SAHA
Добавлено: Пн Янв 17, 2005 7:41 Заголовок сообщения: В чем проблема |
Какой дополнительный конвертер для приема с Экспресс а6 80 лучше поставить (ku или c )?.Какие преимущества того или другого?.Принимаю с Ямал 201 .
Периодически пропадает качество сигнала на некоторых программах
в горизонталке. В чем проблема? |
SAHA
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 8:32 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Аплодисментов не надо.  |
Нек-то
Зарегистрирован: 16.11.2004 Сообщения: 9 Откуда: Бескрайние горы Урала
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 9:35 Заголовок сообщения: |
| Смотрите lyngsat и выбирайте что лучше С или Ku. |
SAHA
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 10:51 Заголовок сообщения: |
Смотрел.На таблице Ямала все понятно где КU где C.На таб.Экспресса
зоны А2,6 и 9 .Что это за зоны?.Только не надо нервничать! Я понимаю что 50 раз обсуждалось это на форуме.Я человек новый в этом деле .Установлю (сам) антенну и не буду вам мешать.Можно было позвать спеца и не мучиться ,но дело принципа а не денег,(Натура) |
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 11:05 Заголовок сообщения: |
Да вроде никто и не нервничал ! Посмотри вот по этой ссылке:
http://www.rscc.ru/ru/satellite/zones/zone10.html
Там представлены зоны покрытия и под каждой пишется, какой антенной это делается (А2,А6,А9). Прикинь, где ты живёшь, какой уровень сигнала в твоей точке и достаточная ли у тебя по размеру тарелка:
http://www.satco.ru/ |
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 11:10 Заголовок сообщения: |
Что-то в конце сожрало...
Смотри в разделе "Вопросы и ответы" п. 7 последней ссылки! |
SAHA
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 11:26 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Что-то в конце сожрало...
Спасибо большое Раrol! Хоть кто то отозвался .Когда разберусь со всем этим включая настройку антенны обязательно напишу о моих достижениях (если конечно интересно) |
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 11:39 Заголовок сообщения: |
Конечно интересно, мы потому здесь и общаемся .
А пропадание сигнала периодически может как от неуверенного приёма быть, так и о несправности оборудования говорить. Для начала надо понять, достаточная ли по размеру тарелка, точная ди настройка, а потом- головка, разьёмы , кабель , ресивер! |
SAHA
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 12:34 Заголовок сообщения: |
Тарелка -1.8 лепестковая
Ресивер-Gospell-GSR-5518A
Конвертер-Gospell С-Band Dual Pol. LNBF
В общем китайский набор.
А главное в чем.Расскажу на примере BULAта.Вчера до обеда может показывать интенсивность 90 качество 40 , четко без искажений,после обеда интенсивность 45 качество 0 и до сегодняшнего обеда под вечер опять сигнал появляться и т.д .Я уже и антенну вертел и конвертер на разную глубину сажал,вокруг оси крутил не помогает.У меня таких программ штук три. |
Б.Н.В.
Добавлено: Вт Янв 18, 2005 15:04 Заголовок сообщения: В чем проблема |
Попробуй заменить конвертор на другой Это как один из вариантов _________________ Кто пытался менять прошивки на сп.приемниках китайского производства chieta.PBI и т/д откликнитесь!!! |
