Ресивер с таймером на переключение каналов
werewolf0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ресивер с таймером на переключение каналов Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста на каком ресивере можно устанавливать чтобы он по таймеру переключал на другой канал. Ситуация такая, купил DVD-рекордер с жестким диском, но он не находит каналы, очевидно из-за того что подключение идет через ресивер. А я допустим ночью хочу записать несколько программ с разных каналов, но рекордер пишет только с того канала, который включен в этот момент, т. е. получается есть только одна возможность такой записи, чтобы ресивер сам переключил в установленное время на нужный канал. На моем простеньком ресивере эта функция есть, вроде Time Setting называется, но когда приходит время переключить на установленный канал, он запрашивает разрешение на переключение и пока не нажмешь ОК сам не переключит. Может есть ресиверы которые переключают без таких загонов или может кто-нибудь знает как рекордер настроить, чтобы он сам находил все каналы, через какой-то шнур может надо подключить, у меня в ресивере только тюльпаны, может надо через скарт или еще как-то можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких ресиверов много - Technomate TM-6900HD Super например.
werewolf0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть такая примочка в Golden Interstar или BigSat с модулем Irdeto
rssnet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO, Openbox-7X0 имеет тоже таймер переключения, но в нем удобнее сразу записывать на USB-harddisc...
prakt1k
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся линейка 8хх Опенбоксов имеет Таймер. Да наверное большинство современных рессиверов имеют эту функцию. Сейчас проверил свой 30 евровый СкайМастер. И у него можно выставить 6 таймеров.
Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
irakli
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно это где же в меню? не замечал чего-то.... если о таймере включения так это не таймер переключения..
werewolf0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в том есть этот таймер переключения или нет, а в том, переключает он сам или просит подтвердить переключение. На моем ресивере он выдает сообщение, что – то типа: Вы желаете переключить на ОРТ – нажмите ОК для переключения или Exit для отмены. И эта байда будет висеть пока не нажмешь ОК или Exit, а переключить он не переключит сам. Именно поэтому ищу ресивер, где переключение будет производиться самостоятельно без запроса на переключение, а просто тупо включит нужный канал и все. В рекламе Golden Interstar написано, что есть 20 таймеров, пожалуйста у кого есть этот ресивер, настройте и посмотрите как он переключает.
prakt1k
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам повторяю, что в Опене (у меня 820-й) нажимаешь ЕПГ,потом зеленую кнопку "таймер" и програмируешь 10 таймеров, которые "тупо" переключают рессивер в заданное вами время. Тоже самое и на дешёвом Скаймастере.
werewolf0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь осталось узнать есть ли такая примочка в Golden Interstar или BigSat с модулем Irdeto, потому как Openbox у нас не продается
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы на Луне живёте ? Интернет же у вас есть. Так в чём проблемма? Даже у нас Openbox достать можно.
