ КАКЧЕСТВЕННЫЙ | Ну сегодня ишел дождик да и сейчас в наших краях очень пасмурно но все работает так что не ТАКОЙ КАКЧЕСТВЕННЫЙ этот мультифид с учетом шары работает более 140 русско-украиноязычных каналов и 53 музыкальных канала например на одну тарелку  |
Yuva2004
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 19:43 Заголовок сообщения: |
| ШТУРМАН писал(а): | | Да имеет значение когда прием на грани срыва но в этом случае это не так тем более разных марок зеркала на антеннах могут давать большую разницу чем 5см диаметра |
Встречный вопрос :0.9 -какого производителя В вопросе речь шла об украинской 0.85 (как я понял),которая не всегда и с простым мультифидом (4+5+13) работает на все 100
| Цитата: | | Не спорю но сам я тоже пробовал соорудить это ради спортивного интереса но результат произошел самые смелые ожидания |
Молодчина Снимаю шляпу .Вопрос в том стоит ли овчинка выделки,игра свеч и т.д. Какая цель этой экономии.Возможно, если решающую роль играет экономия пространства при установке | Цитата: | Ну сегодня ишел дождик да и сейчас в наших краях очень пасмурно но все работает так что не ТАКОЙ КАКЧЕСТВЕННЫЙ этот мультифид с учетом шары работает более 140 русско-украиноязычных каналов и 53 музыкальных канала например на одну тарелку  |
В разных краях интенсивность и продолжительность осадков различная так-что рекомендовать всем сей спортивно-экзотический варинт я бы лично не стал... _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:43 Заголовок сообщения: |
Почитал эту темку и хочу задать вопрос.
А что хочется, а?
Соорудить немыслимый мультифид и всем показать свою крутизну, или построить надёжный 100% рабочий вариант, и спокойно смотреть. Во втором случае хвастать будет нечем, но зато погода в доме... |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 22:14 Заголовок сообщения: |
Это ж где и откуда набралось 150 русскоязычных и более 50-ти муз. каналов? Чего-то из области фантастики... Тем более на один тазик. Если даже и учитывать каналы по временным поясам... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
| Чатборг, на одном НТВ+ больше 100. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 23:27 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | Во-первых 0.9 не 0.85 здесь каждый сантиметр имеет значение.
ИМНО ИТОГ:Лучше построить два КАЧЕСТВЕННЫХ мультифида (например 4+5+13 и 36+39+53) чем один ТАКОЙ КАКЧЕСТВЕННЫЙ | В таком случае я наверное(да и не только я) занимаюсь спортивно-экстримальными установками. Потому что на Hot Bird а так же на Sirius ставлю сетчатые антенны 45 см. A для приёма балтийского Viasat ставлю сетки 90 см. Зато "правильные" ребята для Viasat ставят дубовые , тяжёлые, цельнометалические антенны Golden Interstar - 120 sm, которые работают как хорошие антенны 60 см. Да вы конечно правы, антенна - антенне рознь. Но я подразумеваю что автор темы будет использовать качественное оборудование. Из антенн 85 см у нас продаются турецкие ISS , которые для своего размера работают очень неплохо. Почти как Triax 88 sm. А по цене в два раза дешевле. На такую антенну 36*Е и 5*Е точно получится. С запасом на плохую погоду. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
Петрович! Может быть, но как можно их считать, если основная масса людей их не видит! Ведь какой у нас принцип? Халява, халява и еще раз халява! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Yuva2004
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 8:07 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | В таком случае я наверное(да и не только я) занимаюсь спортивно-экстримальными установками. Потому что на Hot Bird а так же на Sirius ставлю сетчатые антенны 45 см. A для приёма балтийского Viasat ставлю сетки 90 см. Зато "правильные" ребята для Viasat ставят дубовые , тяжёлые, цельнометалические антенны Golden Interstar - 120 sm, которые работают как хорошие антенны 60 см. Да вы конечно правы, антенна - антенне рознь. Но я подразумеваю что автор темы будет использовать качественное оборудование. Из антенн 85 см у нас продаются турецкие ISS , которые для своего размера работают очень неплохо. Почти как Triax 88 sm. А по цене в два раза дешевле. На такую антенну 36*Е и 5*Е точно получится. С запасом на плохую погоду. |
Не спорил и спорить не собираюсь ,но выделю главное если наш друг решиться на такой вариант ему нужно качественное оборудование(антенны и конвертора) ,а не харьковские "сковородки" и пусть никто не обижается ,да они дали возможность 80% населения(на Украине) пользующегося САТ-ТВ приобщиться к этому чуду,но для "экстрима" не подходят Хотя есть и будут энтузиасты тюнингующие свои ЗАПОРОЖЦЫ, презирая BMW.Что-ж снимаю перед ними шляпу и желаю дальнейших творческих успехов
P.S. А что-ж молчит наш вопрошатель,может у него уже что-то получилось "Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха"  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 8:11 Заголовок сообщения: |
"Запорожцев" не трожь! Это - святое! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Art_xxx
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 8:49 Заголовок сообщения: |
Пока ещё ничего не получилось,выслушиваю ваши мнения ... Может быть скорее всего надо плюнуть и поставить лишнее зеркало для этого дела.Всем спасибо _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
