Strong7700 для приема MPEG4 программ с 40 градуса
andre33
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 5:50    Заголовок сообщения: Strong7700 для приема MPEG4 программ с 40 градуса Ответить с цитатой
Годится ли Strong7700 (тот что для Виасатов) для приема MPEG4 программ с 40 градуса ?
Best Regards!
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
годится
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
hoda
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Тока долго переключает! Wink
мотор со Strongом 110см и тремя головами снесло градом,осталась 90см(харьков)-75Е 85Е 90Е и 60см(Харьков) 36Е GI8120 Openbox S1
Котяра
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный "недостаток" данного девайса - без активированной и проплаченной карты и действующего договора 40гр. не увидишь.А если закрыть договор , то карту надо возвратить провайдеру , а тюнером после этого можно колоть орехи. Very Happy Very Happy Very Happy
hoda
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь мне можно!!!
Десятки неактивированных стоят в углу любой бери вставь карту просканируй 40й и смотри!Без договора но со вставленной картой!
Котяра
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hoda писал(а):
Поверь мне можно!!!
hoda , дружище , отпиши на мыло rema250@list.ru подробности сего действа.Тюнерок за 1грн. прикуплен , тазик на 40й направлен.
magister_of_es
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне если можно, отпишите как без договора работает виасат с картой на 40Е ?
magister_of_es@i.ua
ecd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем на мыло?Напиши здесь - всем интерестно.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я хотел-бы услышать подробности не корысти ради ,а ради одного армейского - армянского друга Wink .Уж очень хоцца ему смотреть 2-ю Армению ,а она зараза в МПЕГ -4 , с 36 и в линейной. Wink Если боитесь раскрыть здесь секреты пишите ЛС плз.
Конфуций
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magister_of_es писал(а):
И мне если можно, отпишите как без договора работает Виасат с картой на 40Е ?
Shocked Это как нужно понять? На 40Е нет никакого пакета Виасат.
hoda
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Вы чо?!? Shocked
Кидаешь на 4 порт башку на 40й градус(при этом Сириус обязателен на 1 порте так как на нём базовый транспордер)Без Сириуса ничего не будет!!!
Заходишь в меню пользовательские-открытые каналы-вводишь новую частоту на новом 4ом сате и сканируй появляются в конце списка
Карта при этом должна стоять в слоте(не активированная)
При просмотре открытых каналов(неважно МПЕГ2 или МПЕГ4) будет всё ОК!При включении на кодированный канал появляется баннер на экране о том что карта и услуга не авторизована!Больше никаких замороков нет!(только мпег4-каналы переключает 3-4сек)
noo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004
Уровень сигнала на транспондере с армянскими каналами(12631 V2170)MPEG4 не высок и на 0,9м с Триколором точно совместить не удастся. А отдельно на универсальном конвертере в центре Украины
уверенно принимается на SRT7700 на 0.9м. Не скажу как при ухудшении погоды- специально не глядел. Но в отличие от Опена820 с САМ-MPEG4-виасатовский тюнер не видит один канал ,идущий с признаком кодирования.На Опене идут оба. Да ,еще ньюанс-Сириус тоже должен быть подключен через дайсек к SRT7700 обязательно,если фиксированнная антенна.Если не увидит базовый транспондер на Сириусе-корчит рожи.Если поворотка- то стартовать вкл на SRT7700 надо на Сириусе,а уж потом ехать на 36Е или 40Е.
С 40Е понятно-не меньше 1.2м.
По процедуре- в любом случае карта должна быть активирована.
С акционным тюнером за 1грн сложней- за подарки надо расчитываться лояльностью-действуют все штрафные санкции договора,если не платить после акционных 3 мес, поэтому лучше выбрать минимальный пакет потом и смотреть 40Е спокойно.
С теми тюнерами, что куплены честно-формально карта является собственностью компании и ее надо вернуть, а без нее кина нема.Но
если вдруг вы припоздали заплатить за следующий месяц- дела у компании не так уж и чудесно идут-грубо с вами пока не поступят,напомнят о выборе-либо плати,либо верни карту.Естественно на неоплаченный месяц вам виасат отключат,но FTA ( в том числе 40Е)
благополучно в это время идут. А потом вам станет скучно без ТВ1000 ,вы опять проплатите и всем хорошо.[/b]
P.S.Пока писал -hoda ответил.Я не пробовал его вариант,если все так,то значительно упрощает дело. Very Happy
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Видимо придется моему приятелю либо платить за Виасат ,либо ждать появления недорогих МПЕГ -4 ресиверов.
Конфуций
Котяра
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я , так понимаю есть проблемма , если держать рес. на сириусе , то начнётся обновление софта - а в нём открытые каналы блокированы.Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прав !
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Не прав !
На чем основанна такая уверенность Question
Конфуций
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На личном опыте. На ресивере с картой открытые каналы показывают и после обновления софта.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
[На личном опыте. На ресивере с картой открытые каналы показывают и после обновления софта.
И после окончания пописки Question или подписка не оформлялась Question
А если произойдет новое обновление софта и в нем уже не будет этой возможности Question
Конфуций
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду с активированной картой. Как будет после оканчания подписки не знаю. До оканчания ешё далеко. Я все ресиверы беру с предварительной оплатой на год , с пакетом "Престижный".
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-ж спасибо за ответы ,лишнее доказательство того,что платить ему все-таки придется за весь ВИАСАТ(или часть), если захочет смотреть родной канал Wink
Конфуций
