4W Amos и дождь
На страницу 1, 2, 3  След.
yarka_33
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 6:44    Заголовок сообщения: 4W Amos и дождь Ответить с цитатой
Люди из Украины подскажите. Друг собирается заказывать мультифид 4W+5E+13E. На антене 0,9м при дожде будет ли сыпатся Amos(на укранских каналах). Если будет сыпатся, то что лучше поставить 1,2м 4W+5E+13E, или отдельно антены 0,95м 5E+13E и 0,95м 4W
Федорович
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся Украина усеяна тарелками 0,9м на 13Е-5Е-4W. Абсолютно всех устраивают условия приёма. Вам не составит особого труда зайти к любому соседу ( у кого есть тарелка) и посмотреть кто да как показывает.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 8:33    Заголовок сообщения: Re: 4W Amos и дождь Ответить с цитатой
Сигнал хороший и при дождику но если будет сильный ливень даже 1,2м. тазик не спасает
К примеру у меня на работе стоит 0,9м.
в хорошую погоду сигнал примерно таковой 4W\78-86% 5E\ 89-99% 13E\76-84%
в дождик примерно таковой 4W\49-56% 5E\ 64-76% 13E\52% но смотря какой дождь идет это при сильном дожде я наблюдал на тюнере Globo. Сыпать начинает с 41-42%
К пример SkyStar сейчас в хорошую погоду 5E\ 74% 13E\52-58%.
4W у меня дома нет
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
Последний раз редактировалось: Андрюхан (Ср Окт 15, 2008 5:58), всего редактировалось 1 раз
Radist951
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда грозовая туча может перекрыть сигнал намного сильнее,
чем сильный ливень,а дождя при этом может и не быть,
или быть где то в другом районе. Rolling Eyes
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
perfect
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, что отдельная тарелка - лучше.
Мультифид, как ни крути - компромис. Если приемлемый? Ну, - да. Но.
С отдельной тарелкой - сыпать будет меньше. Другими словами - больше запас по шкале качества, при тех-же показаниях уровня. Только, что толку с того уровня, когда сыпет качество.
Или, сама тарелка должна быть компромисной формы, специально под мультифид. Это - лучший компромис, в сравнении с мультифидом на обычной тарелке.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Re: 4W Amos и дождь Ответить с цитатой
А я вот смотрю и в сильный ливень и в сильный снег. Всё элементарно. Берёшь пластиковую бутылку, делаешь козырёк, цепляешь сверху на конвертор и фиксируешь плотной изолентой. При этом в сильный ливень сигнал падает всего на 30-40%. На конвертер вода не попадает. А так бы вообще сигнал потух. Тот же эффект со снегом зимой.
Пользуюсь этими козырьками уже 2 года. Зимой и летом в непогоду никаких проблем!
Последний раз редактировалось: ViolatorFX (Ср Ноя 19, 2008 21:14), всего редактировалось 1 раз
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это единственная проблема пожалуй. Но это бывает пару раз в год, судя по моим наблюдениям, в остальное же время - полный порядок.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По барабану бутылки, если даже они с самогоном! Дело не самом дожде, а в проходе сигнала со спутника непосредственно на тарелку. Правильно выше говорят, что если туча хорошая, то даже километровая тарелка не поможет
Из моего окна видна приемная станция САТ ТВ. Так там такие тазики стоят... Так вот, когда хороший ливень, то даже по кабельному ТВ пропадает сигнал.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любой тазик... какой бы не стоял, но если на конвертер попадают капли воды сигнал как правило пропадает.
Это раньше частенько приходилось бегать протирать во время дождя, чтобы посмотреть любимую передачу.
Ну а... все остальные господа как правило ждут у моря погоды, причём буквально. Жаль мне их, академиков, которые спорили со мной на эту тему. А практика всё опровергла и продолжает опровергать! Cool
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас сижу смотрю Мегаспорт. Идёт приличный дождь с порывистым ветром. Сигнал с Амоса сейчас 43%. А в сухую погоду 65%.
Если кто-то из Одессы есть, пускай скажут, какой у них сейчас сигнал! Cool
kononenko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Чатборг"]По барабану бутылки, если даже они с самогоном!
Чатборг, А если у меня будет бутылка ХОРОШЕГО самогона,то мне и телевизор с АМОСОМ не нужен!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy А особенно она будет кстати при плохой погоде!!!
Openbox 820CI Humax 5300CI 4W 1W 5E 13E 19E 28E
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так-же но по шкале EVO-700.
Конфуций
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас (идет дождь) на амосе 78% (10722) и 75% (10759)
в сухую походу 93% и 90 соответственно. Амос в фокусе
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо недостаточно убедительный дождегг для наглядности демостраций. Подождём чего-то посерьёзней, если будет. Правда сегодня и первый приличный снежок выпал!
Уходил 4 часа назад, поставил на заливку ОРТ и СТС с 53Е градуса. Не было обрывов. Но вот... уровень синала в снег с дождём и порывистым ветром прозивал. Було бы интересно посмотреть на сигнал в этот погодный венегред и сравнить с другими Smile
Хотя чесно говоря не понимаю как у вас даже в такую погоду сигнал упал всего на 20%. При том дождичке что я наблюдал в 18.00 у меня бы сигнал в былые времена гулял бы на грани срыва, если бы не козырьки.
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к 21:00 полностью пропал сигнал с 13Е, но на амосе, как было, так и осталось (по шкале ЭВО 700) - правда пакет Yes пропал полностью- видимости жизни на нем не наблюдается, хотя иногда пробивается сигнал на частоте 10925 V (там, где Раша тудэй)
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снежок меленький покрыл округу. Само собой козырьки покрыты этим снежком. Тем не менее сигнал со всех зримых транспондеров не имменился не на процент.
Но, подождём более "увесистого" снежка.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот началась в Одессе зима. Повалил снег, всё накрыло и продолжает накрывать. За окном всё бело.
Сигнал с Амоса, с транспондера где Мегаспорт - 50%. Интересно как у других.
shnurok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная Украина-идет снег.Амос:10722-62%;10759-50%;11690-66%. 1,2м-4w;5е;9е;13е.
Evolution Infinity HDplus.BigSAT HH BS-1000 30W-90E.4w.9e.5e.13e-1,2м;36е-0,9м;39е-0,78 triax.
Ukrainec
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие тогда тарелки стоят на телецентрах что даже при бурях у них сигнал есть и даже не сыпет?
4.0W-4.8E-13.0E-36.0E-39.0E-53.0E-75.0E-90.0Ku Openbox X-800 (НТВ+, Триколор, Радуга ТВ)
lexter
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на телецентрах стоят такие что дождь всё равно мешает простому зрителю иногда.
Помю как то сигнал на ефире пропал , а на спутниковую антене я принимал ( ну а на простой антене на канале была надпись нет сигнала , тоисть телецентр который ретранслировал сигнал оказался в епицентре дождя )
Страница 1 из 3
