KanDrat
Зарегистрирован: 15.01.2005 Сообщения: 74 Откуда: Казахстан, Костанай
Добавлено: Сб Янв 15, 2005 16:47 Заголовок сообщения: Возможно ли.... |
Парни, короче мне нужно смотреть Грузинские каналы со спутника
Eurasiasat 1 на 42.0°E. Тарелка 1.3 Офсет, Супрал. ресивер Arion 1700!
Возможно ли! И какую лучше пушку брать?
По какому транспондеру настраиватся на этот спутник!
Рустави 2 - 12596 - 2500 SR - 5/6
ИМЕДИ ТВ - 12608 - 5926 SR - 5/6
MZE TV 12608 - 5926 SR - 5/6
Вот эти каналы мне нужны. но т.к очень тонкий луч, скажите по какому настраиватся?
Казахстан,Костанай 350 км от Челябинска! |
Добавлено: Сб Янв 15, 2005 17:17 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли.... |
| KanDrat писал(а): | Парни, короче мне нужно смотреть Грузинские каналы со спутника
Не знаю как в Казахстане, а я в Минске эти каналы принимаю уверенно как раз на такой Супрал 1,2х1,3 м. Только они по моему на европейских лучах идут. Посмотри на Лингсате. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
KanDrat
Добавлено: Сб Янв 15, 2005 19:03 Заголовок сообщения: Возможно ли.... |
| Не понял я, в этих картах нечего! Какие еще предложения будут ? |
J.Forfun
Добавлено: Сб Янв 15, 2005 20:18 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли.... |
| KanDrat писал(а): | | Не понял я, в этих картах нечего! Какие еще предложения будут ? |
Предложение будет такое: отказаться от этой идеи - турксат ( а особенно грузинские каналы - они одни из самых слабых и идут в западном луче ) тебе на 1,3м недоступен
Последний раз редактировалось: J.Forfun (Сб Янв 15, 2005 20:23), всего редактировалось 1 раз |
Dima100
Добавлено: Сб Янв 15, 2005 20:20 Заголовок сообщения: |
| По карте в западном Казахстане еще можно попытаться принять, за Аралом - нечего ловить. |
KanDrat
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 7:21 Заголовок сообщения: |
Вы меня огорчили!
Мне сказали что принемали его в Алма-Ате причем реально, принемали. Так какую оффсетку нужно теперь ? 1.6-1.8! |
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 11:00 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли.... |
А чё в этих картах понимать. 40dBW как раз соответствует размеру антенны 120 см. Граница приёма на такую антенну (по карте) как раз проходит через Арал. А что там дальше - экспериментируй. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
KanDrat
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 11:36 Заголовок сообщения: Возможно ли.... |
| Блин не знаю что делать, или 1.5 заказать! А от головки большая роль играет ? Если будет 1.3! Всмысле если даже поставить отличную пушку будет лосить! Или это все нужно экспериментировать! |
nikol
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 13:59 Заголовок сообщения: |
| TO KanDrat: Подтверждаю, эти каналы действительно идут с Eurasiasat-1 42*E в S1 луче. Например, в районе Самары уверенно принимается (без глюков) на тарель 0.9м, правда с головой Invacom 0.3dB. И ещё с этого спутника без особых проблем смотришь более 30 каналов, причем с ANS TV /азерб.канал/ можно увидеть фильмы с русским переводом. Сканируй вручную, начни с частоты 11734 Н и выше.Удачи! |
KanDrat
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 14:08 Заголовок сообщения: Возможно ли.... |
| Так по какому транспондеру настраиватся на спутник ?[/i] |
J.Forfun
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 18:18 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли.... |
| KanDrat писал(а): | | Так по какому транспондеру настраиватся на спутник ?[/i] |
лежу на диване тюнер в другой комнате - облом вставать.
Смотри на лингсате частоту сам, турецкий канал NTV - он один из сильных |
nikol
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 19:01 Заголовок сообщения: |
| to KanDrat: Я настраивал на 11892H SR12800 (NTV Turkiye,CNBC-E) и 12017H SR8150 (TGRT). Кстати, можно позавидовать качеству картинки и на всех низкоскоростных каналах с этого спутника. Но... имей ввиду при настройке ресивера - в нашем регионе идет East /восточный луч ,причём только Н-поляризации и S1 луч - в обеих поляризациях. Дерзай ! |
KanDrat
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 21:53 Заголовок сообщения: Возможно ли.... |
| Всмысле я не понял тебя, что в настройках ресивера? Не мог бы посмотреть по карте покрытия Челябинск цепляет луч ? Мне нужны только 3 Грузинских канала! |
KanDrat
Добавлено: Пн Янв 17, 2005 14:40 Заголовок сообщения: Возможно ли |
| По какому транспондеру ловить Eutelsat W1 ??? |
KanDrat
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 6:14 Заголовок сообщения: Возможно ли.... |
| Кто еще что скажет ???? |
KanDrat
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 20:14 Заголовок сообщения: |
Я поймал 1 канал с S1 луча и Грузия
на этом луче! EuroTurk 12540, 3125(кач-во более 40).
Полез на крышу лосить по этому каналу, все как есть больше не идет. Подскажите? тарель 1.3 Супрал. конв DreamSat 0.4db, Pausix 0.3db, EuroStar. _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
LinoI
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 20:58 Заголовок сообщения: |
Ребята,подскажите пожалуйста- что я в своем регионе (Каир,Египет) могу смотреть со спутника Экспресс АМ22. Сейчас я имею только российский пакет каналов : Домашний,Муз,СТС...
По тем данным,что нашла в и-нете у меня нет никакого сигнала.
Спасибо.  |
AVasiliy
Добавлено: Вт Мар 08, 2005 21:22 Заголовок сообщения: |
Похоже тебе не повезло.
Граница луча S1 40 dbW проходит на твоей широте примерно по 58 восточной долготы, твоя долгота 64. Значит у тебя уровень в лучшем случае 38 dbW, что в принципе можно принять на 1,2 м. Но транспондер - транспондеру рознь, не факт что если принят один канал с луча S1, то будут приняты и другие. _________________ С уважением Алтухов Василий |
KanDrat
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 6:44 Заголовок сообщения: |
Смогу ли я этот спутник выловить Eutelsat W2 ??? на 1.3 _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
AVasiliy
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 16:24 Заголовок сообщения: |
По картам покрытия таже самая история что и с Евразиясат луч S1.
А на практике нужно пробовать, может быть чтото и примется. _________________ С уважением Алтухов Василий |
