borissl
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 14:55 Заголовок сообщения: КАК СДЕЛАТЬ? |
| Как можно подключить больше одного ресивера к одному LNB,и смотреть при этом и V и Н поляризацию на всех ресиверах не зависимо,и в то же время? |
borissl
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:00 Заголовок сообщения: Re: КАК СДЕЛАТЬ? |
| borissl писал(а): | | Как можно подключить больше одного ресивера к одному LNB,и смотреть при этом и V и Н поляризацию на всех ресиверах не зависимо,и в то же время? | Я имел ввиду,ещё и все ресиверы подключить с одного кабеля.  |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:00 Заголовок сообщения: |
| borissl писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Придбати ЛНБ ТВИН або КВАТРО | Первое слово,что значет?
на русском можно? |
Да. С двумя или четырмя независимыми выходами. |
borissl
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:05 Заголовок сообщения: Re: КАК СДЕЛАТЬ? |
| borissl писал(а): | | Как можно подключить больше одного ресивера к одному LNB,и смотреть при этом и V и Н поляризацию на всех ресиверах не зависимо,и в то же время? | а как сделать что бы запитать до 50 ресиверов от одного кабеля?
и не кидая на каждый ресивер провод,а то это будет страшно....
представляю 50 проводов на здании.
просто есть вариант установить спутниковое тв в отеле.
Последний раз редактировалось: borissl (Пн Ноя 03, 2008 15:13), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:12 Заголовок сообщения: Re: КАК СДЕЛАТЬ? |
| borissl писал(а): | | borissl писал(а): | | Как можно подключить больше одного ресивера к одному LNB,и смотреть при этом и V и Н поляризацию на всех ресиверах не зависимо,и в то же время? | а как сделать что бы запитать до 50 ресиверов от одного кабеля?
и не кидая на каждый ресивер пробод. |
Від кожного ЛНБ тягнеш кабель до дайсеків, а від дайсеків до ресиверів _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Пн Ноя 03, 2008 15:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
borissl, многое засисит от параметров принимаемых каналов.
Здесь можно помотреть схемы. |
borissl
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:17 Заголовок сообщения: Re: КАК СДЕЛАТЬ? |
| Чатборг писал(а): | | borissl писал(а): | | borissl писал(а): | | Как можно подключить больше одного ресивера к одному LNB,и смотреть при этом и V и Н поляризацию на всех ресиверах не зависимо,и в то же время? | а как сделать что бы запитать до 50 ресиверов от одного кабеля?
Від кожного ЛНБ тягнеш кабель до дайсеків, а від дайсеків до ресиверів | это вариант,но если трубы по каторым тянеш кабель тонкие,только для одного кабеля? |
satshaman
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
borissl, чудес не бывает! Либо придумайте как к каждому ресиверу отдельный кабель тянуть, либо мутите аналоговое кабельное (как? воспользуйтесь поиском). _________________ сапожник без сапог... |
borissl
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 15:47 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Тоді треба поставити труби більшого діаметру, бажано, Нікопольского трубного заводу і тим терміном, що Петрович запропонував. | (трубы) это те трубы по каторым идёт электричество,или внутренние коммуникации ,эти трубы из пластика... одним словом технические трубы,эти трубы идут с крыши по всем этажам,и каждый этаж связывает эти трубы ящиком. |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
Тогда тяни по наружной стене дома. Иначе, вызывай компрессор... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
sat-bird
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:24 Заголовок сообщения: |
Есть другой вариант, приходилось ставить без кабелей ВООБЩЕ !! )) правда немножко вдарит в цену, но тоже вариант. Тут на форуме уже обсуждалось кстати, Беспроводной передатчик для видео сигнала, и для пульта. Тюнер ставишь возле антенн. Но тоже возможно куча нюансов, расстояния до антенн а так же как запитать тюнер и т.д. _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
кит
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
У нас делают так, если много ресиверов подключить надо.
sat-bird
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:38 Заголовок сообщения: |
У мня просто была ситуация что человек сделал евроремонт в квартире, окна и т.д. не предусмотрев что кабель на тарелку тянуть нужно, пришлось делать так, без кабелей. Радио пульт, и передатчик для видео Аудио сигнала, а тюнер оставили на балконе ))) _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Yuva2004
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 22:44 Заголовок сообщения: Re: КАК СДЕЛАТЬ? |
просто есть вариант установить спутниковое тв в отеле. |
Есть прекрасные варианты на основе мультисвичей просто надо почитатать про них на форуме или нете
например : http://satlex.de/ru/16participants-type_conf_16p_4s_ms1716.html
Зачем провода "На здании " А кабельканалов,вентканалов в здании нет
Главное определиться с тем что хочуть смотреть зрители для Триколора и сплитов хватит  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Спутник
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
Вот так часто бывает.
Одни уже прошли по всем тем, кто в состоянии подключить 50 ресиверов к одной тарелке, и цена не понравилась.
А другой поверил что может все, теперь задает вопросы как сделать это же за 3 рубля. Появилась идея подключить 50 ресиверов к одному кабелю.
Ну так ставьте quad конвертор, к которому подключайте через разветвители 50 дисеков и тяните 50 кабелей. Правда после каждого 4 разветвления потребуется усиление сигнала. Самый надежный способ применение мультисвичей, ах правда это же дорого. Гостей принимать в гостинице хочется подороже а ТВ построить за 3 рубля.
Без обид. _________________ журнал Сателлит |
AVT
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 8:52 Заголовок сообщения: |
Есть другой вариант - 50 ресиверов это 50 каналов. Ставите головную станцию в которой ставите нужное кол-во ресиверов (по кол-ву каналов) каждый ресивер настраиваете на 1 канал, а RF выход каждого заводите в один ТВ кабель. Обычное кабельное ТВ получается. Для отеля это лучший вариант. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
