Ямал-201
FLEX
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2005 21:49    Заголовок сообщения: Ямал-201 Ответить с цитатой
Почитал тут форум и вот возник вопрос чайника,правильно ли я понял,конвертор для ямал-201 нужен с круговой поляризацией как у нтв плюс?Тогда какой диаметр тазика нужен для более менее уверенного приема этого спутника?ЗЫ:Живу в г. Пензе. Embarassed
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
Vitalix
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет для Ку диапозона не нужен такой конвертор Exclamation
Привет из Хынчешть
*VITALIE*
zeon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2005 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FLEX интересовался:
За неимением времени, излагаю кратко и пока только о выборе конвертора (он же голова, башка, LBN, LBMF)
Информация для размышления
1. Частотных диапазонов много, но тебе надо уяснить, что
практическим интерес представляют всего навсего два:
* С -Так называется "Си" диапазон, в настоящее время
это частоты 3,4 - 4,2 Ггц.
Принимать этот диапазон можно только конвертором с частотой гетеродина 5,15 Ггц (и антеной не меньше 0,9м)
Для закрепления, привожу картинку, это твин конвертора СИ диапазона (им можно принимать, с одной тарелки
сразу на два разных ресивера, читай на две квартиры)
** KU - Так называетмый "КУ" диапазон,
это частоты 10,7 - 12,75 Ггц.
Не вдаваясь в теорию и историю, буду константировать факты.
Так сложилось, что KU - дипазаон, оказался настолько широким (толстым), что одним гетеродином, как в С -диапазоне не обойтись.
Этот диапазон условно подразделяется на два поддиапазона
Нижний ку--подиапазон, ==> 10,7 - 11,7 Ггц
Принимать этот поддиапазон, можно конвертором с частотой
гетеродина 9,75 Ггц
Верхний ку-подиапазон, ==> 11,7 - 12,75 Ггц,
Принимать этот поддиапазон можно конвертором с частотой
гетеродина 10,75 Ггц
Для того, чтобы принмать оба поддиапазона KU,
необходим универсальный конвертор, имеющий два гетеродина(нижнего и верхнего) поддиапазона
Картинка и описание такого конвертора, здесь
http://invacom.com/products/snh_031.htm
Это очень крутой конвертор ===>invacom SNH-031
Оценка возможности конвертора C -диапазона
Чтобы реально заценить возможности своего конвертора надо
1. Узнать в каком диапазоне он работает.
- варианта основных (не экзотических) два
а. ==> конвертор для С-диапазаона, на конверторе найдешь буковки с частотой
Типа Input Frequency (частота входного сигнала) =3,4--4.2GHz
или L.O. Frequency (частота гетеродина) 5,150 GHz
Что это значит? А это означает, что с данным типов конвертора, у тебя есть шанс принимать спутники в С-диапазоне. ( частоты от 3400 до 4200 МГц) ПРимер для закрепления, кликаешь на ссылке
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
Смотришь в левой крайней графе Freq/Тр цифирь , она там будет
типа 3538 L, 3546R,.....11575V
Помятуя о том, что твой ковертор С-бенд, следовательно в этой таблице, все частоты начиная от 3538L и до 4084R включительно есть шанс принять (при наличии тарелки соотв. диаметра и нахождения твоей антены в зоне покрытия спутника).
Далее...
Буковки L R- означают что трансляция с данного транспондера (Tr) идет в круговой поляризации, соотв. (левой-->left, правой-->right)
Буковки V H- означают, что трансляция идет в линейной поляризации соот. (вертикальной-->vertical, горизонтальной-->horizontal)
Как правило современные конверторы С - диапазона универсальные (Dual Pol.)
(т.е с возможностью переключения как разновидности поляризации (левая=горизонтальная---->правая =вертикальная), так и вида поляризации (линейная--->круговая).
Т.Е. таким конвертором можно принимать сигналы, как с ЛИНЕЙНОЙ,
так и КРУГОВОЙ поляризацией.
- если заглянуть в "ДУЛО" волновода такого конвертора, то должен увидить два штыря/зонда, направленных под углом 90 градусов друг к другу и возможно поляризационную пластину между ними ( если конвертор комплектоваля изначально для круговой поляризации)
Помним, что для приема сигнала с круговой (левой, правой) поляризацией, в облучателе должна установлена поляризационная пластина.
А для приема линейной поляризации, надо просто вытащить ОНУЮ из
волновода головки.
_____________________________________________
P.S.
Для того чтобы подобрать соотвествующий "тазик", надо изучать
карты покрытия спутников и интересоваться качеством приема у
продвинутых в спутиковом приеме сограждан.
Карты покрытия здесь:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163
С уважением, Zeon
