MontyZoom
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 16:40 Заголовок сообщения: тарелка 1,6 русская с конвертером |
| Попала в руки таоелка 1,6 с конвертером у которого помимо выхода к ресирверу есть два тонких проводка от выступающей головки. Как можно определить что это за конвертер и можно ли на него поймать eurobird? Если это не реально, то можно ли ее переделать для оффсетного конвертера ? Зарание спасибо! |
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 17:05 Заголовок сообщения: |
Вот неугомонный. И здесь ты.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 18:11 Заголовок сообщения: Re: |
| Это конвертер с магнитным поляризатором , сейчас годится для приема одной поляризации , например 60Е, и практически уже непригоден. В свое время в аналоговом приеме он был популярен. А вот антенна отличная , работает на С , как 1.80 современные. |
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 19:02 Заголовок сообщения: Re: |
| ganimed писал(а): | | Это конвертер с магнитным поляризатором , сейчас годится для приема одной поляризации , например 60Е, и практически уже непригоден. В свое время в аналоговом приеме он был популярен. А вот антенна отличная , работает на С , как 1.80 современные. |
Если быть точным, то не обязательно одной. Если не подавать на ферромагнитный поляризатор управляющий ток, поляризация будет под 45 градусов (если только конечно правильно установлено кольцо облучателя прямофокусной антенны). То есть будут приниматься сигналы обоих поляризаций. Но это если конечно не будут мешать друг другу. При скоростях потока 27500 расстояние между несущщими частотами пакетов разных поляризаций должно быть мегагерц 30. Если меньше, то уже приёма не будет. Для одиночных каналов расстояние может быть меньше.
Только вот гемор будет с управлением от цифрового приёмника. Здесь 14/18 вольт переключают не поляризацию, а диапазон верх-низ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 19:58 Заголовок сообщения: Re: |
Только вот гемор будет с управлением от цифрового приёмника. Здесь 14/18 вольт переключают не поляризацию, а диапазон верх-низ.[/quote] ..... С вами согласен. И эта теория не нова. При всех премудростях , указаанных Вами не будет точного совпадения направления поляризации волны на выходе поляризатора с нужным направлением поля на входе , так как настоящие цифровые рессиверы не имеют возможности изменять величину тока в катушке , намотанной на ферритовый стержень Хотя эта система позволяла при неправильной установке конвертера корректировать его можно сказать положение снизу уже не забираясь вновь на крышу. Так что мы можем изголяться в этом вопросе и дальше , но думаю не в этом вопрос. Обратите внимание на то , что я сказал практически и Вы в конце сами себе ответили про геморр.... С уважением , Ganimed. |
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 20:28 Заголовок сообщения: Re: |
| ganimed писал(а): | | При всех премудростях , указаанных Вами не будет точного совпадения направления поляризации волны на выходе поляризатора с нужным направлением поля на входе , так как настоящие цифровые рессиверы не имеют возможности изменять величину тока в катушке , намотанной на ферритовый стержень. |
Я вообще здесь про управление поляризацией ничего неговорил кажется. Я как раз сказал, что в конвертор будут одновременно приходить обе поляризации. А про ток в поляризаторе я парню на другом форуме гораздо подробнее написал. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 20:37 Заголовок сообщения: |
| Речь идет наверное о возможности нормального приема и применении оффсетного облучателя и о двух проводочках. А на другие форумы нет времени ходить , тем более по таким азбучным вопросам. |
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 20:40 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Речь идет наверное о возможности нормального приема и применении оффсетного облучателя и о двух проводочках. А на другие форумы нет времени ходить , тем более по таким азбучным вопросам. |
Да понятно, просто по моему первому сообщению в этой ветке можно понять что продолжаем разговор.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
GAMMA
Добавлено: Вс Янв 16, 2005 22:16 Заголовок сообщения: |
| Лучше всего выбрось ты этот антикварный конвертер Иначе постоянно будеш парится. Старые конвертеры начала 90-х годов имеют очень большую нестабильность частоты гетеродина. На пакетах с большой скоростью они ещё может быть будут работать (но скорее всего переодически будут подвисания сигнала), а вот с низкоскоростными пакетами проблема будет всегда. |
MontyZoom
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 12:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем! Так и сделал старый выкинул, купил новый от оффсетной антены Golden Interstar и примотал его изолентой вроде работает! А много я теряю? насроил на астру 28,5 |
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 12:28 Заголовок сообщения: |
| MontyZoom писал(а): | | Спасибо всем! Так и сделал старый выкинул, купил новый от оффсетной антены Golden Interstar и примотал его изолентой вроде работает! А много я теряю? насроил на астру 28,5 | Теперь система ваша работает как антенна приблизительно размером в 0,9 -1,1м. |
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 15:43 Заголовок сообщения: |
Ну и зря ты так сделал. Надо было просто купить современный свитч-конвертор для прямофокусных антенн. И не выкидывать всё целиком, а аккуратно открутить винты-гайки, соединяющие кольцо облучателя с поляризатором и снять только поляризатор с конвертором и на их место оставшимися винтиками аккуратно прикрутить новый конвертор. А если ты всё выдрал, то боюсь придётся погемороится, чтобы кольцо облучателя обратно правильно поставить и настроить. Под двухметровки помню иногда по часу извращались, чтобы волновод правильно на зеркало смотрел, а не в бок куда-нибудь. Хотя констукции крепления облучателя разные могут быть. Может тебе ещё повезло.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
MontyZoom
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 18:32 Заголовок сообщения: |
| Почему как 0,9 и 1 ? У меня есть тарелка 0,9 на нее eurobird не ловится, у нас в Смоленске нужно от 1.5, а тут поймал и сигнал до 70 бывает ! |
Добавлено: Ср Янв 19, 2005 22:18 Заголовок сообщения: |
| MontyZoom писал(а): | | Почему как 0,9 и 1 ? У меня есть тарелка 0,9 на нее eurobird не ловится, у нас в Смоленске нужно от 1.5, а тут поймал и сигнал до 70 бывает ! | .... Разные антенны , системы настроек. Оффсетный облучатель сокращает рабочее поле антенны параболической. А что и как "ловится" - это по месту видно , равно и как настроены антенны. |
