edi961
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 17:11 Заголовок сообщения: Dreambox 800 |
| У меня такая проблема-Установил Dreambox 800,настроил 4 LNB.На всех 4 LNB сигнал очень слабый-SNR-20-23%/ AGS-99%.Если на SNR опускается на 16% просто не находит сервес.Подключаю Dreambox 500S - SNR-90%,AGS-85.В чем тут дело.И что можно сделать?Помогите пожалуйста! |
Арчи
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 20:23 Заголовок сообщения: |
SNR меньше 6,2-показывает.Проверено лично
А спутник лочится?Может в настойках LNB нахимичил? _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
edi961
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
| Думаю настроил правильно.Может тюнер дефектный? |
Арчи
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:05 Заголовок сообщения: |
[quote="Арчи"]
А спутник лочится?
edi961
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
| Что такое лочиться?Я не понимаю этот сленг |
Арчи
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
От слов lock. Так понимаешь?  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 22:14 Заголовок сообщения: Re: Dreambox 800 |
| edi961 писал(а): | У меня такая проблема - Установил Dreambox 800,настроил 4 LNB.На всех 4 LNB сигнал очень слабый - SNR - 20 - 23%/ AGС - 99%.
Если на SNR опускается на 16% просто не находит сервес. Подключаю Dreambox 500S - SNR - 90%, AGС - 85.В чем тут дело. И что можно сделать? Помогите пожалуйста! | Я не пойму, что Ты хочешь. При SNR 20 - 23% каналы отлично кажутся... Если канал LOCKируется, как Арчи уже сказал.
Картинка имеется даже при SNR 8 - 9%. Какая Тебе разница, как сделан уровень сигнала на 8 сотом или на 5 сотом Дриме... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
edi961
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 23:42 Заголовок сообщения: |
| А в чем тогда причина,что каналы не вегда открываются на 800.Дрим пишит ,что сервес не найден.Через несколько минут вдруг канал открылся,ну и тд.Подключаю 500 этих проблем нет |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 9:32 Заголовок сообщения: |
Ты нам не пишешь, какой имидж у Тебя.
Европейцы, которые написали первые имиджы для 8 сотого, сделали много ошибок в файле satellites.xml.
Нужно этот файлик поправлять. Новый можно скачать отсюда: http://satellites-xml.eu/ _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
edi961
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
| У меня стоит Gemini2 3.6.LNB(4.8,13,75,80).Больше всего глюков на 80*.Фаил satellites xml. скачал.Что делать далее?Заменить старый на скаченный?Удалить все сервесы и сканировать заново?Есть еще один ньюанс-я с помощью проги dreamset сохранил все сервесы ,а также папки в фаворитов,что у меня были на дриме500 и перебросил это на 800 - могло ли это повлиять?Есть ли сейчас более свежая версия Gemini2 и где её можно взять? |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 13:17 Заголовок сообщения: |
| edi961 писал(а): | | У меня стоит Gemini2 3.6.LNB (4.8, 13, 75, 80). Больше всего глюков на 80*.Фаил satellites xml. скачал. Что делать далее?Заменить старый на скаченный? | То есть Ты затянул именно спутники 4,8E > 13E > 75E > 80E ? Если да, то старый файл satellites.xml, перезаливать новым. | edi961 писал(а): | | Удалить все сервесы и сканировать заново? | Удалить не нужно вручную, Дрим сам удалит. Там на сканнирований есть такое (самая нижная строка) - Delete before scan. Советую сканнировать по одному спутнику. | edi961 писал(а): | | Есть еще один ньюанс - я с помощью проги dreamset сохранил все сервисы, а также папки в фаворитов, что у меня были на Дриме500 и перебросил это на 800 - могло ли это повлиять? | Конечно это могло влиять, т.к. первый использует Enigma 1, а второй Enigma 2. | edi961 писал(а): | | Есть ли сейчас более свежая версия Gemini2 и где её можно взять? | Самая новая версия Gemini3.80, взять можно на IHAD Team (Gemini) домашнем сайте, но сперва там нужно регистрироваться:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php ... который вышел 27.09.2008 _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
edi961
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо огромное!Поменял файл и всё встало на свои места,с этим уже можно жить.Единственное-это глюки на пакете каналов tv1000(75*) через шару на Mgcamd.Идут сплошные стопы на несколько секунд.Что тут можно сделать?На 5 сотом они идут чисто.Еще вопрос-можно ли вручную удалять сервесы из общего списка каналов.Как на 8 сотом делается резервное копирование системы |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
| edi961 писал(а): | | Единственное-это глюки на пакете каналов TV1000 (75*) через шару на Mgcamd идут сплошные стопы на несколько секунд. Что тут можно сделать? | Сотри Свой MGcamd1.30a/b/c/d (не знаю какая версия у Тебя там применяется) -
синяя кнопка на пульте > Addons > delete > выбирай MGcamd1.30a/b/c/d и сотри. Также сотри MGcamd config 1.30.
Потом затяни оттуда-же MGcamd1.29 - Complete и MGcamd config 1.24,
строку/строки заново запиши (если строка/строки были записаны в файле Newcamd.list, то этого делать не нужно) и всё станет на свои места. | edi961 писал(а): | | Еще вопрос-можно ли вручную удалять сервесы из общего списка каналов? | Нужно вручную удалять сервисы из файла satellites.xml | edi961 писал(а): | | Как на 8 сотом делается резервное копирование системы? | С помощи DCC... или Menu > Plugins > Backup/Restore > выбираешь Full > следующий ряд куда (на USB Stick/CF Drive/Harddisk). _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Арчи
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 17:02 Заголовок сообщения: |
Тармо !
1,30a лучше с виасатом работает, чем 1,29. Проверено лично.
А у него скорее всего более поздняя версия 1,30 установлена. _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Так я не спорю, у меня у себя MGcamd2 1.30... но именно такой версии в Gemini серваке уже нет.
И я не знаю, к какой версии этот равен. В Gemini серваке имеются 1.29 и 1.30c. Именно последний и глючит с Videoguard'ом. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Арчи
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:00 Заголовок сообщения: |
Я в ручную закидывал 1,30а и инсталлировал, с сервака брал только конфиг  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
edi961
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
| Установил 1.29 и конфиг 1.24 - все красиво заработало.Большое спасибо!А вот резервное копирование сделать на HDD не получается.Отличается ли команда в телнете от дрим 500 и в какую директорию откладывается созданный файл? |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 21:08 Заголовок сообщения: |
| edi961 писал(а): | | А вот резервное копирование сделать на HDD не получается. | Через меню это делать - Имеется ввиду HDD внутри 8 сотого, USB stick воткнут в Дрим... итд.
Сделай это через Dreambox Control Center. Внизу, на левом углу settings > backup. И получишь резервную копию на Своём компе.
Теперь наверно всё. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
edi961
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Об о всё ни может быть и речи,:-как говорил милиционер Садчиков!
Не удаётся войти на веб страничку дрима.В адрессной строке пишу IP дрима.Открывается окошко в котором исправно пишу:логин-root,паспорт-dreambox,окошко исчезает и затем появляется вновь для ввода паспорта.И еще вопрос- можно ли использовать External DVD RW через USB.Если да то как? |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 13:27 Заголовок сообщения: |
Читай, тут всё про 8 сотый Дрим: http://www.allrussian.info/board.php?boardid=170 _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
