Вопрос про поляризацию
vlamm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Вопрос про поляризацию Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста такой вопросик. У меня стоит мультифид Thor +Sirius+HotB... На Thorе 1W я могу принимать только горизонтальную поляризацию, на вертикальной сигнал отсуцтвует, подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а принимать где ?????
vlamm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запорожье широта 47°50'N долгота 35°10'E
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1Проверить настройки параметра ЛНБ 2поменять голову 3сместить на вертикали параметры частот транспондера в сторону увеличения или уменьшения на 2-5 едениц 4 повернуть обратно головку тхора вокруг своей оси на 5-10 градусов Один из описаных способов обязательно поможет
ла-ла-ла-ла-ла-ла
aksinit
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посетите вот эту страницу:
http://www.lyngsat.com/amos.html
И вы узнаете,что большинство транспондеров Амоса с вертикальной полризацие светят на Ближний восток,один только на Европу и то он вещает в DVB-S2,так что для Запорожья нужна антенна неразумных размеров для приема этих транспондеров.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы уверены, чт оу вас именно Тор? а не Амос ?
Какие каналы у вас идут с того Тора ?
vlamm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЛЬШОЕ спасибо всем за Ваши отзывы. Проблема решена путем замены головки, теперь могу смотреть свои любимые футболы!
