Steve_kg
Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 151 Откуда: Планета Земля
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 21:37 Заголовок сообщения: Вопрос насчёт 49 градуса.... |
| Доброго времени суток! кто принимает 49 градус, скажите пожалуйста на транспондере 3962 L SR 8570 FEC 3/4 есть ли Радио 7, и если есть, то вещание Московское или с Тюмени? Заранее спасибо... |
Sev-sat
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 7:48 Заголовок сообщения: |
| Радио-7 там совсем другое, ничего общего не имеющего с московским "на 7 холмах". Эфир полностью местный и полно русской попсни. |
Steve_kg
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
| Жаль, а я то уж думал что оно такое же как и на Ямале 90 в Ku-bande (( Спасибо за ответ! |
_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 16:49 Заголовок сообщения: |
| Вопрос о 49-м, но другой: скажите, а на Западной Украине какие транспондеры с него ловятся и на какой диаметр? |
nik 76
Зарегистрирован: 06.06.2008 Сообщения: 86 Откуда: Украина Донецкая обл.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 16:58 Заголовок сообщения: |
Меня тоже интересует такой вопрос получится 49* принимать на подставную голову если антенна в фокусе на 40*,размер 1.2м _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
36E+75E+85,2+90E(C/Ku) |
_sk1987_
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:01 Заголовок сообщения: |
| nik 76 писал(а): | | Меня тоже интересует такой вопрос получится 49* принимать на подставную голову если антенна в фокусе на 40*,размер 1.2м | На 40Е сигнал зверский, его можно и сбоку прилепить, а 49Е явно послабее... |
nik 76
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
Я с 40* смотрю в MP4, а там не сильно разгонишься с сигналом потому хотелсь бы оставить в фокусе  _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
_sk1987_
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:07 Заголовок сообщения: |
| nik 76 писал(а): | | Я с 40* смотрю в MP4... | А, тогда пардон  |
Sev-sat
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
| Например, в Крыму на 180 см. Транспондер 3740 не принимается. Только иногда еле проскакивает. |
_sk1987_
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:46 Заголовок сообщения: |
| Sev-sat писал(а): | | Например, в Крыму на 180 см. Транспондер 3740 не принимается. Только иногда еле проскакивает. | Ой, это очень плохо((( Я, честно, только ради этого транспондера и интересуюсь 49-м...  |
Sev-sat
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 17:50 Заголовок сообщения: |
| А на какой диаметр собираетесь ловить? Может, в вашем регионе и получше дела с этим пакетом! |
_sk1987_
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 18:15 Заголовок сообщения: |
115-120см. Здоровых дур у нас тут и вовсе недостать.
40Е в мультифиде показывает 97% (фед. пакет). |
Федорович
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 18:32 Заголовок сообщения: |
| Ну писал же, для 49Е нужна тарелка 1,8м, а иначе даже не рыпайтесь. |
sat-bird
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:17 Заголовок сообщения: |
Тарелка 1,5 все транспортеры ловл. хорошо сила сигнала на 3740 L 46 % по опенбоксу 820, (сигнала при коррекции ¾ начинаети сип. на опену при 18%) так что запас хороший. Тарелка алюминий производства СССР Оризон прямофокус, голова Китай
Пример некоторых других частот
3706 L – 58%
3940 L – 25%
3953 L – 70%
3960 L – 46%
4066 L – 85%
Учитывая то это С диапазон, ширина сигнала больше так что запас нормальный
фото )))http://pic.ipicture.ru/uploads/081107/wj5J28SlLs.jpg _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
_sk1987_
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 8:53 Заголовок сообщения: |
| Ну вот, уже и не знаю, кому верить... |
SIP
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 9:24 Заголовок сообщения: |
Прием в Минске 49Е на супрал 1.2 на мотоподвесе (С голова в самодельном рупоре в мультифиде), Openbox X-810:
3585L -25%
3706L - 36%
3740L - 27%
3940L - 23%
3948L - 46%
3960L - 35%
3970L - 47%
3976L - 43%
3982L - 63% |
Sev-sat
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
Однако!
У вас, севернее, оказывается этот спутник гораздо лучше идет, чем на юге, если на 1,2, да еще и в мультифиде такие уровни. |
Sev-sat
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 10:12 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | | Ну вот, уже и не знаю, кому верить... |
Все в разных местах живем - а это главная причина расхождений! |
remopp
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
Так оно и есть, смотрите луч
Sev-sat
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
| И что? По лучу - ничего не ясно. Оно - такое же. Да и все это - большие условности. |
