в чём проблема плохой сигнал или оборудование
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 8:13    Заголовок сообщения: в чём проблема плохой сигнал или оборудование Ответить с цитатой
Ямал 90 в (ку) все каналы интаксис 96 а качество скачет о 57 до 64.
А в плохую погоду качество падает до 53 -56 картинка сыпется
На lmi 75 нормально хотя интаксис 97 а качество по разному от 63 до 70 в плохую погоду меньше 57 не падает сыпется редко и не все каналы .
Живу в Алмате Ресивер hivision 3300fta антенна ну не знаю как по вашему ну типа лепестковая 2м20см настроена на 75ку 80с 90ку центр 80
Что можно сделать чтоб качество подросло или хотябы не сыпалось.
Я просто у знакомых видел у них ресивер какой-то китайский у них при 47 качества не сыпется а у мен я меньше 56 смотреть нельзя
Извиняюсь если не в тот раздел
M@G
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит требуется более точная настройка.
Да и у всех ресиверов разный процент качества, при котором начинает сыпаться картинка
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроена по максиму я там чеса три седел вертел. Мастер вызывал, он ешё хуже настроил. Сказал что это хорошее качество Ну я почему-то сомневаюсь
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2,2м сигнал должен быть по сильнее. Скорее всего, антенна кривая или отсутствуют деполяризаторы в конверторах.
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое деполяризаторы в конверторах, и как их проверить
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестновая 2,2 метра в Ku-диапазоне по эффективности 1,2 метра цельная. - 10 градусов на мультифид потери, вот и все сказанно. Проще на 90 градусов поставить отдельное блюдце. А что на 80 градусов в "С" поймаешь, интерестно?
atmos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй другой конвертор подключить или напрямую от конвертора к ресиверу, чтобы удостовериться, что дисек нормально работает!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно! У меня ржавая лепестковая Svec 1,6 метра и сигнал прет. - с Астры 19Е слабые транспондеры иногда подсыпает только вечером, а с 1,2 метра Супрала даже не захватывает эти транспондеры. Кроме конвертеров все остальное оборудование тоже самое. Естественно "тазики" настраивались по анализатору спектра. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина в конверторе для приема круговой поляризации.
222
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 8:52    Заголовок сообщения: Re: в чём проблема плохой сигнал или оборудование Ответить с цитатой
У меня такая-же раскладка, только антенна 1,8м лепестковая SVEC, сигна примерно такой-же. Всё зависит от коррекции трансподера.
На опене начинает сыпаться: 1/2 - 12%, 3/4 - 20%, 5/6 - 36%, 7/8 - 45%. Так что на 90Ку при таком сигнале должно быть чёткоё изображение. А на 75 ДТВ+2, ЗОО - 7/8 будут сыпаться при 45%, НТВ+0, НТВ+3, ДТВ+0 - при 20%. Недавно мне попалась головка, сигнал почти вдвое ниже, но зато сыпаться начинает 7/8 при 36%. Видно бракованная. Попробуй другую голову.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много зависит от того куда попадёт мультифидный конвертор если прямо в ребро между лепестками (стык) то удачи не видать. Желаемого результата не добиться.И вообще установка Ку головок на сборные прямофокусы это мутное дело.Для себя можно конечно помутить.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
222
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально показывают, даже в фокусе офсетный конвертор. Дело в том, что унего сигнал нормальный, а сыпется.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь полнейшая! Конвертер "видит" большую площадь зеркала и его расположение относительно ребер не имеет абсолютно никакого значения. Если так рассуждать, то в случае с сетчатой антенной сигнала не будет совсем!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 18:38    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Можно немного поконкретнее. На в всех ли транспондерах такое явление? Надо не забывать еще и о том , что на мой взгляд нужно еще учесть и наличие помех в условиях города , либо наличие рядом ретрансляторов. Скачет процент качества и от помех в первую очередь на антенны больших диаметров с неровной поверхностью. В условиях недостаточно качественной настройки тоже , но характер его "падений" другой.
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае (90E,Ku и 75E,Ku) это не пригодится.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеет и ещё расположение стояк крепления основного конвертора тоже влияет на сигнал Ку-шных сбоку причём с разных спутников всё по разному.Поэтому надо рассматривать всегда конкретный случай.
Талант не пропьёшь.
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ешё я собрался второй ресивер ставить как я понял мне надо головки менять ку-шные ставить на 4 выхода (ну с запасом) и что будет с качеством оно упадёт?. И какие головки брать? и тогда может есть смысл тазик поменять.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У другана стоит тарель Голден 1,0м и обыкновенная связка 75Е-80Е-90Е только заместо простых конверторов стоят с 4мя независимыми выходами.Сигнал маленько припал но терпимо,Конвертора Golden и Gold Edition говорит что второй ловчее.
Талант не пропьёшь.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера повернул 1,6 м лепестковый тазик на Astra 28,2E. Все хорошо, но, блин, на двух транспондерах сигнал "пляшет" типа есть-нет в быстром темпе на обеих шкалах GI-8001. А это как раз самые интересные транспондеры! Стало обидно - начал разбираться. Подцепил анализатор спектра - действительно, несколько последних транспондеров в верхней части диапазона скачут как на батуте, остальные как вкопанные. У меня разводка по квартире на кучу телевизоров и ресиверов и все разветвляется из одного кабеля и подмешивается ТВ сигнал туда же. Отцепил все сплиттеры и диплексоры - все заработало, транспондеры прекратили свой пьяный танец. Вешаю только сплиттер на 4 - опять свистопляска. Беру другой - снова танец. Беру третий - порядок!!! Видимо начинка сплиттеров и отрезки кабеля образуют паразитные колебательные контуры и шумят на определенных частотах.
Хочу добавить по поводу слабого сигнала с тарелки 2,2 метра. Возможно с зеркалом все было в порядке, но использовался обычный конвертер со "стандартным" облучателем, рассчитанным на
F/D=0,6(или 0,7). А у большинства лепестковых F/D= от 0,3 до 0,4. В этом случае сигнал может быть даже ниже, чем на офсете 1,2 м. См. рисунок слева.
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли брать openbox 810
И ещё хотел спросит, когда два ресивера на головку (ку) ставишь, то что с подачей питания на головку? на одном ресивере надо отрубить или нет
