Вопрос к обладателям "Дримбоксов "
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 9:20    Заголовок сообщения: Вопрос к обладателям "Дримбоксов " Ответить с цитатой
Вчера сидел на крыше, помогал знакомому поставить тазик на "ABS-1". Тарелка - 120 см. Вышел на спутник, выбрал максимальный сигнал, вроде пошло. Но, что то непонятное... Если качество сигнала падает ниже 80-и%, то картинка начинает сыпаться и пропадать.
Дома же, посмотрел сигналы на "Топфиельде" 7700 и на "Фишере(Опенбокс)", обнаружил, что на первом ресивере картинка стабильно начинает идти с 24%, а на Фишере - с 59% Причем, на моих ресиверах ВСЕ каналы идут четко, стабильно, а на "Дримбоксе" после сканирования пробивается только "Зоопарк"...
Вот объясните мне тупому, в чем проблема и как с нею бороться?
Спасибо!
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 9:26    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к обладателям "Дримбоксов " Ответить с цитатой
Спасибо!
Ты плохо настроил тарелку,самый сильный транспордер 12640
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тарелку настроил нормально. Жизнью проверено. Есть маленький нюансик. На тарелке, снизу, сеть крепление для держака головы. Так отверстие на тарелке и держака - не совпадают. Создается впечатление, что тарелка отштампована неправильно и чуть выгнута, но видимых дефектов не видно. Пришлось немножко вогнуть тарелку, за счет чего, сигнал повысился на 4 - 7%%%. И у меня возникло подозрение, что этот ресивер, очень чувствительный к сигналу.
telepat3
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего там проблема с LNB и с 22к дело в том, что 75е спутник необычный и на многих ресиверах приходится выставлять 22к только тогда он начинает ловить сигнал, мне кажется где то около этого кроется проблема
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы тут путаете человека - у дрима чуйка хуже - и это всем известно, вот и вся проблема.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телепат! Не знаю, сколько крутил на АБС - не включал никаких 22, все без проблем! И у самого уже 4 типа ресиверов. Хоть и живем на границе северного луча. Уж куда проще. Все таки, я подозреваю, что Sev-sat прав...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз таки наоборот. все дело как раз в Дриме.
он меганечувствительный. Проверялось не раз. Можете мне поверить что в нем проблема.
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я как раз это и имел ввиду. По-моему, это не нормально, что сигнал начинает брать с 80-ти % качества.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по чему не кто не говорит о корекции ошибок 7/8 ? как раз на 75ке частот с этой цифиркой хватат А как известно 7/8 сыпит аж бегом даже при сильных сигналах
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Федорович
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всётаки у дримов чувствительность не ахти.
Dambler
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, у хорошего дрима чувствительность классня, просто ручки кривые и не настроили аппарат Exclamation
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это легко проверить. Просто берётся дрим у знакомого и подключается к своей проверенной тарелке. Или наоборот - берётся свой ресивер и поключается к тарелке знакомого.
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Дримм, но сигнал всегда нормальный. Правда начинает работать где-то с 77% Иногда бывают проблемы с двумя транспондерами. Это где Мир и Такжики. У Мира периодически садится сигнал до 75% и тогда картинка просто рассыпается. А вот Такжики уже месяцев 5 вообще не показывают. Экран чёрный. При этом сигнал 68%
(RTVI, Триколор, НТВ+)
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,настраивайте нормально тарелки,Татжики,у меня практически не переставали показывать,бывало поглюкивает,Мир последнее время бываест глючит,но картинка всегда есть.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litovec59, да куда уж лучше настраивать?... Sad Уже и перед человеком неудобно, все поставил, настроил, а оно, зараза! Возьму свой ресивер, поеду к нему и просканирую как надоть.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к обладателям "Дримбоксов " Ответить с цитатой
Спасибо!
А чё обяснять так и есть дриму надо много сигнала. 500s настраивал перестраивал подключал очень много и все одинаковые. Другие модели незнаю.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда есть проблема,надо впервую очередь выяснить откуда она идет,в данный момент или с тарелки или с рессивера.Когда выясниш откуда идет проблема,береш и устраняеш ее.Чудес небывает.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальные 500е дримы перестали выпускать пару лет назад. А в палёных, которыми завалена наша страна- тюнер ещё менее чувствителен. Так что, как говорится: "жила-была девочка. сама виновата". Чувак мог спокойно взять тот же мутант 200S и не париться...
сапожник без сапог...
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я теперь тоже стал грешить на рессивер. У всех говорят хорошо показывает транспондер на 90Е, ТНТ +7, НТВ +7 и так далее, а у меня картинка сыплется. Скажи, а Мутант с шарой?
