По поводу тюнера Самсунг
Director
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 10:40    Заголовок сообщения: По поводу тюнера Самсунг Ответить с цитатой
Проблема значит такая. Не могу найти каналы на Хотберде на частоте 12598V 27500 3/4. Вввожу ручным поиском частоту - сигнал начинает мелькать. Все остальные частоты в том числе и на Амосе и Сириусе работают без проблем. Что это может быть. Проверял на нескольких антенах. Проверял другим Самсунгом тоже нормально...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность в тюнере.
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Re: По поводу тюнера Самсунг Ответить с цитатой
Попробуй поиграться с частотой +-4
Ну и со скоростью потока +-2
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Re: По поводу тюнера Самсунг Ответить с цитатой
Это иногда помогает если S/R низкая, а здесь явно проблемма, как сказал Avsat, тюнера.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=11720
DM 800 HD
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно!
У меня был такой случай что 10760 Н 30000 на опене 300 тоже прыгал сигналю.... поменял на 10758 и все стало ОК!
Котяра
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдох кондёр - меняй.
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал умирать конденсатор в тюнере. Выключи на 2-3 часа, а после включения и некоторые другие транспондеры заглючат. Или все. Smile
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 3:39    Заголовок сообщения: стандартная проблема ресивера Смсунг 300 Ответить с цитатой
http://www.sat.su/index.php?view=text/sat/s300/s300
Стандартный дефект этой модели ресивера: после полугодовой эксплуатации начинает наблюдаться характерный дефект- картинка на некоторых каналах без причины рассыпается на квадратики или пропадать причем не обезательно на всем транспондере, может начинаться с одного двух каналов. При дальнейшей эксплуатации без ремонта дефект усугубляется. Решение простое ремонт.
http://neictelecom.borda.ru/?1-3-0-00000028-000-0-0-1212538767
