что за чертовщина
yarka_33
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 19:20    Заголовок сообщения: что за чертовщина Ответить с цитатой
у меня стоит две антены: 36Е и 13Е+5Е+4W. Для просмотра использую опенбокс 800. Добавил на 36Е ещё 39Е и 45Е.Эти три головки подключил к дайсику 1.0 и проверил на ресивере Startrack550D - всё работает. На вторую добавил 16Е и 19Е. 16Е в дайсик 1.0 к 13Е+5Е+4W.Проверил работает.А 19Е в дайсик к первой антене. Захотел смотреть это всё на опенбоксе. Купил дайсик 1.1(4 порта). И тут страное. Этот дайсик 1.1(кстати 12$) видит оба дайсика 1.0 но показывает сигнал только с конверторов старых спутников. Я подозреваю что дело в опенбоксе. Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на головку, которая на 36*. Она должна быть круговой поляризации.
Выбрось лишнее! Тебе нужен один дайсек 8Х1(на 8 портов) и все пойдет. В ресивере переключи в положение 1.1
yarka_33
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера начал методом тыка понимать. Беру напря мую без дайсиков подключаю конвертер к опенбоксу и опа сигнал есть. Сканирую пару транспондеров. Потом подключаю конвертер к дайсику 1.0 потом к дайсику 1.1 и опа работает. Тоесть дайсик 1.1 схватывает только предварительно отсканированые спутники
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинь 1.0! Он не нужен! Это, если бы у тебя было больше 8-ми тарелок, тогда другое дело, а так - просто лишнее звено получается. Задействуй только дайсек 1.1 А если он не берет - то значит бракованый!
Или другой вариант сделай. Подсоедени 4 головки к 1.0, выход 1.0 подсоедени к первому порталу 1.1, а остальные оставшиеся головки ко 2-му, 3-му и т.д.
vostef
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем было дайсик покупать, если нужно было купить просто реле на 12 вольт, думаю выход 12 в. есть в Опене.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на кой хрен усложнять все?
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас 8 голов подключены по такой схеме, так?
Выход из првого дайсека 1.0 подключите к первому входу дайсека 1.1, со второго 1.0- ко второму входу 1.1
После чего для всех 8ми входов выставьте в настройках diseqc 1.1.
Для первого дайсека параметры будут такие:
LNB1. port 1 uncommied 1
LNB2. port 2 uncommied 1
LNB3. port 3 uncommied 1
LNB4. port 4 uncommied 1
Для второго- такие:
LNB5. port 1 uncommited 2
LNB6. port 2 uncommited 2
LNB7. port 3 uncommited 2
LNB8. port 4 uncommited 2
З.Ы. Это гипотеза. Но всё равно попробуйте.
сапожник без сапог...
yarka_33
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня поменял дайсик 1.1 1/4 на дайсик 1.1(8в1).Работает значительно лучше(не нужны дайсики 1.0). Но к сожалению потери сигнала около 5%. И иза этих процентов посыпались 39Е и 45Е. Пришлось их кинуть через обычный дайсик на старый ресивер(Startack). В итоге использую два ресивера.
dimatv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ КУПИ АНЕНУ ПОВОРОТКУ И ОНА ГОЛОВА БУДЕТ ЛОВИТЬ ВСЕ СПУТНИКИ
alexnet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как насчет линейной и круговой ?
BORIS M
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову с круговой - в мультифид рядом Smile и реле или дайсек.
Всем с уважением.
Супрал 1,65м; актуатор,Openbox-800 и др.
