"С" диапозон
OLEH2BIS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 13:49    Заголовок сообщения: "С" диапозон Ответить с цитатой
Всем привет!
Хочу настроить 80 и 90 градусы в "С"-диапозоне Arrow
подскажите какого размера нужна тарелка и какой конвертор
(говорят что под "L"\"R" нужно два конвертора или существует
уневерсальный для обоих поляризаций Question )
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Re: "С" диапозон Ответить с цитатой
OLEH2BIS писал(а):
Всем привет!
все впираеться откуда сам (координаты...город, страна)... на 80-90Е нужно как мин. тарель от 135см.... для С диапазона обычная С-шная голова (для обох поляризаций)... все остальное можеш узнать по поиском по форуму...
Dreambox DM 500S, GI S8120
OLEH2BIS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
координаты 48гр26' С.Ш. 38гр49'В.Д.
Восточная Украина
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и координаты! Вост. Украина тянется от Ясиноватой до Юзовки!
Бери прямофокус 180 см., конвертор *Зинвелл* и будет тебе счастье! Только смотри, чтобы в головке внутри была пластиковая перегородка.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диапазон вещает на низких сравнительно частотах 3.40 -7,075 Ггц , KU диапазон 10,70и до 14,80 . Длина волны KU намного короче , следовательно параметры антенн для разных диапазонов должны различаться. Длина волны С больше и размеры антенн и резонаторов волноводов тоже больше.
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на Украине желательна тарелка 1,8м.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве можно на один С-конвертор ловить и левую и правую поляризацию? У меня ловит только правую((
Alex313
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 3:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно. Все зависит от типа конвертора, применяемого на антенне.
Если взять моноблок корейского или даже китайского производства с деполяризатором, то все поймаешь без проблем.
Можно поставить также алюминиевый облучатель с фланцевыми конверторами. В этом случае поймаешь сигнал С-диапазона обоих поляризаций плюс Ku-диапазон.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, значит мне установщики какое-то фуфло поставили. Как на тюнере не переключай что V что H ловит только R. Да к тому же частоты от 4000 не видит вообще.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они поставили не фуфло. Есть разные типы С конвертеров. К примеру : Super Low Noice BCH036 C-band 3.4-4.2 Ghz LNB , имеет только один резонатор и приходиться переставлять пластину с L на R. Определить ,универсальность в поляризации просто. Посмотрите , если стоят два резонатора , как , например, в Vector 2000 , то годится для приема в двух L и R
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Окт 19, 2008 19:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ствол №17 этого борта (40E) работает в многосигнальном режиме, соответственно, сигналы будут гораздо слабее, чем 3675. У меня, например, на 2 метра в фокусе эти частоты тоже неважно идут.
