zoob001
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 7:32 Заголовок сообщения: Qadro |
У меня установлена тарель на три спутника с квадро конверторами и три разных на другие спутники. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее устранить? При работающем тюнере (Дрим) на 36 гр. в другой комнате перестает работать транспондер 10759 с Амоса. _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
75E_53E_39E_36E_13E_5E_4W_5W |
yarka_33
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 327 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 8:29 Заголовок сообщения: |
| У меня было что то похожее. У меня при работе спутникового интернэта на 42Е не работал амос. Нечего не придпринимал, просто амос не включал. Но не нужно быть какимто супер специалистом, чтоб понять что надо разнести подальше тарелки. А ещо проще взять какуюто лёгкую плоскую фанеру и подержать между тарелками и пронаблюдать останитса ли проблема. Я не супер спец в теории. Но я понял что спутниковое тв это больше оптика чем радиоволны. Вот луч с вашего 36Е отбиваясь от тарелки бьёт в конвертор Амоса |
Waldemar
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 8:54 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю мне встречались такие причины, в этих случаях я ставил все головки и дайзики одинаковой модели, и тогда работало нормально без проблем. _________________ Дело мастера - добиться! |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
| yarka_33 писал(а): | | ... Я не супер спец в теории. Но я понял что спутниковое тв это больше оптика чем радиоволны. Вот луч с вашего 36Е отбиваясь от тарелки бьёт в конвертор Амоса |
Бред! При чем тут луч от 36 отбиваясь от тарелки бьет в конвертер Амоса?
Человек пишет "При работающем тюнере (Дрим) на 36 гр. в другой комнате перестает работать транспондер 10759 с Амоса."
Бьет, отбивает ... какая разница включил человек 36 или нет, на антенну все равно со спутника приходит сигнал, и по твоему если включен то отбивается, а если выключен то нет, он что при включении рессивера активирует работу по передаче сигнала со спутника?
Тут причина скорее другого плана, но с таким нужно разбираться на месте имея материальную базу. Скорее всего предложение Waldemar более логично. |
Yuva2004
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Дейтвительно предположение yarka_33 не выдерживает ни какой критики.Это все равно, что предположить,что когда мы ВСЕ ВМЕСТЕ смотрим на небо - то создаем друг-другу помехи
На самом деле проблема в оборудовании и ингода случалось (в моем опыте) так что оборудование одного производителя ДИСКИ и ТЮНЕРА и КОНВЕРТОРА (твины и квады) WINQWEST (очень китайские))) отказывались нормально вместе работать, а при "разбавлении" продукцией другого производителя работали корректно  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Quazatron
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 17:52 Заголовок сообщения: |
А может дайсеков вообще нет, а крабы с проходами по питанию, например. Ведь выходит что конвертеров 7 штук, а антенн = 4 штуки (одна с тремя конвертерами). Как они закоммутированные? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 22:54 Заголовок сообщения: Re: Qadro |
| zoob001 писал(а): | | У меня установлена тарель на три спутника с квадро конверторами и три разных на другие спутники. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее устранить? При работающем тюнере (Дрим) на 36 гр. в другой комнате перестает работать транспондер 10759 с Амоса. | Меняй LNB , не жадничай , купи качественные. Небось GT SAT? _________________ Satellite Solutions For The UK |
NIP
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 8:40 Заголовок сообщения: |
Скорее всего лезет ГЕТЕРОДИН от конвертора антенны на 36гр (там у Вас видимо стоит однодиапазонный с круговой поляризацией) у них обычно частота 10750 ГГц. А вот как лезет нужно выяснять или по кабелю или через эфир от конвертора к конвертору как говорил товарищ выше с помощью фанерки. Если по кабелю лезет то можно попробовать такой вариант поставить перед дейсиком на входе от антенны 36гр усилитель ПЧ он будет выполнять роль дополнительного буфера, при отключенном входе дейсика через паразитные емкости переходов ключей небольшой сигнал все равно проходит, а если еще и полезный сигнал не ахти то вот вам и помеха. Второй вариант попробовать заменить конвертор на антенне 36гр, на другой с другой частотой гетеродина, например на универсальный с пластиной, но тогда возможно будут пораженными другие транспондеры если гетеродины совпадут с полезными частотами. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
zoob001
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь, буду разбираться. Конвертора и дисеки действительно дешевые - Евроскай  _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
Федорович
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
| Евроскай неприохотливые и неплохие головы. Но если у квадро голвы произошла разгерметизация и из за влаги появились паразитные связи, то такую голову лучше заменить даже если она рабочая. |
