мотоподвес
henic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:00    Заголовок сообщения: мотоподвес Ответить с цитатой
Кто силен в настройке мотоподвеса помогите ни-как не настроить.С какого спутника начинать и где он находится.3 раза мотор ставил ни черта не получается
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А через поиск, а затем почитать слабо?!!! Как-то влом в десятый раз одно и то же обсасывать... Wink
Могу сказать одно: у меня с анализатором спектра грубая настройка занимает 5-10 минут, очень тонкая 20-40 минут, как повезет и на сколько ржавая опора. С помощью ресивера с предустановленными каналами и портативным телевизором час-полтора, но гимор, особенно если затрудненный доступ!!!!!! Первый свой мотор настраивал несколько часов.
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жжоте, сэр! Laughing
А вот невертикальность опоры действительно вызывает некоторые затруднения при настройке
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, чем кривее руки, тем прямее должна быть опора - закон Мерфи! Wink
А если серьезно, то наклон опоры в западном или восточном направлении сужает угол поворота мотора в протовоположном направлении и не больше, поскольку отклонение опоры от вертикальной оси приходится компенсировать поворотом мотора в направлении наклона. Wink
Последний раз редактировалось: Sergey Sokolov (Ср Окт 15, 2008 20:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого своя методика ,кто за 10 минут кто за 8,5 нормативов нет (хвастать не нужно) и человек не об этом спрашивает Evil or Very Mad
Вот одна из методик http://www.revera.tv/stat_id_new.phtml?id=usals
читайте разбирайтесь и обратите внимание на концовку статьи Wink
Конфуций
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все правильно написано, кроме:
" Кронштейн, на котором планируется устанавить поворотную систему, должен быть выставлен СТРОГО ВЕТИКАЛЬНО! Если будет хоть небольшое отклонение от вертикали о точной настройке на орбиту можно и не мечтать." Это неправда! См. выше.
Никогда не заморачивался отвесами или уровнями, если "на глаз" вертикально, то этого вполне достаточно.
Самое главное хорошо представлять что нужно делать, знать какой спутник самый южный и иметь необходимое оборудование.
Технология на самом деле достаточно проста: Настроил тарелку на южный спутник, покрутил мотором вправо-влево, посмотрел куда "ушла дуга" (завалена в одну сторону, слишком круто или низко, определяется небольшим отклонением зеркала вверх-вниз - не сломайте "хобот") и подкорректировал соответственно, и в таком духе постепенно увеличивая амплитуду вращения.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уж этих моторов переставил море, только первые не очень удачные (сами моторы, большей частью), а потом опыт пришел. Ставлю по-рессиверу, за временем особо не гонюсь. Иной раз опора вертикальная по-уровню, ставишь мотор, а результат хреновый. Просто крепление мотора штампованное, и встречается перегиб. Немного корректируешь. Самое страшное = люфт. Или дерьмовый мотор (проскакивает позиции, хоботок люфтит). Очень редко бывает какое-е нибудь препятствие (например дерево) загораживает прием. Нормальный мотор = служит долго.
aleks123451
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Super Jack DM120 достал!!!!
Устанавливаю саты уже 15 лет, за надежность "классическую" полярку уважаю. пока нормальных, то есть таких которые не доставляют проблем в работе с клиентами, мотоподвесов пока не встретил.
Писать шпаргалки клиенту по подстройке из-за статики, ветра(термин жизни мотоподвеса смешно даже сравнивать с классической"подвеской), "крутых" тюнеров с их ср...ми блоками питания(820-й при повороте вообще выбивает,хотя до него 9500-й вертел как трактор) это выход из ситуации, но ведь есть еще те клиенты!!! На сервисе, Речная,3, говорят-ЗАМЕНА, всего-то 50уе. Не верю что для Киева это мелочь. А что говорить о периферии?
Прошу помощи ИМЕННО ПО ЭТОМУ ПОДВЕСУ в паре с 820-м ОПЕНом, а то уже себе не верю. Фото,инструкции, механика,схемы,всевозможные доводки. DM2100-ки тоже не супер но єти с 820-м хоть бегают.
Уважаю всех форумчан, старых вояк за их опыт и чайников за их вопросы!!!
