Дополнительные конверторы
Jinx
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Дополнительные конверторы Ответить с цитатой
Люди добрые, посоветуйте пожалуйста, кто знает ...
Если на 90 см. тарелку АВС 75 С дополнительно поставить два конвертера на спутники Ямал 49 С и Эксперсс 80 С, выловлю ли я на них каналы и качественно ли, не крутя тарелку АВС Rolling Eyes ????????
Может другие спутники подойдут кроме Ямал 90 С, т.к. она у меня уже установлена? Живу севернее г. Екатеринбурга (Свердловская обл.). Ресивер у меня G.Catellite 7001S.
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперсс 80 С думаю поймаешь.А вот Ямал 49 это надо либо таз другой либо мотор.
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
olegTaush
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75 и на 80 головка Ку диапазона а на 49 всё в С диапазоне и головка нужна большая да и тарелка как можно больше. Попробывать стоит на 75+ 80 только 75 градус оставь в центре а 80 прилепляй сбоку. Только вот 80 градусник очень не стабильный спутник того гляди и свалится . Very Happy
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем дальше от прямого фокуса антенны (от точки где установлен держатель конвертера заводом-изготовителем), тем больше идет размыв пятна электромагнитной энергии, собираемой зеркалом луча. Проще говоря, чем дальше в сторону от главного конвертера, тем слабее сигнал, причем в приблизительно в геометрической прогрессии.
На антенны 80-120 см обычно дальше 20 градусов от прямого фокуса мулитифид не устанавливают - слишком слабый сигнал получается. Соответственно 75-20=55 и 75+20=95. При этом сигнал со спутников, принимаемых в мультифиде должен быть рассчитан на прием на антенну 40-50 см, если Вы хотите использовать 90 см для этих целей. При этом такая конструкция будет работать без запаса на плохую погоду.
Еще не забывайте, что 75 и 80 конвертеры могут не встать рядом - придется извращаться с ножокой и герметиком.
